Megbontani nem kell. A D15 VGA csatlakozónak szabványos bekötése van, keresd meg a bekötését. Bele dugsz egy ellendarabot, és bontás nélkül hozzáférsz az érintkezőkhöz. Egy multiméter ohm mérő állásában, vagy ha van rajta szakadásvizsgáló, akkor azzal kicsöngetheted, azonosíthatod a vezeték másik végét. Szépen felírod, és kész is vagy. Az azonosított vezetékeket pedig bekötöd a másik csatlakozó megfelelő érintkezőire.
Átolvastam egy pár ehhez a témához függő cikket, de pontosan nem találtam erre utaló választ. A mellékelt linken vagy egy kínában gyártott átalakító kábel és nem tudom, illetve nem hiszem hogy ez ilyen könnyen megoldható probléma. Az lenne a célom, hogy a laptopomról egy régebbi típusú TV-t használjam 2. monitorként. VGA RCA Illetve képet is mellékelek hozzá. Köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Ez a fajta átalakító csak olyan ATI videókártyákkal működik amiknek van speciális TV támogatásuk.
Aha, értem. akkor ez nekem nem lenne jó. Köszönöm a segítséget.
Még egy kérdés akkor: Ezzel már működne a dolog?: vga rca
sziasztok!
Két monitor rca video jelét kellen átkapcsolni egy vga konverter bemenetére. (ténylegesen az előző hozzászólásban szereplő konverter). Szerintetek megoldható ez egy egyszerű kétsarkú kapcsolóval, az árnyékolást és az eret átkapcsolva? Le kel ezt külön árnyékolni? Mennyiben zavarja ez a jelminőséget?
Próbáld ki... mivel a kapcsoló olcsó, kábeled gondolom van, a forrasztás se tűnik gondnak az írásod alapján, aztán majd kiderül
![]() Amúgy pl VGA "átkapcsolóban", vagy ahogy "számtek boltokban" hívják kézi KVM switch-ekben egy sokpólusú Jaxley van, amit kézzel kapcsolsz és belül meg lengő vezetékezés... Aztán lehet van olyan is amiben nem az van persze ![]()
ok, végül is kipróbálom
![]() De ha azt mondod, hogy ezekben a bolti kütyükben Jaxley van, akkor nem lehet gond. azt gondoltam, hogy valamio spéci analóg kapcsoló IC-vel csinálják (igaz egyiknek sem láttam plusz tápegységet hozzá...)
A KVM kapcsolókban tényleg jaxley van, de ne próbálj magas felbontásban képet nézni. Amiket eddig próbáltam a gyenge konstrukció miatt mind szellemképes volt. Ezeket még a max VGA illetve 800*600-as felbontásra használták. Üdv: Gábor Idézet: „De a VGA valószínű nagyobb sávszélességű, mint a kompozit RCA” A VGA RF sávszélessége a sorfrekvenciától függ, ami szabvány szerint 31.469 kHz. Ha veszed ennek a 10× -sét, (ami az impulzusok (képtartalom) átviteléhez szükséges becsült érték) az is csak 320 kHz, ami azt jelenti, hogy a VGA átkapcsoló sávszélességének bőven elegendő az 1 MHz alatti frekvenciák átvitele. A kompozit jelnél ez a sávszélesség legalább 5 MHz, mert a színsegéd vivőt is csillapítás nélkül kell átvinni, ami PAL jel esetén 4,43 MHz. Ezért kényesebb dolog a kompozit ("RCA") jel reflexió mentes átkapcsolása. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2015
Idézet: Melyik VGA ennyi? Mert a manapsag hasznalatos VGA-k (SVGA) igencsak 60..100kHz kozott jarnak. Hogy lenne mar alacsonyabb, mint a kompozit video?! 1280x1024p @ 75Hz (80kHz sorszinkron) felbontast hasznaltam már 1997-ben (Matrox Millennium). Ehhez 135MHz volt a video DAC orajele. Tehat 67.5MHz volt a maximalis video savszelesseg az analog RGB kimeneteken. „A VGA RF sávszélessége a sorfrekvenciától függ, ami szabvány szerint 31.469 kHz.” A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2015
Rendeltem Aliexpress-ről egy átalakítót (A vga(D-sub) kábelt be kell dugni a laptopba és rákötni a tv-t piros, fehér,sárga kábelen.) Szóval ez megvan. A tévén kvállasztottam a bemenetet, (av2) de csak magas hangon sípolt és egy színes csík volt a tetején. Itt egy kép a kábelről:
Csodálkoznék ha ez a cucc működne......
Én is, mert ez eemmit nem csinál csak csatlakozo cserét (D15>RCA)
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2016
Kár, hogy vásárlás előtt nem olvastad el az "apróbetűs" megjegyzést: Idézet: „"It will work with laptops and desktops with VGA cards that has TV-Out function capability through the VGA connector"” Azaz, csak olyan VGA kártyákhoz jó, amelyek rendelkeznek TV kimenettel...azokhoz meg amúgy is mellékelve van ilyen átalakító kábel!
sziasztok épitettem egy vga to rca összekötést bekapcsol csak nincs képem
Hello! Gratulálok! Olvastál valahol arról, hogy ez működött is valakinek a valóságban?
nem de működött volna csak megbolonditottam a monitorom
Ugyan miért? Van fogalmad egyáltalán hogyan néz ki egy videojel?
nem nagyon de ezzel nemis foglalkoztam
Dehogy ez a lényeg, a vakok bátorsága a lényeg.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2019
Sziasztok. Én bnc vagy rca bemenetű video keverőre szeretnék vga laptopot csatlakoztatni. Megoldható lehet? Végső soron svga vga is szóba jöhet.
Bocsi. Reszben laikus vagyok a témában. A vga stimmel. De a pal jelenesetben mi lenne? Svga rca vagy bnc?
PAL az a jelalak amit az RCA csatin be tudsz vinni a TV-be. A minöség nem lesz tul csillogo, de menni fog.
Ugy keresd hogy vga-pal converter.
Köszönöm a gyors választ. Ezt a nem túl csillogó minőséget csak azért nem értem, mivel egy 600 ezer ft os ezköz lenne a video keverő. Ezek szerint ennyi pénzért csak ilyen épphogy működik minőséget tudna?
Az igaz, csak a PC képei már fényévekkel jobbak igy a PAL bemenet (RCA) komoly minöségromláshoz és felbontási gondokhoz vezet. A mai PC-k alapbol pl kb 1000 sort tudnak vertikálisan a PAL meg csak 260-t ( 525 interlaced). Nem a keverön mulik, hanem a megszokott PC képminöségen.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2020
Igen ez igy van. Jelen esetben en ezen keverő es laptop kombinációival hogyan tudom kihozni a legöbbet? 2db vga bemenete van a kimenet ha jol latom bnc vagy svideo. Ámbár ha mar egy ket vga bemenetet is beletettek, miert nem tettek hasonlo kimenetet is. Elvileg ezek szerint felépítésileg tudja a vga felbontast. Ha nem tevedek 1024 768.
