Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   133 / 146
(#) forma3 hozzászólása Márc 13, 2020 /
MJE800-as darlington tranyót (to126), mivel lenne érdemes helyettesíteni, ami elterjedtebb és nem csak a pl. a tme-nél kapható? (tápegység áteresztő tranzisztora)
(#) vargaf válasza forma3 hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Itt van egy cross reference lista:
MJE800 helyettesítők
(#) jamesonny hozzászólása Márc 15, 2020 /
sziasztok. KT317-es tranyót mivel lehet helyettesíteni?
(#) kadarist válasza jamesonny hozzászólására (») Márc 15, 2020 /
Szia! Sokat nem tévesztesz, ha egy BC128-szerű tranzisztorral helyettesíted.
(#) mate886 hozzászólása Márc 25, 2020 /
Előerősítőben találhatóak a következő tranzisztorok:
2SC828A
2SC1328
Ezek helyére szeretnék tenni TO-39-es tokozású tranzisztorokat. Csupán esztétika miatt! Ebben kérném segítségeteket, milyen tranyók mehetnek oda? Csatolom a kapcsolást
(#) devergo74 hozzászólása Ápr 6, 2020 /
Technics deck kapcsolásában levő tranzisztort szeretném helyettesíteni. Mellékelt rajzon pirossal jelöltem. A tranzisztor típusa: 2SC3311AIRTA, legalább is így látható a rajzon.
(#) kadarist válasza devergo74 hozzászólására (») Ápr 7, 2020 / 1
Szia! Beírtam helyetted a Keresztreferenciákba. Bővebben: Link.
(#) devergo74 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 7, 2020 /
Köszönöm a segítségedet!
(#) hajdumihaly hozzászólása Ápr 13, 2020 /
Grundig erősítő végtranzisztor GDV64A, ugyan az lenne mint a DBV64?, mert akkor jó helyette a BDW84? Jó gondolom? Köszi előre is.
(#) kadarist válasza hajdumihaly hozzászólására (») Ápr 13, 2020 /
Igen, a BDV64A analógja.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2020
(#) hajdumihaly válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 13, 2020 /
(#) modpeter hozzászólása Máj 5, 2020 /
N2222A tranyót szeretném helyettesíteni valami könnyen beszerezhetővel. Nem a 2N2222. (Csak mert már többször mellényúltam, mikor az adatlapját kerestem.)
Köszönöm előre is a segítséget!
(#) erbe válasza modpeter hozzászólására (») Máj 5, 2020 /
PN2222
Ez olyan, mint amit szeretnél?
(#) modpeter válasza erbe hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Nem igazán tudom.. Ha adatlapot nézek, folyton elveszek az adatok között.
5 volt körül és pár milliamper sima kapcsolására kéne valami, minél kevesebb belső ellenállással.
(#) ferci válasza modpeter hozzászólására (») Máj 6, 2020 / 1
Bármelyik npn BC jó erre a célra, a nagyobb bétások főleg.
Uce(sat) -ot nézd, ha már ennyire érdekes, ne "belső ellenállást".
(#) modpeter válasza ferci hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
oké, köszönöm!
(#) DannyTorrence hozzászólása Máj 15, 2020 /
A kérdésem az, hogy helyettesíthető SMD tranzisztor TH tranzisztorral? Az ok a spórolás.
Az alany egy elégett 2SC4672. Ez itthon nemigen kapható, ahol meg igen, ott 2500 Ft. A legközelebbi elektronikai bolt 40 km-re van.
Ebayen is ennyi 10 db, de nem kell annyi és nem is várnék rá egy hónapot, mire megérkezik.
Ellenben van egy rakat hagyományos tranzisztorom, itt viszont el is akadtam:
Aminél megvan a 60V/2A paraméter, ott merőben különbözik a kapcsolási frekvencia és az erősítési tényező. Ha meg az utóbbi két paraméter megfelelő, akkor jó, ha tud a tranzisztor 100mA-t.
A hozzá legközelebb álló típusok ráadásul mind teljesítménytranzisztorok, azokat meg reménytelen egy SOT-89 helyére betenni, míg egy TO-92 tokozásút azért még sikerülne.
A tényleges kérdés: lehetséges egyáltalán helyettesíteni ezeket a speciális SMD tranzisztorokat hagyományossal? Pl a 2SD1207 elég közel áll hozzá és abból még akad is itthon.
(Az alaplap egy CUV4X-E, amin nem félek kísérletezni)
2SC4672
(#) erik001 hozzászólása Jún 4, 2020 /
Sziasztok. NEC D882P tranzisztort mivel helyetesíthetek ?
NE555 vezérli a vlillogást, 3 ,3 ledpanelt villogtat. Az se baj ha nagyobb teljesítményű.
(#) kadarist válasza erik001 hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
Ne helyettesítsd, használd az eredetit. Bővebben: Link.
(#) pauer98 hozzászólása Jún 8, 2020 /
2SC2078 helyére mit érdemes tenni?
Nálunk nem kapni a boltban, ha el lehet kerülni a rendelgetést, megpróbálnám. Rádió RF körben van, emberünk 2SC1173-at tett a helyére, nem éppen úgy működik ahogy kellene.
szerk. Vagy jobban járok ha megrendelem?
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2020
(#) KOBIAN hozzászólása Aug 1, 2020 /
Üdv! Segítséget szeretnék kérni, hogy a képen be karikázott Tranzistorokat mivel tudnám helyettesíteni mert nem nagyon kapni ezeket a fajtákat, legalábbis én nem találtam (Tesla AZS 222) segítséget választ előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2020
(#) kadarist válasza KOBIAN hozzászólására (») Aug 1, 2020 /
Keresd BC238 és BC237 név alatt. Egyébként nem nyúlsz nagyon mellé, ha BC182-t vagy ennek a helyettesítőit használod.
(#) GARFIELD13 válasza KOBIAN hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Ehhez volt anno egy HFM mod
Ha esetleg ez még nem lett megcsinálva rajta, akkor most érdemes lehet ezt is elkövetni.
Sikeres szerelést és jó zenehallgatást.
(#) Tork hozzászólása Aug 4, 2020 /
Sziasztok, BD243C helyett tud valaki ajánlani erősebben?
(#) kadarist válasza Tork hozzászólására (») Aug 4, 2020 /
Mihez kellene egy ennél nagyobb teljesítményű tranzisztor?
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2020
(#) Tork válasza kadarist hozzászólására (») Aug 4, 2020 /
Tesla tekercshez
Áramban, feszültségben vagy milyen paraméterben kellene nagyobb? Mennyivel nagyobb és mi a cél a növeléssel? Rajz, leírás van erről a tekercsről?
(#) erbe válasza Tork hozzászólására (») Aug 4, 2020 / 1
XY IGBT 600-650 V, 50-60A. Nagyfrekvenciás viselkedése sokszorosa a BD...-nak. Mekkora értékre gondoltál?
(#) pucuka válasza Tork hozzászólására (») Aug 4, 2020 / 1
Esetleg? BD249C
(#) Tork válasza pucuka hozzászólására (») Aug 5, 2020 /
Köszönöm
Következő: »»   133 / 146
