Köszönöm szépen a segítséget! Ez USB portról megy vagy LPT-ről, ki tudja esetleg? Ha LPT-s, akkor sajnos nem jó, már minden létező gépemet megnéztem, egyiken sincs
A "keresztkérdésre" ott a kép. Szerintem nem USB.
Mielőtt végleg lemondanál róla... Biztos vagy benne, hogy nincs a gépedBen párhuzamos port? Persze, ha laptop, akkor bizonyára nincs, de az asztali gépek esetében volt egy időszak, amikor már nem volt divat az LPT-t kivezetni, de az alaplapon ott volt a csatlakozó, és csak rövid kábel kellett hozzá. Én is így használom a munkahelyi gépemet! Az alaplap típusából kiderül, hogy van-e ilyen lehetőséged.
Sajnos nincs
Alaplap hibás az egyetlen öreg PC-m, amivel meg tudtam volna oldani... Azért köszönöm szépen!
Lemondok 1MbR részére granpa felajánlásáról.
Ahogy nézem egy usb soros adapter meg a hozzá való pic adapter panelek vannak a képeken
Én nem értek hozzá, minek, mi a neve. Ha USB mégis, akkor 1Mbr-nek jó lehet.
https://www.tech-tools.com/pprog.htm
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_787339.html https://www.tech-tools.com/files/pgm2pw.pdf A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2020
Nagyon köszi a linkeket. Van ilyen PIC égetőm, de a DOS-os szoftverem floppin van. Valahol.
Kép van esetleg a monitorról, meg esetleg info miért nem működik?(értem úgy: nincs meg a hozzá való táp, vagy van valami hibája és amiatt nem megy)
Azt leszámitva, hogy FAZ1 fórumtárs viszi (csak szerintem Ő is kijárási korlátozást tart), két igen az érdeklődésedre a válasz:
- Igen, nincsen hozzá táp. Én úgy használtam, hogy a PC tápjáról vittem ki neki 12V-ot. - Igen, egyik reggel a bekapcsolás után kockás diszkó effektté képezte át magát, és azóta is ehhez ragaszkodik. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2020
@rockersrac: Persze hogy van kép róla, de most csak neked külön felteszem ismét.
A chat-szleng alkalmazása miatt a hozzászólás eltávolítva.
Hideg tükrös halogén izzó érdekel valakit esetleg? Használt és új vegyesen. Bp. 18.kerületben...
üdv
érdekelnének a halogének ,mind ha aktuális akkor magánban irok hogyan tudunk időt egyeztetni
sSziasztok!
lLenne egy pár fölösleges cucc, ami ingyen elvihető, de csak egyben . tTerjedelmüknél fogva csak autós szálliítás jöhet szóba ,_vagyis autóval jössz és viszed mind ,_válogatás nélkül . eEzek a cuccok : régi lcd tvLCD TV -müködik ,_lemezjátszó , müűholdvevő beltéri,_régi fekete-fehér tvTV modulok ,_távirányitók , mikrosütő ,_2_db csak számiítógép ház, régi dvrDVR csak ház. eEzek bontásra, vagy amatöőrködésre talán érdekelhetnek valakit ,_lcdLCD monitor kijelzöő -jó. aA lista csak böővülhet . kKonkrétan, ha valakit tényleg érdekel, akkor iírjon privátot, hogy jön érte -_gGödöllő -_aAszód vonalon! iItt nem érek rá egyeztetni ,_beszélgetni róla. És helyesen írni esetleg ráérnél?! A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2020
Moderátor által szerkesztve
Ha pepe1 mégsem vinné, akkor én elmennék érte.
Az lcd tv-t bevállalom fe a többivel nem tudok mihez kezdeni.
Az a fekete jobb oldalon, a két fehér alatt, az micsoda?
üÜdv!
mMint iírtam, "csak egyben". A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2020
üÜdv!
eEgy dvrDVR doboza ,_üresen. A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2020
Az alábbiak keresik új gazdáikat!
Ha nem muszáj, nem postáznék!
A könyvek érdekelnének, ha mégiscsak postáznád. Bár Pécstől Szekszárd nincs olyan messze... ha oda kell menni érte.
Húúú... az a középső kék könyv... Az volt az első elektronikai könyvem!
Sziaszok!
BP XIII kerületből elvihető két régebbi laptop maradvány. Proci, HDD, RAM nincs bennük, de a kijelzők, billentyűzetek épnek tűnnek. Előéletükről nem tudok semmit, én is így kaptam őket. A típusok: compaq nx9110 és compaq PP2150
A jövő héten elvinném őket!
Rendben. Írj PÜ-t.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2020
Oké, akkor nem dobom ki őket.
A fiamék Pécsen laknak, ha egyszer meglátogatjuk Őket, akkor átviszem. Ha pedig Te járnál valamikor felénk... Most jobb, ha mindketten maradunk a fenekünkön! |
