Fórum » Robotfűnyíró vagy fűnyíró robot
Ez a demo üzemmód, másik firmware kell rá. Én a mezőgyengítésest tettem fel, az jobb hatásfokú és azt módosítgattam (a motorvezérléshez szigorúan nem nyúlva ).
szia probáltam máshogy is a gázkart kötni sajna ugy is lasan forog a krék szerinted mi lehet a gond? max ha meg lesz a joistick meg az ado akor esetleg ha elküldöm a panelt a joistic os firmware rá tudnád teni nekem akkor légyszives ?
Akkor végülis sikerült feltenni valamit?
Nem tudom, mit értesz joystick alatt. Az adóhoz vevő is kell. A firmware nekem is ugyanúgy letöltéssel jön, aztán fordítom és beégetem. Szerintem neked is menne...
igen sikerült most már szerintem a joystick feltetem és azal elég jol megy a elsö 2 vel nem tudom mi lehetet a gon a joystick jo lesz szerintem gázkarral próbáltam akkor jol pörgött remélem
joystick nál se lesz semi gond majd
Sziasztok. Én egy benzines fűnyírót szeretnék átalakítani távirányításúra. Az lenne a kérdésem meghajtó motorokat hol tudnék hozzá be szerezni? Köszönöm
Mint ahogy azt a papírforma mutatja alant a legköltséghatékonyabb megoldás manapság a kínai hooverboard hubmotorja szoftveresen megpimpelt vezérlővel.
Köszi. Ha a motor fordulatát PWM-mel le lassítom akkor veszít az erejéből?
Ezek BLDC motorok, így a kérdés kb. nem értelmezhető. Nyilván lehet keresni hozzájuk (ha valaki végigmérte) vagy mérni egy fordulatszám nyomaték görbét.
Bocsi nem arra a motorra gondoltam. Egy sima dc motorra.
Ablaktörlő motor nem lehet jó? Vagy gyenge hozzá?
Szerintem jó lehet, áttételtől függ és a kívánt sebességtől. De az is DC motor, ha erre irányulna a kérdés.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2020
Tudom hogy dc motor. Csak azért kérdezem nem-e túl gyenge hozzá.Az előző kérdésem a pwm miatt azért volt mert tudnék szerezni 250w 24v motort csak nincs rajta lassító áttétel.
A segway agymotor nem jó? Ott a kerék és a gumi is megvan, helyet sem foglal.
És 1db 250W-os. 36V-ról hajtják.
Hát elég borsos lehet az ára. Nem is láttam még eladót.
játék autó motor amibe a gyerekek is bele bírnak ülni, és megy 10-el az csak egy mezei 12V os 55W-os motor amiből 2 van. 2 gyerekkel (30kg kb) is simán megy árkon bokron keresztül
Model: RS550 Voltage: 12V : 550-30000 Motor power: 35W - 55W Ebayen 2000ft. Felesleges ezért 30000-ért motort venni szerintem.
A jófogáson tonnaszám vannak (segway, city board, hoverboard, balance board néven), mondjuk tényleg drága, ha minden megvan hozzá.
Egy hibás (ahol vagy az akku vagy a vezérlő nem jó - a motor nem szokott meghibásodni, mert faék egyszerűségű) 10 körül megvehető. De csak gondolj bele, mennyibe kerül pluszban az áttétel és a kerék és mennyi munka összerakni. Mondjuk az ablaktörlőmotor önzáró.
"Mondjuk az ablaktörlőmotor önzáró."
Arra gondolsz hogy lejtőn nem gurul el? Hoverboard motorral is lehet szoftveres féket csinálni. Használom is mert lejtős terepen, nehézkes irányítani fék nélkül. Lehet passzív vagy aktív féket is programozni vagy akár kombinálni ezeket.
"Ezek BLDC motorok, így a kérdés kb. nem értelmezhető."
Nem tudom mások hogy csinálják, de azon túl hogy BLDC, én ugyanúgy PWM el szabályozom a teljesítményt/sebességet. 20khz-en szaggatom, 0-255 fokozatban, fűnyírásnál a 70es a normál sétatempó, gyári 36V (feltöltve42V!) akkuval. Ki is adja a matek hogy fűnyíráshoz hoverboard motor esetén teljesen jó a 12V-os akku is. Nem kell, úgymond felesleges a gyári, névlegesen 36V-os akku.
Most ilyen "lánctalpakkal" kisérletezek.
Döcögős terepen,az egyenesen haladást nagyon megkönnyíti. Nem mellesleg a lépcsőn is felmegy
Igen, a csigahajtás miatt. Nem tudod kézzel pörgetni, kisebb ívű kanyarokban nem tud szalajtani.
Nagyon ötletes!
Nem tud megcsúszni a hajtó keréken a bicajkülső?
Még finomítani kell a dolgot.
Néha megcsúszott és helyben forgásnál néha lepattant. Aztán a kés egyszer be is darálta az egyik bicikli külsőt. Sima aszfalton, betonon és földúton hibátlanul működött, de a durva fűcsomókon fordulást nem szerette. Most új mérettel próbálkozok.
Nagyon klassz! Kíváncsi vagyok a végére! Remélem, sikerül tökéletesíteni.
bbalazs_ énekem is sikerült félteni a jó firmware előző 2 nem tudom mért nem volt jó így letudtam tesztelni jó e a panel https://www.youtube.com/watch?v=TkDoQFDDqSc
ezt a firmware tetem fel ez 2 potis vezérlésű https://www.youtube.com/watch?v=IqbOqwOy8ns de amint meg jön a joystick építem is meg az elektromos gördeszkát meg a távirányítós autót köszi a segítséget .
Még a-nyit kérdeznék hoverboard hoz a hex fájl mivel tudom szerkeszteni ha át akarnám írni milyen program kel hozzá?
