Köszi! Van csőmérőm, mér meredekséget anódáramot stb. egyedül ez a gázosság nem volt tiszta.
A teljesítmény triódákat (csöveket) is így kell mérni. Viszont nem véletlenül van maximálva a rácslevezető ellenállás más és más értékre fix, és automatikus rács előfeszültség használata esetére.
Gondolom nem véletlenül tettek abba a gyáriba sem max. 10,68kΩ-ot, mondjuk részben az alacsony anódfesz miatt is. Nekem már megfakultak erről az emlékeim, de nekem ezekkel az 1-2MΩ ellenállásokkal sehogy sem akaródzott a gázosság mérés, mert minden esetben durva feszültségesés volt rajta, pedig új csöveket mértem.
Nekem működik, csak nem tudtam mekkora változásra számítsak az anódkörben.
Például az E81L (bár nem igazán nagy teljesítményű) az vagyon írva, hogy a max vezérlőrács áram -Ig1 (Rg1 = 0,1 MΩ) = max 0,5 µA, és az élettartam vége Ia ≤ 13,5 mA, Ig2 ≤ 3,1 mA, S ≤ 7,8 mA/V. és Ig1 ≥ 1 µA.
Ezeket kéne mérni, akkor korrekt. Egy csővizsgáló csak leegyszerűsített vizsgálatokra képes, de akkor is a rácslevezető ellenállás rövidre zárásakor jelentős eltérést észlelsz, a csővel gondok vannak.
Ki fogom próbálni! Köszönöm Max. visszaforgatom a fázis egy opamp-pal ha zavar, hogy fordít Talán kicsit nagy a kimeneti impedanciája, de majd az opamp ezt is rendbe teszi.
Elmentem a rajzot, mert valaki folyamatosan kitörli
Meg egy TDA a végére és szólhatna egy retró hifi műanyag dobozából egy 1w hangszóróból
A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2020
Mondjuk egy OPA627 dukél ha már ilyen sokszor be lett ide biggyesztve. Csudajószágnak meg kell adni a csudát. Aztán titokban a gangon megtárgyalhatjuk hogy szól. De ne mondjuk el ok?
Itt van egy híg end hangfal hozzá. Ezzel királyul fog szólni.
Én meg kitaláltam, hogy meg kéne csinálni, csak azértis de 6N16B-vel picibe. Már hipnotizálja a hipotalamuszomat annyiszor tette be. De elharapom a tököm a piac téren ha ő ezt megépítette valaha bármíly saját formában. Amúgy se sok cucc kell hozzá, még táptrafót se csinálok. Még a dobozát is kinéztem már ithon. mihelyt bedobozolom a 300b-s gyöngyszememet, azonnal neki esek, de lehet jövő héten egy pihenős napon agyon is ütöm. Tápja MC34063 step-up konverter lesz.
Tudok adni dobozt hozzá
Minek tápegység? Jani is megoldotta a multkor direkt a hálózatról Ha szépen megkérjük biztosan elválalja
De lehet, hogy még egy 6N16B csővel szimmetrikus bemeneti illesztést is csinálok, mikrofon előfoknak és még ha bejön a cucc elviszem hangosításkor egyik koncertre kipróbálom mit muzsikál egy ének mikrofonnal. Kimenetét is szimmetrizálom vagy csővel, vagy kis trafóval.
Hát én azért csodaszépen akarom megcsinálni a prototipust, ha beválik akkor csinálok a stúdió mikrofonjaimnak is egy változatot 6N6P-vel, vagy meg adom a módját aranyozott lábú E80CC-vel és azt mártrafós nagyon komoly táppal csinálnám meg.
MEG FOGOM CSINÁLNI ÉS IDE BE FOGOM TENNI MINDEN OLDALRÓL A PROFILJÁT!
Én legalább csinálok is valamit nem úgy mint ő, hogy csak képeket írásokat másol be újra és újra. Szegény CHZ zolit sajnálom. Annyiszor megkapta már, szerintem már másnak kéne küldje, vagy csak a vak világba... Még a találkozóra is elviszem. A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2020
Hát én sem láttam eddig Józsit hogy betett volna egy kész erősítőt ide
Nem mindegy milyen hálózati kébelt fogsz használni! Erősen befolyásolya majd a hangzást!
Piros 230v dugvillával szebben szól mint fehérrel. De a lényeg a hangzásban a műszer lábaiban rejlik Ha nem egyforma mindegy mit csinálsz vele rosz lessz a hangja A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2020
Idézet: Nem. Ez is hibás címzés.„Ezt biztos nekem címezted?? ” Elnézést, csak esténként tudok rápillantani az oldalra, teljes káosz. (Nem itt) [off]Átszerveztek jó pár ezer embert új munkakörbe, nem tudom pl. hétfőn ki lesz a főnököm, stb A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2020
Rólam van szó? Mondtam, hogy az kényszer megoldás volt. Már csak a fűtést kellett volna a hálózatra kötni és akkor FULL trafó mentes a ketyere. Nem gondolkoztam az imán mielőtt megépült.
Talán segíthetne Jani Józsinak tápegység ügyben.
