Nagyon köszönöm.
13-14-es lábak közé 5,1V-os zener? 5-ös láb lóghat a levegőben? 4-es láb 10Kohm-al a Vdd-re?
2-3 közé a 4 Megás kvarc a 22Pf os kondikkal , az RA0 (13 láb ) simán a poti középső lába a poti két szélső lába meg +5 és gnd a levegőben lógó lábakra nem kell semmi . A kijelződ mekkora áramokat vesz fel szegmensenként ? Nem kéne egy uln tranzisztormezőt beiktatni a pic és a kijelző közé ?
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2019
Én azért tennék minden kimenetre egy ellenállást is, ami korlátozza az áramot, meg az RA0-val párhuzamosan egy 100n-s kondit. És belső órajelről hajtanám ami alap esetben 500kHz, ami jelen esetben teljesen mindegy mennyi.
Én utálom a belső órajelet (lehet hogy az én háklim de ha egy mód van rá használok kvarcot) A kimenetekre inkább uln tranzisztormezőt tennék akkor "bármilyen" kijelző rákerülhet mert az 500mA-t amit az tud nem sok kijelző árama haladja meg .
A 3015F 5V-on szegmensenként 8mA-t fogyaszt.
Amúgy ha így alkatrészt tehát helyet spórolok nem vagyok ellene a belső órajelnek. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2019
Megpróbálhatjuk a belső órát de szerintem kvarccal sokkal stabilabb .. Ha 8 as számot jelzi ki akkor 64mA a teljes áramfelvétel azt nem engedném meg a picnek inkább egy uln ...
Nem kell győzködnöd, maradjon az első verzió a 4MHz-es külső quartzal, illetve beteszek egy ULN2003-at a pic és a minitron közé.
Azt hogy reagálja le a pic ha a10Kohm- os poti helyett beteszek egy 470Kohm-osat?
Ha a poti feszültségosztóként működik (egyik szélső láb a +5v on a másik a gnd-n akkor nem lényeges a poti értéke mert a pic a potiról lejövő feszültséget méri ami csak a poti beállításától függ)
Értem.
Amúgy mekkora áramot engednél meg a picnek jó szívvel a 7x8mA=56mA helyett?
A gyártó szerint kimenetenként maximum 25mA lehet, de totálban 800mW max.
0,8W/5V=160mA Nem tudom mennyit vesz fel üresen a tápból de lehet hogy az a majd' 60mA a hét kimenetre nem teszi tönkre?
Rengeteget fogyaszt talán 20mikro ampert is
Na akkor mínusz egy ULN a kapcsolásba, de jó!
Végül kénytelen voltam megrendelni (gyorsan hármat is) házhozszállítással hogy az ünnepek alatt dolgozhassak vele. Mindkét verziót (belső-külső órajel) ki fogom próbálni.
Köszönöm mégegyszer az azonnali segítséget!
Ehhez valakinek nincs meg véletlenül a HEX? Ahova a letöltő link mutat, ott nem találom. Előre is köszi.
Pedig ott van benne, maga fájl *.zip formátumú (3ch_remote.zip)
Sziasztok ! Valakinek megvan esetleg a Heron EGM 55 -1e aggregátor kapcsolási rajza ? Köszönöm előre is !
A reflex ppa-400 vagy Síva ppa 400 kapcsolási rajzát keresem Ha meg volna valakinek s fel tenné nagyon meg köszönném.
Keresem ennek a kapcsolási rajzát, vagy NYÁK rajzát! Vagy hasonló tudású szerkezetét!
4 gombos (kapu) távirányító és 4 csatornás vevő modul, relés (4db távirányítóval) Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2019
Hogy mennyire segít a linkelt fotó, a részletek nemigazán láthatók.Bővebben: Link
Itt még olcsóbb, (de nem biztos jó féle).
Ez már drágább de valószínű hogy jobb is. Nem biztos hogy érdemes építgetni, ilyen árakkal nem tudsz versenyezni. Amit te belinkeltél az rablás. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2019
No igen, csak belinkeltem, venni tudok én is , nem néztem most árakat,mint írtam, rajzot, vagy nyák rajzát keresem, mert mint megoldás érdekel egyenlőre ...
Sziasztok! A mellekelt heggeszto gephez keresnek kapcsolasi rajzot. Sajnos valaki kibontott belole valamit es nem tudom hogy lehetne mukodesre birni, olyan mintha egy magneskapcsolo hianyozna belole. Valami tippetek ha van nagyon szivesen meghallgatom.
Megtalaltam, hogy es mit kell bekotni. Azert koszonom szepen annak aki szant ra idot es elolvasta!
Hello! Elolvastuk, de akkor Te is elárulhatnád, mi is volt ott..
Ott egy mágneskapcsoló volt, sajnos annyira egyszerűen oldották meg, hogy a gomb ami heggesztést inditja, az kapcsolta a magneskapcsolot, és az a magneskapcsolo direktben a transzformátor hálózati tekercseire(primerre) kapcsolja a 3 fázist, és azért volt annyi szál, mert egy másodlagos trafot viszont egy kapcsolo keresztul kapcsolhatjuk be, viszont az áramellatast ugyan ugy a mágneskapcsolo kapcsairol kapja. Tökéletesen müködik, meg a biztositekokat kell kicserelni mert egy szaki áthidalta őket.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
