A kijelző két végén sipol. Viszont megnéztem hogy mit kap a relé.
Szia. Az egyszerűség érdekében, zöldell bejelöltem a test pontot, amihez képest kellene mérni. A első kép alapján a védelem tranzisztora elvileg nyit, tehát a relének be kellene húznia, ha jó. A relé tekercsére rá kellene mérni, 800Ω körül kell lennie.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Remélem jól állítottam a multit de amit a képen látható az nem végleges számolt tovább és a végén egy 1est ir ki
A relé tekercsének két lábára kellene rámérni. Pirossal bekarikáztam, melyik az.
715 nem megy feljebb
Betett relével mekkora feszültség van a relé tekercsének 2 lábán, természetesen mindkét értéket a testhez képest mérve?
Hát ez egyre jobb, de akkor a mérési hiba talált.
D80 diódán mérj feszültséget, ott van a relétől jobbra. dióda két végére mérőzsinór, dc volt állásban.
Heló a diódára rá raktam de ugy ov
Hogy ov? 200V DC állásra rakd, balra fele. De ha a relé mindkét lábán 34V van, akkor a védelem nem húzza meg a relét.
Ha viszont a diódán ov van, akkor nem lehet a relé mindkét lábán 34V
Ahogy irtad a mérőzsinort oda raktam fotoztam
Hát bizony a védelem nem húz meg. Végfokok nélkül mérted ezt?
Mármint láthatóan nem, ismételd meg a mérést a végfokok nélkül. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Nem azok benne vannak
Módosítottam is, ismételd meg a végfokok nélkül a mérést.
Ha már benn vannak, mérj rá a jobb, bal átkötésre, a testhez képest, így kiderül van e egyenfeszültség, a kimeneten. A védelem ledjének viszont világítania kéne.
Úgy is 0v de én hibáztam a relé mérésnél ott csak a felső érintkezésnél van 34v alsonál 0v
Akkor be kellene húznia. Vagy a relé nem érintkezik a foglalatban, vagy a relé foglalat nem érintkezik rendesen, át kellene forrasztani.
Most valamilyen modon világit a piros led de a kijelző meg nem.
A relé melletti biztosítékot ellenőrizd!
Most kiszetem és szakadás mérővel néztem és sipol vissza raktam és most megint nemvilágit a piros led. Lehet hogy a bizti nem jó? A diszti adat S W 160ma 250v ezvan rá írva.
A biztosíték ezek szerint jó. A kijelző panelre kapcsolódó csatlakozót és vezetékeket át kellene mérni, hogy érintkeznek e. A végfokok kimenetén van egyenfeszültség? Amikor világított a piros led, néhány mp elteltével behúzott a relé?
nem húzott a relé 10 mp vártam. A kimeneten nem mértem semmit 0v.
megnéztem még a HT92 és a HT93 mat is azis 0v
