Természetesen! Műszerész vagyok! Szóval nem vagyok a magam ellensége. Találkoztam már pár hibával mikrókat illetően, azokat meg is tudtam csinálni, de ilyennel még az életbe sem találkoztam.
Sziasztok. Mikró ügy..DéLonghi, jó kis gép volt ( eddig ), közép kategóriás. Kb. 3 hónapja rosszalkodik, egyszer forog a tányér, egyszer nem forog..ha forog, akkor pár napig teszi, utána jön a pár nap ( vagy 1 hét, 2 hét ) nem forgás, majd jön a szintén pár nap ( 1 hét ) forgás..per pillanat nem forog. Mi lehet a gond?
Szétszedted? Megnézted a motor kap-e áramot?
Annyit tudok, hogy egyszer forog, egyszer nem forog, a lámpa ég a beltérben és kitűnően melegít. Gondolom kap áramot (..?..), mert akkor soha nem indulna el.
Ha meg akarod oldani a problémádat, mindenhogyan szét kell szedned annyira a mikrót, hogy bele is lássál. Utána felderíted, honnan kap áramot a motor. Csatlakoztasd le és kívülről adj neki 230-at. Ha minden ilyen indítás oké, akkor derítsd fel, milyen alkatrészeken át kapcsolódik a hálózatra és talán azokat is le tudod tesztelni magnetron és a nagy trafó nélkül is.
Kapcsolási rajz se ártani, legalább egy blokkséma. Van, ahol relé kapcsolja például..
Kis áttételes motor... Fogaskerék műanyagból, foghiánnyal. Ha nem elektromos a hiba. A zúgástól biztos nem hallani, hogy kattog.
Nehéz ügy..részemről..de lehet, hogy nekiugrom. A tányértekerő háromágú műanyagot megtekergettem kézzel, nincs kattogó _ foghiányra utaló _ hang. Most nem megy, de lehet, hogy reggel ( mint eddig jó párszor ) simán forog a tényér. A Típusa: AC930AMQ, fotó.
Hát..már nem indul el a mikró..sajnos. Nincs kapcsolási rajz, de a típus alapján esetleg valaki nem tudná megszerezni? DéLonghi AC930AMQ
Pár perces keresés után.
Köszi. Nekiugrom, hogy kap - e áramot? - vagy egyszer kap, egyszer nem kap..ott megáll a tudományom sajnos..
Ez így hirdetésnek minősül, kérjük az Apróhirdetés rovatba feltenni! A fórum részben mindennemű hirdetés tilos!
Húú..nem vagyok itt otthon..azt kérdeztem, hogy megjavítaná - e esetleg valaki? Ami valakinek nem tetszett, azaz ez már hirdetés?..hm..privátba esetleg kaphatnék választ?
Ne aggódj, történnek itt a fórumon furcsa dolgok. Egyszer én is válaszoltam valakinek valami villanyszerelés kérdésben és a hozzászólásomat hirdetésnek minősítette valaki. Mondanom sem kell, hogy semmilyen utalást, hivatkozás, szándékot vagy semmi olyat nem tartalmazott, ami szerint hirdetés lett volna. Vagy egyáltalán, mit hirdettem volna?
Valaki bejelentette, vagy valamelyik moderátornak nem tetszett (sose tudjuk meg, mert nem fejtették ki, hogy mi a probléma) és törölték. Barátkozz meg vele! A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2020
Köszi! - hát??..elég szomorú..problémám pipa! Ne keressek _ itt _ a fórumozók között olyan valakit aki megjavítaná. Géza Bácsi mondaná: " ezmáávalamimi? " A szabály az szabály, az átkosban már megszoktam, de nem barátkoztam meg vele..baj?
Itt még az a rendszer van, szokd meg, ennyi.
Van lehetőséged keresni itt a fórum felületén is. Apróhirdetést kell feladnod: Leírod, hogy x településen keresek xx típusú mikrohullámú sütő javításához valakit. Hibája hogy a tányérforgatója időnként nem forog. A hirdetésben az elérhetőségeid is megadhatod, így akár telefonon is felvehetik veled a kapcsolatot. Próbáld ki! Üdv.: István
AEG beépíthető mikrosütőnk időnként nem melegít mikrohullámmal (tányér, venti forog, lámpa világít). Később teljesen jó, többszöri bekapcsolásra is aztán néhány óra elteltével újra nem melegít többszöri bekapcsolásra sem. Először kontakthibára gyanakodtam, de szétszerelve nem találtam semmi ilyesmit. Azt már megállapítottam, hogy a 230V jelen van a nagyfesz trafó primer oldalán akkor is, ha nem melegít. Találkoztatok ilyen tünetekkel? A nagyfeszültségű kör melyik alkatrésze produkálhat ilyet?
1., szüntesd meg a 230 betápot; 2., a szekunder oldalon minden csatlakozást nézz át, nem laza-e vagy nincs-e törött láb ( dióda, stb..) 3., a magnetron fűtés csatlakozás stabil-e.
Szia!! Nézd meg nincs-e eltörve a magnetron valamelyik mágnese. Bocs! egyel fentebb szántam!
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2020
Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e tudni a magmetronon lévő számból, hogy cserelhetőek e egymással? Pl. a 2M226 -os cserélhető e M24FA-410A -ra?
Találtam mindkettőről "adatlapot".
Így vajon csereszavatosak? Vagy nem csak a teljesítmény számít?
Delonghi MW425 mikrohoz keresek kapcsolási rajzot, ha valaki esetleg tudna segíteni ...
Nyugodtan cseréld,a teljesítmény a lényeg. Én ezzel nem szoktam tökörészni,általában csereszabatosak. Na meg a fefogató furatok poziciói!
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2020
Heló segitséget kérnék van egy panasonic inverteres mikróm kiégett az izzó a tányér nyitott ajtónál forog csukottnál megáll az izzót kicseréltem de nem kap áramot nem világit sem csukott állapotban sem nyitottban Olyan mint ha fel lenne cserélve a forgatómotor és az izzó.A micro mükődik a ventilátor müködik.Kérlek ha valaki tud segiteni előre is köszi
Sziasztok. Segítséget kérnék, mghozzá olyan gondom van,hogy kb 4-6 hetente, levágja a 230v os oldalon, a 10A biztosítékot. Csere után ismét 4-6 hét. és ellövi. A nagyfesz oldalon minden jó, a mikrókapcsolókat vis mértem.és jók. Mi lehet a gond? Feszültség ingadozás? És csak 4-6 hetente? Ha valaki tud valamit, előre is köszönöm. Péter.
Szia! Kicsit bővebben, valószínűleg tényleg az ajtó kapcsolókkal lesz a baj. Három van belőle, kettő bontja az áramkört és lehet hogy 4-6 hetente megelőzi őket a harmadik kapcsoló, ami rövidre zárja az áramkört ha nem bont véletlenül a másik kettő. Kopás lehet az oka. Soha ne az ajtó kinyitásával állítsd le a mikrót,mert az is okozhatja!
Nekem kevésnek tűnik a 10A, hiába csak 800W-ot vesz fel a mikro. Egy időben nálam is 10A-ről ment (kényszerűségből) és néha levágta, főleg ha valami más is működött még. Ha már többször leoldott a kismegszakító, akkor "elgyengül", és nem 10A-nál old le, hanem sokkal korábban, rendszertelenül.
