ok, köszi, csak nekem sztem nagyobbacska a lézernek a pontja
akkor rakd nagyon közel egymáshoz a motorokat!
Ez nagyon jó. Először én is megdöbbentem de az ing az damilon lóg, a fényt pedig tükörrel "hajlítja" meg.
Üdv mindenkinek!
Egy apró kérdés a forgótükrös lasershow-val kapcsolatban: a motor fordulatszámszabályozó áramkörhöz (a madchemists féle) még használható 100k-s poti? Mert az van itthon és ha nem muszály nem rendelek...
(Sajnos ezt én nem tudom
![]() Elméletileg beteheted, de nem nagyon fogod tudni szabályozni a motor fordulatszámát, mert mire megmozdítod a potit, akkor az 4-5K ohm-nyi változást jelent, és az eredeti poti meg 4,7K-s...
De elvileg ha nagyobb áramot adok rá akkor elvileg nem nagyobb potival is működhet nem?
de mondjuk van itthon még egy pár poti de azok bontottak és be kéne mérnem őket... hátha azok kisebbek...
Majd holnap az lesz, de ma már túl fáradt vagyok hozzá
![]() Jóéjt
Ha a második motornál is cserélem a forgásirányt, akkor más ábra jön ki?
az a kondi kell oda a lézer elé? mert már a tápban is van egy... (bocsi hogy külön írtam)
nyugotan tehetsz 2 motor+ lézer kell a puffer kondi
tápnak elég egy trafó+egyenirányító+pufferkondi?
Hogy 12 voltót álitson elő? a válaszom igen.,A táp további része amit belinkeltél az LM317-kel a motorok fordulatszámát tudod változtatni, a 7805 a lézer táp fix feszültséget adsz.
oks, köszi
Jut eszembe... van itthon egy rossz asztali DVD lejátszóm, aminek a tápja hibátlan. Az van ráírva hogy 24W-os, gondolom kapcsolóüzemű, van GND, +12V, -12V, +5V, +3,3V, +3,8V. Ami nekem kéne az a GND és a +12V. Lehetne ez a táp a lézer és motorok (szóval az egész rendszernek) a tápja ?
Próbáld ki, hogy ez a táp elindul-e terhelés nélkül. Valószínűleg nem fog. Jut eszembe, hogy a DVD lejátszóknak mindíg a tápjukkal van baj. Hasonlíts össze egy PC tápot, meg ezt. 10-ed annyi alkatrész, és már a PC tápból is ki van spórolva. (most azt ne nézzük, hogy teljesen más a felépítésük)
a táp az elindul, az működik, az 100%, mert ismerősöm adta, és a lézerrel vagy az azt mozgató mechanikával volt baj! A tápon pedig ottvannak a feszültség kivezetések, megmértem és annyi amennyi oda van írva!
Tehát ha így bedugod, és multiméterrel méregetve megvannak a ráírt feszültségek, akkor minden további nélkül alkalmas a lézershow tápellátására. (de szépen megfogalmaztam ezt
a dvd lejátszok 80%-ban a táp megy tönkre én sem ajánlom, hogy használd, ha még is ezt választanád az elkokat cseréld ki általába ezzek menek tönkre leghamarább a gyenge minőségük miatt
nha sikeresen átjuttattam a lézerdiódát a másvilágra
![]() ![]() de ujra tanultam a saját káromból
sajnos az ember a hibájából tanul, ami az ovatoságra inti ,..a lézeren átmenő áramot álitotam be legelöszőr és tetem egyfix értékű.. 0.25watos ellenállást.
ps: oda kell figyelni anyit tudok még mondani!
Van egy10k-s ILDA-s lézerem amihez kábelt keresek. Tudja-e valaki hogy van bekötve? Kőszi
Olyan kérdésem lenne, hogy csinálok most lézer pointert és ugye a 2 dc motorra szerelt tükrökkel lehet az ábrákat kivetíteni, a motorok sebességének változtatásával... Olyan kérdésem lenne, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy ezek az alakzatok jobbra, balra, le és fel is mozogjanak, tehát ne csak 1 helybe vetítse ki a pointer az alakzatokat. Valamilyen mechanika vagy elektronika kellene, van ötletem, csak az nehezen kivitelezhető. Ötleteket várok, ti hogy csinálnátok?
Erre egy megoldást tudok ha felszereled az egészet egy
motoros mozgató mechanikára. Jó példa erre egy olyan személygépkocsi tükörbeállító alapja ami mozog minden fele. nem tudom melyik kocsiban van ilyen de nekem is van egy ilyen és asszem egy peugeot -é volt de biztos van több tipusban is.
Ezzel az a gond, hogy a dobozt fix helyre szeretném rögzíteni, meg nem is mindig tudom biztosítani, hogy fel lehessen szerelni a plafonra, lesz olyan mikor csak fel lesz téve egy magas helyre.
A doboz már adott 60cm hosszú, 15cm széles és 10cm magas. Így utólag tökéletes lenne ha 40cm lenne a hossza... Kicsit nagy és nehéz lesz, de elég sok elektronika kerül majd a dobozva... Esetleg valami más megoldás, hogy dobozon belül, hogy lehetne tükrökkel megtörni a fényt?
Sikerült szerezni egy másik lézert, ez is ugyanolyan mint a másik, ugyanolyan tollba volt benne (amíg ki nem szedtem
![]() ![]() Már csak azt nem tudom hogy akkor jó lesz a DVD táp (lásd az előbb írtakat) vagy "dobjak össze" neki eggyet? (már mondták ketten, de pont ellentéteset mondtak...) Ja és a motoroknál gondolom jó lesz a 100nF-os kondik helyett a 150nF-os is, és 240ohmos ellenállatok helyett 300ohmos (2db 150ohmos)..
eldöntöttem, az ellenállások és a kondik is jók lesznek (250 ohmos ellenállat lesz), márcsak az a kérdés hogy a DVD táp jó-e neki...
