Márminthogy erre utalsz...
Üdv a csapatnak! Nem tudom a kérdésemmel jó helyen járok-e, de nem tudom hol lenne a legmegfelelőbb helye. A csatolt képeken egy galvanizáló egyen irányító látható, a műszerdoboz is külön le van fényképezve benne lévő két műszer funkcióját nem tudom, ha valaki ismeri mire való, kérem részletezze nekem. Magfa az egyenirányító típusát sem tudom meghatározni, nincs rajta felirat. Annyit tudok a készülékről, hogy 3*380v 50Hz áramfelvétel ismeretlen (3*40A NKI biztosíték van a műszerdobozban), 15V 1500A. A szekunder 3 középmegcsapolásos 6db dióda van benne. A trafó és a diódák is külön edényben vannak olajba merítve. Van még rajta egy kis tartály amely egy kapcsolót tartalmaz, szintén olajban, ezzel lehet egy vaskerékkel hat fokozatba állítani. Kérdésem a típusa mi lehet és a műszerek a felső sorban mit szolgálnak.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2019
A monitor tipusa?
Nem titok! - LG 25UM58-PF.AEUHRVN LCD Monitor 25 (WIDE) Legalábbis ez van a készülék hátlapjára - és dobozára írva. (Ja meg az, hogy Made in China) A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2019
És láss csodát.
Tiszteletem!
Egy szünetmentes tápegységből szedtem ki ezt a megtévesztő alkatrészt. Valószínű ő lesz a hibás. C34 volt a helyén azaz kondinak kéne lenni, viszont a feliratán 0,22K van. Az ellenállás értékét nem tudtam megmérni, olyan magas volt. Mi lehet ez? Tudna ebben segíteni valaki? Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2019
Mert ez szerintem egy kondi, mégpedig 0,22µF vagyis 220nF-os "K" türés osztályú és 250V-os, javítsatok ki ha rosszul gondolom.
220 nF-os kondenzátor. A szakadás a jó. úgy sejtem 250 V egyenáramú.
Köszönöm mindkettőtöknek a választ!!!
Holnap beszerezzük!
Szia!!
Idézet: „Egy szünetmentes tápegységből szedtem ki ezt a megtévesztő alkatrészt.” Nem megtévesztő! A 0.22k jelölés az 220 nF , 250 V -os kondenzátor jelölése. Nem ellenállás, ezért nem mutat értéket az ellenállás mérésnél. Valószínűsítem még fiatal vagy- ezért tetted fel kérdésed. Sokat számít egy alkatrész formája, mérete, a ráírt adata a felismerésben, de vannak nehezebb kihívások is. A gyakorlat majd meghozza a rutint. Üdv. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2019
Megjegyzendő - végül bele mertem dugni a monitorba - és működött!
Nem vagyok szakmabeli. Azaz sosem lesz rutinom - így fogok meghalni, ez van... A 0,22 K zavart meg, ezért is kérdeztem. Tudom, a kérdésből már látszik az értelmi szint, de úgy voltam vele, inkább kérdezek, mint ha valami induktív tekercses valamibe nyúlok bele. A boltban, ahol az ilyen fura alkatrészek pótlását szoktam venni, szabadságon van, aki ehhez ért.
A szünetmentes ismét működik. Nem csak ez a kondi volt a baja, de megtaláltam a hibáját, most szépen határozottan kattog. Egy 1995-ös Fiskars szünetmentesről van szó, egyszer már javítottam A feltett kondira is rámértem, 220nF-ot mért a kapacitásmérőm, azaz a kinézete ellenére nem sok baja lehetett. Ismételten köszönöm a segítségeket, e nélkül nem mertem volna belenyúlni, hozzákezdeni a munkához. Köszönettel: Jenő
Köszönöm a gyors válaszokat, illetve neked is elektroncso.
Nem sűrűn látok ilyen dolgokat.
Így viszont érthető a kérdésed. Gratulálok a sikerélményedhez!
Üdv,.
A 0,22 magyarán mondva 220nF. Csak persze más mértékegységre lett váltva.
Az a K betű pedig valami-féle tűrés-érték, van is róla táblázat ...
Sziasztok! Lenne két diódám. SB5B0, SR506 típusúak. Ezek úgy mérhetőek viselkednek mint a mezei diódák? Multiméterrel mérve. Vestel lcd tápjában vannak. Sharp Vestel Toshiba Esetleg ha valakinél lenne elfekvőben működő táp panel? 17PW07-2 típusú érdekelne. üdv és kösz az infót
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2019
A "kapcsolási rajzot keresek" topicba is feltettem a következő IC-t AP4211. Az adataira lenne szükségem, ill. kapcsolási rajzra a hasznosításához. Kinézetre olyan mint a képen levő tesója. Köszi! Boldog Karácsonyt!
Az 5B0-ra nem találtam semmit. Az 506 egy 5 A-es Shottki. Diódaként mérve a nyitóirányú feszültség fél volt alatti.
Köszönöm az infókat! Annak van e jelentősége hogy egymás mellett van 4db. Kettő ilyen kettő olyan? Mi van ha 4 egyformát teszek be helyettük? Vagy ha csak sima diódát teszek be? Kicsit zizeg a táp panel tv nem indul. üdv
Nem néztem meg nagyon részleesen az adatlapjukat, de az SB580 nagyobb feszültségű. Biztos van jelentősége. Valamint, hogy Schottky diódát alkalmaztak; kisebb nyitófeszültség, gyorsabb nyitás, stb. "Normál" dióda valószínűleg nem alkalmas.
Kiforrasztva mit kell mérnem? Másik oldalon a panel hátulján van egy kerámia kondi amit sípol a multiméter szakadás vizsgálója. Az összeset végig mértem, próbából más egyéb paneleken is sehol nem sípol csak ezt az egyet. Talán zárlatos? Ok de milyen értékű mert írás az nincs rajta!
Műszer dióda állásba, egyik irány szakadás, másik irány 0,5 Volt alatt. A kondit forraszd ki és úgy mérd meg. Ha úgy is csipog, zárlatos.
Ha jól gondolom valami relék lehetnek.
Nem lehet hogy varisztor?
Fénykép, színe, pozíciója? Ha már írás nincs rajta.
Tettem képeket nem tudom menyire kivehető? A fotón a felső, vízszintes alatti függőlegesen álló amit keresek. Elvileg zöld színű.
Meg van a rajza is a panelnak, de vagy én vagyok béna vagy nem tudom de amikor olvasható méretűre nagyítom már elmosódik. A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2019
Idézet: „A fotón a felső, vízszintes alatti függőlegesen álló amit keresek. Elvileg zöld színű.” Ezzel el voltam nagyjából öt percig, aztán feladtam. Idézet: Akkor az vagy valami vagy megy valahová „Elvileg zöld színű” |
