Fórum » Érdekességek
Ugy látszik ilyen gépekbe rakják az eladhatatlan selejtet. Itt csak a kuncsaft késön jön rá az átverésre...
Többmilliós autóból bármilyen okból ki kell venni az akkut, mindent elfelejt. Ha még csak a rádiót kellene újraprogramozni? De akkucsere után megint franciául üzenget.
![]() ![]() Volt egy ismerősöm, az minden áramszünet vagy hosszabbító átdugdosás után megőrjített a videó, Set Top Box, stb. újraprogramozásával. Annyi esze nem volt. Szerencsére sikerült elhárítanom, most mást boldogít. Igaz, közben a Set top boxok is javultak.
Mindenben átvernek. Édesapám íróasztalán volt egy réz asztali lámpa, ami eltűnt. A mellékelt képen egy hasonló van, megörültem neki, rögvest megvettem, amikor megláttam egy webáruházban… Sárgaréz színűre festett spiáter, meg vas az anyaga. A menetes részek műgyantával rögzítve, vagy a festék belefolyt, így két perc alatt sikerült eltörni.Bővebben: Link Most kereshetek egy esztergályost, aki legyárt egy közdarabot.
Vagy nem is az a cél, hogy jól működjön, hanem sokkal inkább az, hogy egy paraméterrel hosszabb legyen a lista (Nézd meg ezt, ez többet tud! A másik, xy márkánál ilyen nincs! Ez biztos jobb!).
Nekem van egy hasonló, de búra nélkül. Azt már nem tudom, hogy az eredeti sárgaréz foglalat van e még rajta.
Az autora már kitalálták a backup elemet. Ezt be kell dugni valamelyik 12 V konnektorba ( ahol mindig van áram) és utánna bátran ki lehet venni az akkut.....
Sokkal nagyobb gond van az öregebb laptopokkal. Ott többnyire egy VR3032-s a bios akku, de ha hozzá akarsz jutni, akkor a laptopot vagy 20 részre kell szétszedni és egyik másikban az akku cseréje teljesen megöli a bios-t és már kettö igy teljesen kuka lett. Azota ilyen akkut csak ugy cserélek, hogy elötte ráforrasztok egy 3 V-s elemet és utánna cserélem a VR3032, amit elöbb rendesen feltöltök, mert már az is elöfordult, hogy mire összeszereltem elvesztette a kapacitását és attol halt meg a bios. ( ez volt a második ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2019
Még csak gombelem sem kell feltétlenül. Mi a saját RTC-ink-hez szuperkapacitást használunk. Olyat, mint a régi videóknál. Ez egy bazi nagy kondenzátor, de max 3,6V-on. Gyakorlatilag 3 napig elmegy róla az RTC modul és nem kell cserélni sem.
Hát igen, de én évtizedes vagy öregebb dolgokrol beszéltem. Ma valoban egy szupercap elvégzi ugyanezt a feladatot. Érdekes modon a mai napig ignorálják ezeket a megoldásokat.
Igazából ezen nem nekünk kellene törni a fejünket.
Nem is törjük, csak mint érdekességröl beszélünk amatör körökben már évek ota elterjedt megoldásokrol, amit profik kerülnek vagy aranyárban mérnek és inkább árulják a müszaki hulladékot aranypapirba csomagolva.
A "ma" kijelentéssel vitatkoznék.
![]() Amikor anno Telcor telefonokat javítottunk, rácsodálkoztam, hogy tele vannak "supercap"-al, meg 5V-ról működő logikai fettel. Mondjuk ott azért takarékoskodni kellett az árammal, mert bőven 4mA alatt kellett lenni a nyugalmi áramfelvételnek, de a kijelzőnek, elektronikának folyamatosan működni kellett. Beszéd közben sem volt sokkal több, és ott még elektromágneseket (érmekezelés) is kellett működtetni... ![]()
Egy fecske ritkán hozza a nyarat.... 30 évvel késöbb is szinte ugyanez a helyzet.
Extra RTC IC és/vagy valamilyen áramforrás kell a működtetéshez. Drága.
Na ez biztos csödbe visz minden gyártot az extra RTC IC meg egy CR2032-s talán 1 dollárba kerül, az árult müszaki hulladékért viszont több 100 dollárt kérnek......
1 Dollár? Ne viccelj! Sorozatgyártásnál már 0.1 cent miatt is képesek napokig variálni. Tudom, láttam rá több példát is.
Az oszcilloszkópos témában valaki éppen azt írta, képesek a kapcsolót is kispórólni, pedig az kevesebbe kerül. Itthon a tűzhely felejti el az időt áramszünetkor. Agyrém.
Bluetooth erősítő elfelejti az idő/dátum beállítást mikor lemerül az akkumulátora.
Gépkocsi esemény rögzítő kameránál ugyanez. Minden indítás után dátum,idő beállítás, mert a lítiumos aksi max.5 percig tudja táplálni. Legközelebbi vásárlásnál ez lesz az egyik fő szempont.
Az a pár alkatrész sok problémát jelent. Meg kell rendelni, raktározni, leltározni, a beültető gépbe berakni, beforrasztás után tesztelni, stb. Nem csak az alkatrész árát kell figyelembe venni, hanem a millió járulékos költséget is. Sajnos semmi sem lehet tökéletes.
"Sajnos semmi sem lehet tökéletes." Főleg, ha eleve úgy tervezik.
Ha találni fog olyat ami mindent megjegyez, az az első használatnál eltörik, vagy annyit fogyaszt, hogy lemerül az autóakkumulátor egy nap alatt, esetleg kétpercenként nyomkodni kell, hogy legyen kép... Úgy veszem észre a mai világ nem arról szól hogy az ember békésen hátradől, és élvezi amije van, hanem mindig mindennel állandóan foglalkozni kell. Az összes gép azt élvezi, ha ötpercenként frissítem, mert ha nem akkor állandóan nyaggat, ha igen akkor meg tanulhatom újra a nyűgjeit.
Nekem mondod, a gyár 4 honapig allt mert egy murata filter 3 centtel többe került mint a régi ( egy 10000 dolláros berendezésben).....
De sok mindenben ilyenröl szo sincs, pl. a fedélzeti kamerában, rádiokban stb, a beállitásokat el lehet menteni egy nem felejtö memoriába ( ma már minden chipben alapbol ott van) mégsem azt teszik, hanem egy RAM-be mentik, amiben csak addig élnek az adatok mig áram alatt van. Ilyen a DAB rádiom is. Amint kiesik az áram, elfelejti valamennyi csatornabeállitást, és az ujrabeállitás bizony elég idöigényes igy a kutya sem használja csak egy müsort hallgatunk azon...
Sajnos teljesen igazad van, rá vagyunk kényszeritve, hogy a kütyüjeinkkel foglalkozzunk, amit azután a neves influencerek meg ujságirok és a média "digitális tudásnak" probál eladni a digitális rabszolgaság helyett....
Megkíséreltem egy lomtalanításkor talált régi fedél nélküli szkennerrel beszkennelni a karácsonyfánkat!
![]() ![]() (Az eredeti kép egy 25,5 MB méretű nagy bmp fájl volt, amit felére kicsinyítettem le png formátumba.) A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2019
Kis zajszűréssel szebb
Nagyon szép lett! Én a két képen semmilyen különbséget nem látok, de lehet hogy fel kellene tenni hozzá a szemüvegem. A célzóvíz se biztos hogy segít..
Csak a kicsi képeket néztem, nem nagyítottam ki ![]()
Láttam már fenyőfáról részletgazdagabb képet is.
Nagyitsd ki a zaj az néhány pixel méretű.
