Helo, nem tudja valaki hogy a MC34063-el mekora feszültséget lehet max előállitani az adatlapján található step-up-al.Vagy egy tranzisztort hajtsak meg vele, de törekednék arra minnél egyszerúbb legyen a kapcsolás.
kb:70V-ot kellene 13V-ból ellőálítani.
A kapcsolóelem kollektorán a maximális feszültség 40V az adatlap szerint. Tehát kb. ennyit lehet előállítani vele step-up módban. Használj külső kapcsolóelemet.
udv,
Lenne egy problemam amiben talan DC-DC konverter segithet. Sajnos nemtudommost atfutni a forumot, elore elnezest ha mar lett volna megoldas itt. A problemam lenyege az, hogy az aramforrasom amit hasznalni akarok 17-12Volt aramot szolgaltat (terhelve min. 12V) es ennekem 6V kellene 'atmenetileg' hogy aztan a lowdropos 5V-ra stabilizalomat megtudjam hajtani vele. Termeszetesen kothetnem ezt a 12Voltot egybol a stabomra is, de akkor elveszne a fele teljesitmeny ugyanis a 'tap' 5wattos ami ugyebar kb 400mA aramot adna nekem a 12volton a folosleget meg eldisszipalna az 5voltos stabom. De en nem ezt akarom, hanem a 12V 400mAbol csinalni 6V es 800mA-t minusz persze a DC-DC konverter amit levesz az arambol. (Tehat mint egy trafo csak egyenaramra.) Volna valakinek 5lete milyen DC-DCkonverter alkalmas a feszko csokkentesre, amper novelesre erdekeben ebben az ertektartomanyban minel kisebb veszteseggel? Esetleg mas jobb megoldas? (Persze akit erdekel annak szivesen leirom konkretan mit akarok mivel meghajtani.) Elore is koszi!
Az MC 34063A egy olcsó megoldás lehet. A pdf-ben még nyákrajzot is találsz.
Esetleg:
MC33269DT-5.0 Ehhez csak két kondi kell, 5V max 800mA, max 20V bemenő fesz. Idézet: „Lenne egy problemam amiben talan DC-DC konverter segithet. Sajnos nemtudommost atfutni a forumot, elore elnezest ha mar lett volna megoldas itt.” Létezik kereső is. ![]() XI. A hozzászólást nem kezdjük azzal hogy "nincs kedvem végigolvasni az előző X oldalt, ezért inkább megkérdezem hogy …". Legyen kedvünk. Másoknak is volt kedve és vették a fáradságot hogy beírják a válaszokat, úgyhogy olvassuk el vagy használjuk a keresőt vagy ne várjuk hogy udvariasan 10-edszerre is beírják ugyanazt csak azért, mert mi lusták voltunk.
koszi!
Ugylatom ez egyben feszkostab is ha a "Step-down converter" abrat nezem. De azislehet rosszul ertelmezem, sajna nemvagyok egy nagy guru a teren, eddig csak feszkostabokat epitettem, de azok nem jok mert tudtommal a plusz feszkot hove alakitjak nem aramma.
A kapcsolóüzem miatt mindenképp jelentkezik némi hullámosság a kimeneten. Ennek ellenére lehet külön stabkocka nélkül is használni,persze egy alacsony droppal rendelkező stabot utánakötve mégjobb az eredmény. Mennyi a táplálandó kapcsolás áramfelvétele?
Kedves mex,
A taplalando kapcsolas egy PDA 'tolto/adapter bemenete' es az aramfelvetel valtozo, de szeretnem a maximumot kihozni a jeneleg 5wattos 12-17Voltos stabilizalatlan bemenetembol, kb 1A vagy 800mA a maximum amit jelenleg elkepzeleseim szerint jo lenne ha birna a DC-DC konverter. A PDA eredeti tapegysege 5V 2amperre van meretezve, viszont ezt mereseim szerint sosem hasznalja ki, kb 500mA stabilan eleg szokott lenni es valahol 500-800mA kozott jolenne egy minel hatekonyabb kacsolas. Termeszetesen van, hogy nincs jelentos fogyasztas. Kicsit irok mar a korulmenyekrol is, ha esetleg erdekelne es van ido elolvasni ![]() A bemeno tapom az tulajdonkeppen egy napelem panel. Eddig olyan panelt hasznaltam ami 6-7voltot adott stabilan 2W teljesitmeny korul es egy lowdropos 5V-ra stabival toltottem a PDA-t. Sajnos ez nemvolt eleg a bekapcsolt allapotu tolteshez, ezert beruhazok egy nagyobb teljesitmenyu napelemre, ami 5Wattot tud. Sajnos viszont a 2wattnal tobbet ado napelemeket mar 12Voltos felhasznalasra tervezik, es nincs modomban megbontani a cellakat, hogy parhuzamositsam ![]() Ha siman az 5Voltos stabomba kotom az 5Wattos napelemet akkor sajnos a plusz feszkot hove alakitana es ugyanott lennek mint a 2Wattos panellel ami fele akkora feszkot ad, es raadasol a melegedes is komoly gond, mivel eleve forrosodik a tuzonapon levo aramkor. Ez itt most a fo gondom, a plusz feszkot amperbe betaplalni kicsi veszteseggel, hogy nagyobb teljesitmenyu napelemekkel mukodjon a PDA bekapcsolt allapotban is.
Igen értem a dolgot. A küldött pdf teljesitené az igényeidet,de biztonsági ráhagyás az minimális.
Javaslom épitsd meg és teszteld le műterheléssel,áramot, feszültséget,és hőmérsékletemelkedést figyelve. A pda nem éppen az olcsó kategória,megéri az előzetes tesztelés. Ha az ic nem melegszik ~55-60 fok fölé normál környezeti hőmérsékletnél 1 A terhelésnél akkor véglegesiteni lehet. Biztonsági okból a kimenetre kötnék egy ZL,vagy hasonló teljesitményű zenert (10w) a bemenetre pedig egy 1.6A-os F tipusú biztit. Ha bármilyen okból a fesz 5.6V fölé kerülne begyújt a zener és testeli a kimenetet,közben pedig a biztositék is megszakad-végeredményben megvédi a pda-t a károsodástól. Az induktivitás vásárlásakor (készitésekor) figyelembe kell venni az áramterhelést,ehez kell a huzalátmérőt választani. 1A-re elég a 0.5 huzal. De lehet alkalmazni nagyobb teljesitményű step-down regulátort is. Ez például kapható a Lomex-ban.
Koszi,
ugylatom, hogy ezt az ICt a ReT-bol is betudom szerezni, az nekem nagyon jo lesz. Ilyen bonyolultsagu cuccot meg nemszereltem ossze, biztos benazok majd vele, de ugylatom az a kapcsolas, amit a pdf ugy emlit, hogy: "Figure 26. A minimal 5.1V fixed regulator..." talan a legegyszerubb-e celra es nem kivan tul sok kulso alkatreszt, es persze meg koreteszem a vedelmet amit mondtal. A PDA-t meg 5.1 volton vagy afolott nem tesztelem, de 4.7V-tol 5V-ig mukodott, inkabb kevesebbet kapjon mint tobbet, bar ezt majd csak megoldom valahogy. Ha osszeszedtem alkatreszeket vagy elakadtam majd irok, addig is ezer hala! Udv!
Igen a 26. példa jó lesz neked.
Kellemes épitést.
mex,
bementem a boltba, és azt javasolta az eladó, hogy használjak LM 2576T-ADJ nevu ICt mert arra nem kell varni mert van is a boltban. Meg laikus vagyok azen a teren, esetleg metudnad nezni, hogy szerinted erre a celra ez is ugyanolyan jo-e? http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/2/5/LM2576.shtml Megkoszonnem, de persze nem gond, ha nemersz ra! Koszi.
Természetesen jó. A képlet is megvan az 5volt számitásához,az szerint járj el.
Ez az ic létezik fix 5V-os tipusban is, pl LM 2576-5.
Ezzel még könyebb...
Szaiasztok!
Szeretnék megkéni valaki aki tud nekem mutatni egy DC/DC konverter leirását úgy átlagban nem kell túl részletesen.De legyen kb 2-3 oldal képekkel is megtüzdelve egy kicsit!Hogy mit kell róla tudni!Hogyan müködik meg a többi.Melékesen nekem van egy 555s IC vel megáldott konverterem és 160V-tól 250V-ig állítható alig 1A húz! Nagyon szépen megköszönném neki! Üdv Grebe
Itt olvashatsz róla
Igaz angolul van,de meg lehet érteni hiányos nyelvtudással is.
csak halkan mondom ..
holnap reggel idevarázsolom a könyvet ![]() énis nagy hasznát vettem, baró kis könyv... ![]() ![]() ![]() Nekem csak papirformátumban van meg,a djvu eltűnt..
Kösz fiúk ezer köszönet igaz nekem magyarul kellet és ha holnapra itt lesz az nagyon jó lesz!
szerintem szét lesz rúgva a ***
![]() 4+1 darabba megy TC vel darabolva.. (001 es kijelöl --> file/egyesít-->kicsolmagol) 001 & 002
de ha szét is lesz, ennek a könyvnek itt a helye
![]() (esetleg a többi kapcsüzis topikból egy link ide...) 003 & 004 & crc
Jaj de jó nagyon szépen köszönom de nem tudná valaki linke adni hogy honnan tudom leölteni a DJVU olvasóját.Elöre is kösz mindent!
udv,
holnap vegre megerkezik a dioda is a step-down-hoz, es 7vegen megcsinalom ![]() Addig is lenne egy masik problemam amiben tudnatok szeritnem segiteni. A gyors kerdes mindossze annyi, hogy step-up DC-DC letezik-e amivel 0,4V (+-0.1V) bemeno feszkot lehet meg18szorozni, azaz 5voltot eloallitani? Esetleg mi az a minimalis feszko amibol meg egy step-up dc-dcvel lehetne 5Voltot nyerni es melyikel? (Akkor alkalmaznek valami tekercses feltranszformalot elobb aztan jonne a konverter IC.) Thx!
A 0,4V túl kevés, arról működő kapcsolást nem találsz. Olyan 1V környékén, kezdődnek az ilyen cél ic-k. Maximnál nézz szét.
Udv Zoli,
Emlekszel, beszeltunk a napelemes mobiltolto temaban mar korabban es fent vagyok az MSN-eden is ![]() Konkretan most pont olyan kell nekem mint ami a kertilampanapelemekben van es az 1.2voltbol csinal 3voltot, valami tekercs is van benne, bar nem mernem lefogadni hogy tiszta egyenaramot ad a LEDre. Csak effektivebben kene mert 5Volt kell. Azert 0.4V koruli a bemeno jelen esetben mert megprobalkoznek a napelemcellakat nem sorba kotni, hogy ne a leggyengebb adja az ampert, hanem elso korben mindet parhuzamosan igy lesz sok amperem de alacsony feszkom, terheletlenul 0.45Volt, atlag terhelessel 0.2V. Remelem mar kevesbe zavaros a problemam. A lenyeg, hogy elobb kiszeretnem nyerni az ampert majd aztan kene feszkot emelni valahogy de kb 18xosara ha lehet egyaltalan ilyet. Lehet kell ezekszerint valami ami 1-2volt fele felviszi a feszkot majd egy jo step-up IC.
Persze Zoli, ertelek!
Csak nekem az a 'gondom' hogy most vettem egy zacsko szolarcella hulladek darabot, amik mind 0.45Voltosak, viszont 50fele alakban es meretben vannak darabolva, ahogy szettortek a gyarban, igy a feluletuk teljesen valtuzo ami az amperben jon elo, ha mindet parhuzamosan kotom akkor egyszeruen megoldom mert nem a leggyengebb (legkisebb feluletu) hatarozza meg az ampert es nem kell teruleteket szamolgatnom es mericskelnem. (Az csak 3adlagos hogy ha megszakad az egyik akkro sem szakad meg az aram) Ja es megepitem a MAX856-rol szolo cikkben levo aramkort, az mar 1.5Voltrol tud 5Voltot. udv!
Step-up IC-kben ezt találtam a legalacsonyabb bemenőfeszültségűek közt. 0,6V-tól indul.
Amúgy én azt csinálnám hogy vennék egy kisebb napelemet, lemérném mekkora áramot képes egészségesen leadni, és arra beállítanám a DC-DC áramkorlátját. Ezek után már nyugodtan sorba lehet őket kapcsolni. Maximum a nagyobbacska cellák neml esznek fullra kihajtva. És még egy érv a nagyobb bemenőfesz mellet: ugyanis ha kicsi a bemenőfesz akkor nagy bemenőáram kell. Ez az áram fog átfolyni a kapcsolótranyón vagy esetleg feten, ami minden esetben nagyobb veszteségi teljesítményt fog okozni mintha kissebb áramot és nagyobb feszültséget kapcsolna. Step-up ic Amúgy szerintem ezeket az alacsony feszültségről működö ic-ket nehéz beszerezni.
Sajnos ezek a napelemdarabkak amikbol a tapom osszeakarom hozni a leheto legfurabb meretben es alakzatba vannak torve, de megprobalok teruletszamitasokat vegezni rajtuk aztan ugynezki marad a modszer hogy 2.5voltnyi uresjarati feszkot hozzak ossze, hogy terhelve kijojjon 1.25Volt amit a
Step-Up DC-DC konverterek (MAX856) cikkbe levo kapcsolassal meghajtanek. (tehat 5db egyenlo teruletu csoportba kell rendeznem a darabokat es azokat sorba.) Egyebkent megepitette mar valaki a cikkben leirt kapcsolast? Lehet valamit tudni, hogy 1.25volt bemeno alatt mi tortenik akimeneten illetve, hogy mekkora a max bemeno ami utan mar nem stabil 5V jon ki belole? Teszemazt ad-e tobbet, vagy megsul-e par plusz volttol kis terheles mellett? |
