Ez biztosan nincs sorban a komolyabb áramú fogyasztóval.
Nézd meg a panelen a relé behúzó tekercsét! Ha szakadt, akkor meg van a bűnös... A fűtőszálat kapcsolná, a motor meg nem megy egyből, csak ennyi.
A hőbiztosíték így néz ki a kenyérsütőkben.
Köszönöm a választ!
Szakadást mérek rajta. Milyenre kell cserélni? Hogyan lehetne kideríteni? A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2020
A hőfok és az áram fel van tüntetve a biztosítékon. A képen egy 142 °C-os, 10 A terhelhetőségű van.
Szia! Milyen méréshatárban vizsgáltad az alkatrészt? Van pár gyenge pontja a készüléknek, mint például a kollégák által említett relé, de ez a hőérzékelő nem jellemző, hogy tönkre menjen.
Szia,
este megnézem megint a hőérzékelőt. A relét egy kis google-zás után a lenti ábra alapján próbáltam mérni. A-C között 0.9MOhm-ot mértem. Vagy D-B, E-B között kell szakadásra számítani? Ha igen az hogyan mérhető? Bekapcsolt állapotban csak? A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2020
Akkor az a relé behúzó tekercs szakadt. Párszáz ohm lehetne max. Nem függ össze a hőbiztosítékkal.
Ha jól rajzoltad be a relét, akkor a D-B zárlat (közel 0Ω) kellene legyen, a DE, D-B meg szakadás. A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2020
Egyértelműsítem, hogy ahogy írtam a behúzó, A-C párszáz Ω kell legyen.
Köszönöm a javaslatot, hol lehet ilyet kapni?
Láttam egy korábbi beszélgetést itt, ahol a relé helyettesítőjéről beszélnek. Esetleg tudsz helyet ahonnan érdemes rendelni?
Elég közönséges darab Bővebben: Link
Ahogy reloop írta, ez egy mezei relé, nagy valószínűséggel az alkatrészboltokban megtalálható.
Mi újság a hőkioldóval, tényleg az is szakadt? Nem szokott a műszered bizonytalankodni?
Tényleg jó a hőmérséklet érzékelő.
Rendeltem egy relé-t ha beépítettem jelentkezem. Köszönöm a segítséget!
Szia,
Kicseréltem a relét, 12-es programon most már megy a csak sütés funkció. Viszont sajnos nem dagaszt, a motor nem indul. 3 vezeték megy a motorba. A piros-fehér között 200 ohm. Fekete-fehér, fekete-piros között szakadást mérek. Lehet a motor is rossz? Sajnos volt szorult állapotban miután a szíj elszakadt. Ha nem a motor, akkor mit lehetne még megnézni?
A fekete-fehér, fekete-piros között 90 ohm körüli értékeket kell mérned.
Szia! A hőmérséklet érzékelő hőmérsékletet érzékel, a hőbiztosíték viszont nem. Nincs itt valamiféle kavarodás ? Két különböző alkatrészt is mutattál, de a hőbiztosítékról még mindig nem ltudni hogy ki lett e cserélve.
Szia,
a hőérzékelőt először tévesen mértem. Azóta rájöttem, hogy az jó. Ha jól sejtem 2 hőbiztosíték (h1, h2) van benne, azok is jónak tűnnek.
A fekete motor vezetéket nézd meg tüzetesebben, miért nem mértél ellenállást a 2 másik között. Mielőtt bemegy a motorba, nincs-e még valami közben, vagy forrasztáshiba.
Van a hirdetésben ilyen motor, ha rossz lenne. Idézet: „Ha jól sejtem 2 hőbiztosíték (h1, h2) van benne, azok is jónak tűnnek.” Ezt nehezen értelmezem, mit jelent az, hogy jónak "tűnik" egy biztosíték? Mit mértél rajta? A biztosíték jó vagy rossz, más lehetőség nincs.
Elég húzós ára van a motornak. Nincs veszteni valód, bontsd szét és kövesd le a fekete szálat! Lehet elérhető helyen találsz szakadást, vagy hőbiztosítékot, aminek cseréjével esetleg javítható, ha nincs megégve a tekercselés.
A megszorulást elég jól szokta tolerálni, ha nem túl hosszú idejű.
Mennyi időt vártál? Lehet, hogy csak később indítja a motort...
A motorban kell keresni a hőbiztit! Ha minden igaz, fekete vezetek vegén kell lennie a vastaag szigetelő alatt., a tekercs tes tetején. Vargaf fórumtars bemutatta hogy hogyan is néz ki. A motortmindenképp meg kell majd bontani!
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2020
Megtaláltam!
A-B között szakadást mérek. A - "motor piros vezeték" között : 91,6 Ω A - "motor fehér vezeték" között: 123,3 Ω
Az A-B között a hőbiztosíték szakadt, pedig szerinted jónak tűnik. Cserélni kell. Itt tartottunk április hatodikán is.
Hőbiztosíték A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2020
Az lessz az ! Ez már haladás. Cserélni kell és a motor mehet vissza a helyére. Ūdv!
A vastag szigetelőt meg kellett bontanom, mivel kötözhetem vissza?
Gondolom valami hőálló kötegelő kellene, de nem találok sehol. Vagy csak nem jó szavakra keresek.
Üvegszövet szigetelő cső néven keresgélj.
Varnish cső
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2020
Zsugor csövet lehet haszálni, két rétegben ha teszed nem lessz vele gond. A végén rögzitheted valami féle hőálló zsineggel a tekercstestre.
Tud valaki segíteni? AFK BM2.1 kenyérsütő hajtószíját cseréltem. A kezelőgombook működését ellenőriztem. Utána próbát sütöttem volna. A program rendben ment, majd 1:20-nál a keverő remegve, lassan forgott tovább, a motor közben zúgott. Rögtön kikapcsoltam.Újabb kontrolok eredménye:az 1 :20 , vagy annál rövidebb idejü programoknál rögtön, remegve forgás, zúgás. Mi lehet? Köszi.
Első a mechanikus ellenőrzés. Kikapcsolt készülékbe tedd be az üstöt és forgasd meg a dagasztó lapátot! Ha nem is könnyen, de akadozás mentesen kell forognia.
Nem észlelve hibát, bontsd szét a készüléket és ellenőrizd a motor és az indító kondi csatlakozóit! |
