VÁM és ÁFA jellegű kérdéseket/hozzászólásokat, indoklás nélkül törlik a moderátorok!
feb14 rendeltem valamit az ebajon. Jun8 a legkésőbbi határidő. Bőven van időm még aggódni ....
És ha letelt , tanulsz belőle mint én.
Mire is gondolsz? Nem tudom eldönteni.
ha reklamálsz nem biztos h elhiszik , pl nekem az utóbbi 6- 7 hónapban már semmi nem ért ide.
Próbáltam mindent , semmi nem segít , hanyagolni kell őket vagy futárral hozatni .
Akkor ott a posta környékén lesz a gikszer.
Eddig ha nem ért ide valami reklamáltam is és visszakaptam. De ha ennyi minden eltűnt akkor ott a posta keze van bent. leginkább a kézbesítője.
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2020
Igen , hazai postaelosztóknál tünnek ell a csomagok. Pl:esetemben egy cimre min 1 éven át kb 120 csomag mind megérkezett. Aztán uj év januárján esedékes kb 10 db csomagból csak egyett kaptam meg. Ez után más település , uj cimre kértem a csomagokat , láss csodát ismét problémamentes a dolog.
Egy szarka bekerül a rendszerbe és vissz mindent, bár sokk esetben számára használhatatlan , illetve fogalma se lehett róla mire való amit talál a csomagokban.
Az akkor nem egy ember lehet. Hanem csoportos. ÉS ez így gáz. Mondjuk nekem csomagkövetéses csomagom tűnt el. Aláírós és nyomkövetéssel ellátót. A helyi postán tűnt el. A kiszállítotthoz nem ért el. Mondjuk gondolom nem örült neki hogy egy olyan dobozt lopott el amiben egy törött aksitarto volt. Mondjuk utána már elindult a nyomozás mert a csomag értékét 100.000Ft biztosítottam. Mondjuk nem sokra rá kerestek embereket a postára. Tehát gondolom meglett hogy ki vitte el.
Közben már megkaptam az alkatrészeket, minden rendben volt, tudom ajánlani őket.
A postától független szállításuk van.
Ti mertek mostanában aliról nagyobb értékbe rendelni?
40 dolcsi feletti dolgokat?
Persze. Csak a legutóbbi cuccra közölték nincs raktáron / valami baj van, így visszamondták és visszaadták a pénzt.
"tudom ajánlani őket"
De mégsem teszed , mert nem tudjuk meg hogy ki szállít a posta helyett . Engem is érdekel , mert pont azért nem veszek semmit , mert úgyse jön meg .
Amikor telefont rendeltem , a postás bácsi a kezembe nyomta és mikor visszakérdeztem h nem kel aláírni , legyintett hogy dehogy ...
Ez kb 1 éve volt . A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2020
Nagy nehezen megjött az "értékesebb " rendelésem is, rendesen körbelőtték mire ideért.
Idézet: „saját futárjuk van” Ha nézed az oldalt, ott írnak minden lehetőséget.
Alexpress márcuis végi rendelés, szóval 1 hónap pont eltelt, Az eladó kiterjesztette a szállítási határidőt, mostantól számítva további 3 hónap... Your order will be closed in: 89 days 14 hours 25 minutes. Szép ![]()
Hali! Február 25. én rendelt tételt, most kedden, ápr. 28. án kaptam meg.
Nemrég én is kaptam már meg kb 3 hetes rendelést, de ezen meglepődtem. Nyilván nem még 90 napra érkezik meg a cucc, csak az eladó biztosítja magát a késés ellen, (ne adj isten fel sem adta).
Helló !
Ezek hogyan tudják a 24 pozíciót ? Van valami trükkje ? Mert a számozás szerint, ami a kapcsolón van, csak 12 pozíciós. Ismeri valaki ezeket ? rotary switch A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2020
Miért gondolod, hogy a házon levő számozás bármit is befolyásol? Elegendő láb van kivezetve a 24 álláshoz. Gondolom mindig ugyanazt az egy lábat kapcsolja másikhoz.
Ahogy látod a rajzon is 24 láb van (1-24). A kapcsolo közepén meg van 4 láb (ABCD). Vagy az egyik vagy mind a 4 egyszerre érintkezik valamelyik lábhoz az 1-24 közül. Mégpedig ugy, hogy forgatás folyamán elöbb megszakitja a kontaktust és csak azután érintkezik a következövel.
A leirásban több hiba is van, egyszer 22 poziciot irnak máshol meg 23-t. A lábakbol viszont egyöntetü, hogy 24 van. ( rajzot is biztos valamilyen inas müvészkedte, mert azon meg csak 23 polus van.) ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2020
Udv.
TavIR webshopbol rendelt valaki mostanában? ..nem tudom, hogy a további kérdéseimet, észrevételeimet fel tehetem-e nyilvánosan, de eléggé elégedetlen vagyok velük. Nem lennének benne személyes dolgok. ![]() Köszi. Üdv.Tomi UI: Tudom, külföldi szállításra "szakosodott" topic, de hátha elfér itt egy belföldi kérdés is. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2020
Középen van egy kör ( esetleg több darabból) , a szélén körbe egy egy körcikk minden lábnál. Van benne 1/2/3/4.. lemezke ami a kör közepét a szélével összeköti. Az hogy milyen felépítésű a lábak száma, és a forgató karon lévő ütköző dönti el. ( ha középen egy láb van, a külső körön 24, akkor egy 24 állású egy pólusú, ha középen két láb van, külső kör 24 láb, akkor nagy valószínűséggel 12 állású két áramkörös. ha közepén 4 láb, kívül 24, akkor esélyes a 6 állás és 4 áramkör......
Na ez már azért az emberi butaság felső szintje!
Lipo akksit úgy feladni kínából, hogy nincsenek a vezetékek leszigetelve...
Ügyes! Nekem eddig legalább egy darab papírka volt a piros vezetéken - úgy látszik szerencsém volt
Cellafeszültség 3.96V. Őrület, mit meg nem tesznek ezek a kis kínaiak
![]() Azon gondolkozok még, mi legyen az eladóval. Nekem károm nem származott, de lehetett volna sokkal rosszabb is, pl. a postás táskájában gyullad ki az akksi. Azért ez nem játék...
Kis segítséget kérnék! Rendeltem ebay-en keresztül az USA-ból egy eszközt. Sajnos figyelmetlen voltam és nem néztem az eladó nem postáz kis hazánkba. Most egy "invoce" kellene kérnem amiben fel tünteti a posta költséget is. Jól sejtem, hogy a posta költség bármennyi lehet? Mi van ha nem fizetem ki mert soknak találom a posta költséget? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2020
Ha pozitív értékelést adsz, de magyar nyelven oda az értékeléshez be írod a hibát, akkor a magyar vevők el tudják olvasni, de a kis kínai nem fogja tudni mit írsz és nem fogja kitörölni a leírásod..
Amit ő csinált, az a köz elleni bűncselekmény, vagy hasonló. Mások veszélyeztetése. Az eladó neve: cnhistar. Írtam neki, hogy ez veszélyes, az akksi fel tud robbanni. Lehet, nem is tud róla...
