Fórum » Érdekességek
Szerintem csak ellested a macskáktól az éjjel-látás tudományát.
Idézet: „éjjel-látás tudományát” - Ugye"Éjjel pisilést" gondoltál, mert akkor nem lenne ennyire függőleges, inkább más minta. - Meg le a marná a falról a festéket. "úgy el hajtottak a a laborból" azóta be sem engednek a kórházba. - De most komolyan, miért nem aludhatok többször nálatok? Idézet: „le a marná” Valami hasonló...
Csavar tank: YouTube, colinfurze.
Sok hülye ... nem hogy fóliasisakot húzna, mint a normális bolondok.
Azaz, ha szerintük a vírust terjeszti, akkor maszkot is.
Mit kellett megfigyelni?
Én csak a jobb szélt láttam. Volt bal is? Megnézem újra. Tényleg csak jobb széle van
Hú mennyi szélső jobboldali szimpatizáns!
Milyen élethűen rajzoltak jobbszélen.
Nézem az uj Xiaomi MI10-s telefont. Viz-, pardon folyadékhütéses proci 3000 mm2, hütöradiátorral, Amoled display, 5G, nagyon jo kamera és felbontás. Remélhetöleg telefonálni is lehet vele.....
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2020
Hibás a koncepció. Egy telefon ne legyen meleg. Mi lesz akkor, ha rásüt a nap nyáron, esetleg a zsebemben hordom (testem 37°C-os, levegő 40°C, és a hő nem is nagyon tud távozni a zseb hőszigetelő tulajdonsága miatt) ?
Plusz azt a kevés tárolt energiát az akksiból hővé kell alakítani? Ajjaj. Huawei P6-om volt régen (nem sokáig!), eléggé melegedett, újonnan vettem. Gondoltam letesztelem. Youtube elindít teljes felbontáson, hátlapra a hőmérő, a telefon pedig 45°-os szögben letámasztva, mintha nézném a videót (tehát a hátulja szabadon volt). 46°C-t mértem 10perc után! A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2020
Felö, hogy a melegedést nem tudod kiküszöbölni, ha ilyen teljesitményt vársz el valamitöl. A folyadékhütéssel 10,5 fokkal (gyári adat) csökkentették a proci hömérsékletét. Nekem a néhai Xperia volt olyan ming a te P6-d, ha a wifi-n vagy a GPS-n ment valami komolyabb anyag ugy nyelte az energiát mint szomjas teve. Spanyolországban navigátornak használtam, kb egy orát birt ki az akku, különben naponta egyszer kellett tölteni, és olyan forro volt, hogy zsebben nem is tudtam hordani.
Azt, hogy egyes részek (karakterek vagy helyszínek) újrarajzolásával máris megkapják egy másik filmük egyik alkotóelemét...
Szép angolsággal recyclingnek nevezik, kevesebb munka/idő/pénz ráfordítás. Magyarossan skótok...
Egy rajzfilmnél nincs minden képkocka teljesen újrarajzolva, általában csak egyes részek mozognak, azok vannak újrarajzolva egy epizódban. Ezenkívül sok rajz sokszor szerepel pld. háttér aminek csak pozíciója változik ha mozog, erre külön fóliákon kerülnek más mozgó részek.
Én úgy értettem, hogy egyik filmben felhasználnak egy háttért (környezetet) vagy karaktert, amelyet utána egy tök másik filmhez átrajzolnak pl. kissé megváltoztatják a hajat, bőrszínt, megvilágítást...
De a linkemen úgyis jól látszik a képeken a dolog... A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2020
Ez az elönye a rajzfilmnek vagy a modern utodjának a computergrafikának. Ott a szereplöknek nem kell extrahonorariumot fizetni....
Igazad van.
Bár már kevesen csinálják kézzel. Géppel is egy szakma és persze ennek is vannak fokozatai/minősége. Idézet: Kevesen is tudnák, ahhoz született tehetségnek kellett lenni. Régen láttam tévében a rajzfilmkészítésnek ezt a régi kézi technikáját. Vannak emberek akik pár pillanat alatt gyors mozdulatokkal tökéletes rajzot csinálnak, és utána a következő mozgáskép tökéletesen ugyanolyan, csak az a rész mozdult kicsit, aminek kell. Én egy napig rajzolnák egyet rengeteg radírozással.„Bár már kevesen csinálják kézzel.” Érdekes, megfigyelhető egy rajzfilmben, hogy csak azok a részek mozognak, amelyeknek feltétlenül kell. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2020
Ök sem egyedül csinálják. Disneynél ha jol emlékszem >200 ember rajzolt. Volt természetesen egy vagy több ”förajzolo", aki kialakitotta a figurát majd a csapata megrajzolgatta a mozgás fázisokat majd egy másik csapat a kifestette majd ment a másoloba ahol egymásra tették a foliákat és lefényképezték. Van egy jo kis film a Disney studiorol - talán a Youtube-n is megvan érdemes megnézni. Ott látni, hogy hogyan alakultak ki a figurák, hány rajzbol választották kii a Mickey egeret stb.
Nem kell annyira messzire menni.
Kevesebb mint 4 méter, ha jól körbenézek.
Gimnáziumban az egyik szaktanárom vitt be minket a "kulisszák" mögé, Ő részt vett annak idején a Kis Vuk című rajzfilm megrajzolásában.
Figyelmetlenül olvastad el a válaszomat/válaszainkat.
