Gyerekkorom bontott tranzisztorai !
Van egy ilyen 7 szegmenses kielzőpanelem. Régebben kaptam, semmit se tudok róla. Vajon mi lehetett ez és mibe lehetett beépítve amiben mi célt szolgálhatott??
Rosszabb minőségű képed nem volt? Ebből nem sokat lehet látni! A rossz felbontású képed is javítható, hogy legalább látni lehessen.Nem a szememmel van baj, most voltam vizsgálaton, 100 % a látásom mindkét szememre.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2020
Szerintem jók a képek. Milyen ic-k vannak a panelon ?
Ezt a kijelzőt jól lehetne hasznosítani.
Ha jók a képek akkor olvassad le!
4511 , 7474 A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2020
Az egyik típus, amiből 12 van a panelen:
Idézet: És a másik típus, amiből csak egyetlen darab van a panelen:„F 4511BPC 8044 INDONESIA” Régebben érintgettem tápfeszt a panel különböző pontjaira, aminek hatására különböző betűket és számokat rakott ki a kijelzőkre... A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2020
Ezt az eredeti képről, amit az Udvari Zsombor feltett, javítás nélkül olvastad le?
Kikövetkeztettem Az ic-k beazonosítására valóban gyenge a fotó. De látni, hogy egy kijelző panelról van szó és az azt meghajtó áramkörről.
De most már komolyan. Hányszor mondtuk én is, mások is szedd elő az adatlapokat, és megvilágosulsz. Olyan marha nehéz dolog?
Csak leírod az IC típusszámát, SN74LS74, és CD4511 és ha az aláhúzott típusszámra kattintasz, hozza is az adatlapot. Az egyik egy D típusú tároló, a másik egy BCD - 7 szegmenses LED meghajtó. Mivel a csatlakozóhoz kevés vezeték megy multiplex vezérléssel. A tápfeszültség találomra való érintgetésével könnyen tönkre teheted az áramkört. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2020
Idézet: „ Régebben érintgettem tápfeszt a panel különböző pontjaira, aminek hatására különböző betűket és számokat rakott ki a kijelzőkre... ” Hatásos módszer a füst generátor tápfeszültség csatlakozási pont megtalálására! A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2020
Nem kell sokra gondolni, ha jól emlékszek, akkor max egy laposelem lehetett, amivel érintgettem... De ez már elég régen volt (legalább több, mint 5 éve), akkor még csak két krokodilcsipeszre kivezetett laposelemmel próbálkoztam, eléggé nem értettem még a dolgokhoz...
Ha 5 éve érintgetted azóta már biztosan meggyógyultak az ic-k
De vajon hol használhattak egy ilyen panelt?
Akár egy régi CNC gépen a 4 tengely helyzetének kijelzéséhez , vagy lehet hogy bármilyen gép bármilyen értékeinek kijelzéséhez ,ha nem találsz olyan kollégát aki ismeri ezt a konkrét tipusú áramkört az eredeti felhasználása örök homályban marad ....
Tisztelt fórumtársak! Keresem a képen látható IC (WF21061)adatlapját. Ezügyben a Gugli nem a barátom csak egy fa kugli bábu. Az is segítség, ha valaki felismeri a panelt ill. annak funkcióját.
Erősen gyanítom, hogy egy mikroprofesszor. Kevés alkatrész körülötte, egy kristály, egy piezo hangszóró, LED, néhány kondi. Cél mikrovezérlő, azért nem találsz semmit róla. Milyen készülékben volt? Talán többet lehetne mondani róla.
Egy találat és még egy, de ezektől sem leszel előrébb.
Szerintem valami bicikli riasztó lehet , az a fekvő fémhenger egy billenés érzékelőre hasonlít .
Az könnyen meglehet, de ahhoz meg túl sok a kontaktus a csatlakozóban.
Betáp-GND - index -indításgátló és a gyújtás blokkolás (ha benzinmotoros a bicikli)
A kezem ügyébe akadt az alábbi feszültség/áram mérő analóg műszer,de típusra utaló jelzést nem látok rajta sehol.Valakinek nem ismerős az alábbi eszköz?
Jééé, ilyent még nem láttam, de a Ganz-EKM műszerek között lehet keresgélni. Szerintem ez kb 1960-körüli gyártmány lehet.
Keresgéltem, de nem találtam. Az EKM viszont biztos. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2020
Köszönöm,az EKM műszerek között megtaláltam.ALUNIV néven futott és a Magyar Néphadsereg használta a műszert.A gyártás éve 52-53 volt,érdekes mert a mutatós műszeren is ott a dátum de az 1954.
Ki tudja megmondani hogy ez mi lehet. Talán valami ívlámpa? A végén van egy banándugó kiszigetelve bakelittel. Elöl egy hártyavékony üveg mögött nagyon vékony szál középen, üvegszigeteléssel elszigetelve ami látszik is az üveglap mögött. Köszi előre is!
Van egy tippem : Gejgermüller számlálócső .
Hát igen eléggé gyanús, most hogy utánanéztem. Köszönöm.
Inkább egy ionizációs kamrára hasonlít.
Üdv! Egy kelet-kínai 10W-os adapter IC-je kipurcant. Meghalt a tápszűrő kondija. (Ment is majd egy egész este.)Az IC jó szokás szerint jelöletlen, de a hasán van egy FT3281AB jelzés. 8 lábú. Tud valaki róla valamit? Vagy az áramkör visszarajzolásig nem is kíváncsiskodjak? Meg van már, de szalonképesen kéne megrajzolni.
