Élesztés.
UI: Műv icn 12 v ról indul és elkezd csökkenni, 8 v nál kikapcsoltam, ezzel exponenciálisan kezd fényesebben világítani az izzó gondolom ahogy nyitnak a tranzisztorok és egyre több áram kéne nekik meg ugye picit langyosodnak is... a TIP 122 sincs ugye bordán...
Ezek szerint nagy baj már nincs. De lassan vissza kell tenni a saját hűtőjére, mert az biztosítja a biztonságos üzemet. A 33V már nem elég szerintem, ott már talán nem is tud tisztességesen működni. 2X55V felett kezdi magát jól érezni.
Igen, csak megerősítést vártam. Köszi!
Sziasztok kerámia kondikat lehet fóliával kiváltani? Pikos értékekben?
Építek és nincs kerámia kondim csak fólia. Remixek.
Valószínűleg styroflexek. Attól függ, hova szánod őket. A kerámiának sokkal kisebb a saját induktivitása, mint egy styroflexnek, meg eltérés van a hőfokfüggésben is.
Nem stiro kondi, fólia.ezekből van pár ezer darab sokféle értékben egyesével bemérve,és ráírva.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2019
Én még ilyennel nem találkoztam, nekem vannak 470 pF, és alatti styro kondijaim, de azok csak feltekerve vannak. Lehet, hogy szűrőkbe készültek, azért rakták ilyen tokba. A C220 az styroflex kondi, szűrőkbe szinte csak ilyeneket használtak.
Hangfrekvenciás áramkörökbe jó lesz. A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2019
Sony STR-DE185 erősítő tiltásban van. Erő rész rendben. Néha működött,majd egy pár órányi pihenés után tiltás. Forrasztás hibát nem találtam. Protect áramkör működésével nem vagyok teljesen tisztában. Emitter ellenállásokon eső feszültségre figyel,de utána hogyan tovább? Mi mit tilt? Egy bizonyos ponton hiányzik a +4,7Volt. Bejelöltem a pontot. Előre is köszönöm.
Szia! Az SPA, SPB és HP (A-hangszórócsoport, B-hangszórócsoport, füles) vonalak közül legalább az egyik +5 V-on van?
Egyenfeszültség hibára C781, túlvezérlésre C782 töltődik 0,5 V-nál magasabb feszültségre és Q785, vagy Q786 nyit, így a +5 V nem jut a relévezérlő tranyóra.
Kicsit fájdalmasnak tűnik a dolog, mert egy szép nagy processzorba fut be az általad jelzett csomópont. Elsőre mindenképpen le kellene követni a huzalozást, a processzor panel csatlakozójáig, és ott ellenőrizni a feszültség meglétét.
Sajnos a 3 közül egyikensem nincs jelen az 5 Volt.
Processzor panelen még megvan? A proci panel 15 tűs csatlakozó 13,14,15 pozíció.
A kimenetválasztót is kapcsolgattad hozzá?
Az ic 201 körét kellene átnézni , mert a szóban forgó 4,7v a protector a 201 controller ic adja.Ha ez nincs jelen mindig , akkor az ic tápjánál lesz gond , illetve kontakt hiba is lehet.Amíg az ic fix pontjain nem lesz feszültség aminek ott kell lenni, addig a protector kimenete tiltást fog eredményezni.
Természetesen. Semmi reakció. Bekapcsoláskor beindul a kijelző,mutassa a rádió frekvenciát,majd 4mp után kiírja PROTECT
Nekem gyanúsan magas az a fény nyugalmi állapotban .Mennyi a nyugalmi áramfelvétel ?
ok nézd meg , hogy az 201 es ic meg kapja e a tápokat .
D789 dióda anódján van feszültség? Abból látná a proci, hogy jó az erősítő.
8 as meg 52 es lábakra megkapja az 5 Voltot.
Mérj rá a C781-re és a C782-re, hogy melyiken mekkora egyenfeszültség van.
ok és a 71 es lábon a közel 24v ? És a 16 os lábon mi mérhető? Gondolom 0V , mert ha igen akkor az ic 16 lába le van húzva 0 voltra.
Nem mérhető feszültség a kérdéses kondikon.
Üdv! Összevissza van tekergetve, minél magasabbra állítom annál jobban ég az égő, evidens mert nem enged át több áramot az izzó.. A nyugalmi áram széles tartományban állítható... Ezt most azért lőttem be így hogy egyáltalán el tudjam indítani ne kerregjen csattogjon a végfok, meg tudjam hallgatni milyen, szól e... Ugye se kopp gátló semmi nélkül ezt így.. Meg nincs hűtőborda sem így a tip 122 sem tud utánaszabályozni semminek, nincs mihez...
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
