Fórum » Zenehallgatás lakókocsiban. Inverter, vagy autóerősítő?
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Roland9002 hozzászólása Jún 15, 2020 /
Lakókocsiba szeretnék zenét halgatni.
3 utas hangfallakkal.
Autóerősítőt ajánlatos.
Vagy szobai 220v erősítő invertel kombóval?
Hang minőség fontos...
(#) Inhouse válasza Roland9002 hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Ha van szobai erősítőd, ami megfelel; akkor már csak egy inverter-t kell szerezni. Ha nincs, akkor megnézed, hogy jössz ki jobban (inverter+szobai erősítő, vagy autós erősítő). A jobb fajta autós erősítőkben is van inverter , csak nem 230V50Hz-et csinál, hanem DC+/-30-50V-ot, amit a beépített erősítő megkíván.
A hangminőség nézőpont/igény kérdése, nem függ a keresztezési pontok számától ilyen módon.
(#) Alkotó válasza Roland9002 hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
A lakókocsikban eleve van inverter, mert a zenén kívül egy csomó egyéb készülék is kívánja magának a hálózati feszültséget.
Ráadásul a lakókocsinak van hálózati betáp-csatlakozója is, mert a kempingekben és még egy csomó egyéb helyen van lehetőség így csatlakozni. Az akkumulátor energiája távolról sem kimeríthetetlen, ezért illik takarékoskodni vele.
Csak részben tartozik a témához, de oda megy az ember lakókocsival, ahol illik a csendet megőrizni, tehát a zenehallgatás minimum véleményes történet.
(#) pucuka válasza Roland9002 hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Kempingben a hangerővel vigyázz, még a hangos beszéd sem kívánatos. Könnyen kívül találhatod magad.
Ha a minőség fontos, használj jóminőségű fejhallgatót, akár többeknek többet is.
Inverterrel meg csak óvatosan. Vannak fontosabb dolgok is, amikhez feltétlen szükséged lesz az inverterre, illetve az akku energiájára.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2020
Igen, diszkréten ajánlott ezt a tevékenységet űzni.
de minőségben, autó erősítő vagy szobai jobb?
Ne legyen torz hangzás..
És időtartalmilag, 220v ra emelni, nem rántja le az aksit?
Akár 3 db van belőle...
Ha a lakókocsiban a fedélzeti feszültség 12 V, én mindenképp autórádióra szavaznék. Az elvárt minőséget az is tudja (már amelyik), és nem kell még az inverter veszteségeit elviselni.
Ha van hálózat, akkor az akkut úgyis tölteni kell, a plusz terhelés meg nem igazán számít.
(#) proba válasza pucuka hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Én is az autórádióra szavaznék, Bár ha adottak a hangfalak, és 8 ohmosak, a teljesítménnyel lesz némi gond. A másik ami gondot okozhat, a legtöbb rádiónak van egy bizonyos alapfogyasztása, ami hosszú állásidőnél már nem mindegy. Olyat kellene választani, ami a programozott rádióadókat áram mentesen is megőrzi. Fogyasztásban az inverter biztosan nagyon rossz. Minőségben meg egy jobb autórádió szerintem van olyan, mint egy normál 230V-os erősítő.
(#) Atis57 válasza Roland9002 hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Mivel a hálózati rádiók -erősitők ugyanúgy letraszformálják a feszültséget .
s sokszor ugyanaz az IC található benne -mint az autósban.
Egy hálózati erősitőt szétszedve meg lehetne nézni , hogy megy akkuról.
megfelelően kivezetve hálózati-akkus üzem?
Persze egy hozzáértő ismerős nem hátrány.
Pl a 32 " -s lapos Tv is működik 24V DC ről.....meg 230Vról is.
(#) Inhouse válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Ha jól értem amit írtál, akkor azért nem egészen. A szobaiban elterjedtebb a szimmetrikus tápfeszültség (általában magasabb is, mint 12V), az autós inverter nélküliek asszimetrikus +12V-ról járnak (autórádiók). Ahol inverter van (autóerősítők) ott meg ritka az IC.
(#) Atis57 válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Én nem a szuper csúcs HIFI akármikkel szoktam találkozni....
A sima kinai meg ? A +/- 12...15V vagy az 24 ....30V azért egyezik.
S segy erősitő ha 2x12V vagy 1x24V működik akár 2x6V ról is ! igen a kimenő teljesitménye ? De mintha nem is a 3000 W ról beszélgetnénk.
Az autós inverteresben láttam 70V -t is. De ezek a ritkábbak (nem adnak érte annyit , aki meg késziti tudja mit tegyen vele )
persze másnak más véleménye?
(#) Inhouse válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
A kínai D osztályú erősítő panelek között valóban nagy a hasonlóság. De a komolyabb gyári készülékek (nem a BT dobozok, meg táskarádiók) nem ilyenekből építkeznek, legalábbis a manapság közkézen levők. Majd idővel lehet, hogy ott is.
(#) uniman hozzászólása Jún 16, 2020 /
Léteznek olyan erősítők, amelyek a 230V-os hálózat mellett akkuról is üzemeltethetők. Ezek gyárilag ilyenek ! Egy a gond, hogy amiket ismerek azok 24V DC-ről (2x12V) működnek, valamint csak egycsatornás mono erősítők. A Philips (most már Bosch) LBBxxxx/xx sorozat Plena egyes példányai.
(#) pucuka válasza uniman hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
24 V -os fedélzeti feszültség kamionokban, turista buszokban használatos, lakókocsikban, de még lakóbuszokban sem igen fordul elő.
Ha sok 230 V -os táplálni való (mikró, fagyasztós hűtő, sütő) van a lakókocsiban, (lakóbuszban) akkor inverter helyett generátor használatos. Kaphatók erre a célra kisméretű kompakt igen csendes generátorok, igaz aranyárért.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2020
(#) uniman válasza pucuka hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Ezért is írtam: "Egy a gond"...
(#) Petyaa hozzászólása Jún 16, 2020 /
Vannak nagyon jó fej, illetve fülhallgatók. A lakókocsi pihenni való. Egy 3, de sőt egy 8 vagy 28 utas hangfalat is 10nm-en meghajt egy bármilyen 1eft-os készreszerelt ebayes 5V-os smd erősítő.
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
