Fórum » Videoton EA-7386-s erösítő
Lapozás: OK   17 / 21
(#) alfa008 válasza árpád30 hozzászólására (») Márc 15, 2020 /
Amennyiben még hihetünk a rajznak, eljut e a 3.1V a kijelző 1-es és 33 lábára?
(#) árpád30 válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 15, 2020 /
35v dc állásban
(#) antiktelefon válasza alfa008 hozzászólására (») Márc 15, 2020 /
Szerintem inkább a 35V-tal lesz a gond, hiszen ami kiégett az is azon az ágon volt. Ami 27k-t elszenesít, az a VFD-t is megülheti.
(#) antiktelefon válasza árpád30 hozzászólására (») Márc 15, 2020 /
A kijelző 2/3 lábán is megvan ez a feszültség a testhez képest?
alfa008 a két szélső lára kért egy AC mérést.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
mind két lábon 25,9v feszt mértem dc állásban
(#) alfa008 válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 15, 2020 /
Szerintem a 25V-os kondenzátor miatt a kijelző előtti 470Ω-os ellenállás elégett volna, ha túlfeszültséget kap.
Akkor ha 1 és 33 lábak között AC 3.3V megvan,akkor valami nagyon halott a meghajtó icknél, vagy a kijelző rossz.
21/14V helyett 25.9V-ot mér ott, VFD-ket annyira nem ismerem, hogy mitől tudnak meghalni, illetve a többi láb hibás meghajtása tud-e ilyet okozni. Ki tudnak égni nem a fűtőszálra kapcsolt túlfeszültségtől is?
0v ac állásban meg sem moccant
Ebből azt feltételezem, hogy sajnos a kijelző kiégett, és már csak a 25V-os kondi terheli a 470Ω-os ellenállást, ezért van magasabb a feszültség, mint a szervizkönyvben.
(#) árpád30 válasza alfa008 hozzászólására (») Márc 15, 2020 /
ez szomorú hír gondolom nem is lehet orvosolni a kijelzőt
Hát akkor nincs fűtése!
B4 és kijelző 1 lába
B7 és kijelző 33 lába között 200 ohm állásban mit mutat a műszer?
Persze kikapcsolva.
holnap hogy ha bele rakom az új tranyot és ha beis húz a relé akkor kijelző nélkül is fog rendesen működni?
Igen, csak nem lesz teljesítményszint jelződ.
B4 1es láb 0,2ohm
B7 33as láb 0,2ohm
Nincs meg a fűtőfesz... jó lesz az a kijelző
B4 és B7 között múltkor megvolt a 3.3V
Akkor 1 és 33 láb között hogy nincs meg, ha nem szakadtak?
Mérd meg még egyszer AC 20V állásban 1 és 33 között a feszültséget.
Amúgy bc182 bármiben lesz, ami régi és magyar.
bc546, 547, 548, 549, 550, bc337 stb. is jó helyette.
most leszedtem az előlapot most jo helyre raktam 3,0v megvan
Hát akkor tényleg esélyes, hogy halott a kijelző. Láttad korábban működni?
Habár KR3-on 25-ről 29V-ra esik a feszültség, szóval valami történik, a kondi annyit nem húzna le.
igen láttam de egyszer csak ki kapcsoltam és vissza és nem világított. Most egy picit kapirgáltam és a testhez az 1es és a 33as lábon csak 1,2v van ac állásban.
Az lényegtelen, egymáshoz képest kell lenniük 3.3V-on, az fűti fel a VFD-t, mint egy izzószál. Annyiban fontos, hogy az izzószál testhez is legyen kötve, kikapcsolt állapotban 1 és test között olyan 100ohm körül kell mérned 200ohm állásban.
A nagy kondi 25v dc állásban meg kapja de nem jön ki semmi ennek nincsen köze?
Az a kondi tápszűrő, az úgy pontosan jó.
rendben egy kicsit pihentetem a javítást és legközelebb kedden jelentkezem és köszönöm a türelmeteket és a segítséget sziasztok
(#) árpád30 válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
Sziasztok nos a biztonság kedvéért kicseréltem mind a 3 B 182 tranyot most behuz azonnal. Viszont a kijelző nem világít továbbra sem. A kijelzőzt életre lehet kelteni? Vagy nem. Meg is néztem hogy szól a cd bemeneten adtam jelet besem nyomom a cd gombot és szól csak egy picit halkaban mint amikor benyomom. A loudness gomb benyomására nem változik semmi. Ezeket eltekintve jól szól akár csak régen.
(#) alfa008 válasza árpád30 hozzászólására (») Márc 18, 2020 /
Szia! A kijelzőt sajnos nem lehet életre kelteni. A VFD-t pótolni sem sem tudod, mert ezt a típust valószínűleg már évtizedek óta nem gyártják, esetleg bontásból kapsz ilyet. A kijelzőpanelen a KR3 ellenállást, valamint a HB75-ös biztosítékot nyugodtan kiveheted, mert így, hogy halott a kijelző teljesen feleslegesen folyik rajtuk áram (feleslegesen fogyaszt a kijelzőelektronika, ha úgysem működik). A kapcsolókat szét kéne szedni, és ki kellene takarítani. A louness áramkörnek, a hangerőszabályzó középállásáig van hatása, felette nincs.
(#) árpád30 válasza alfa008 hozzászólására (») Márc 18, 2020 /
Rendben köszönöm az eddigi segítséget
(#) antiktelefon válasza árpád30 hozzászólására (») Márc 18, 2020 /
Azért B dugót lehúzva a kijelző felőli oldalon B4 és B7 között mérhetnél egy ellenállást 200 ohm és magasabb állásban.
(#) árpád30 válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 18, 2020 /
200-as állás 197ohm
20k állás 0,18
2k állás 196
(#) VJ72 válasza árpád30 hozzászólására (») Márc 18, 2020 /
A kijelző getterezése milyen színű? Ezüst vagy fehér mint a linkelt képen.
Következő: »»   17 / 21
