Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Ha tudtam volna, nem veszem meg. Amúgy a dióda mérést kivéve tökéletesen működik, azt meg megoldom másképp.
Sajnos gyakran ilyen rejtett aproságok okoznak nagy csalodást. Nekem is van egy régi müszerem, az meg rövidzár mérést csinálja csapnivaloan, jo másfél másodperc után kezd el sipolni, ( az is csak 0,9V-ig mér diodát.)
Most olvastam az egyik katalogusban, hogy megirják, hogy a rövidzár mérés minimum 3/s. Eddig ilyet nem láttam. Azt viszont már gyakran leirják, hogy mekkora a diodamérés tartománya - lassan már annyi adat lesz, hogy az lesz a gond.
Akadt egy hestore-ból vásárolt Maxwell mx-25 201-es műszerem, amit évekig használtam, de most úgy néz ki, valami baja lett. Autóakku töltésnél rajtahagytam az akkun és rendszeresen mentem ellenőrizni, hogy mennyi a töltőfesz, majd a töltés végeztével rajtahagytam és naponta 2-3 alkalommal bekapcsoltam, hogy ellenőrizzem, mennyi az önkisülés. Ez így ment kb 1 hétig, majd egyszer csak nem mért semmit. Olyan, mintha zárlat lenne a 2 mérőcsúcs között. Ellenállásmérésben 0-t mutat, szakadásmérésben folyamatosan sípol. Feszültségmérésben 0-t mutat, akármit kapcsolok rá. Szétszedtem, semmi látható jele nincs a hibának. Biztosítékok jók, elem jó.
Elemcsere esetleg?
A benne lévő elemben 8.8V volt és már néha jelezte a kis piktogram. Reméltem, hogy ez lesz. De nem, új elemmel sem
Nem tudom, régebben a Fluke-n azt irták, hogy maximum 15 percig lehet folyamatosan mérni. Nem biztos, hogy az osztonak jot tesz, ha napokig hetekig feszültség alatt vannak ( ezt a kapcsolatot a müszer kapcsoloja nem szünteti meg). Valoszinüleg leégett az osztod ami általában a chip hibáját is okozza (bemenet).
Időkorlátot én még csak a nagyáramú söntre láttam, pl. 15 perc 10A 35 fokos környezeti hőmérsékletig, meg ilyesmi.
Kizártnak tartom, hogy a feszültségmérésre korlát lenne, vagy bármilyen hátrányos hatással lenne a hosszú idejű mérés. Pláne nem akkumulátor feszültség szinteken. Az nem fog leégetni egy sok megás bemeneti osztót. Az olcsó műszereknél meg különösen fontos, hogy jó legyen az elem, mert a sok nem jelzi, hogy túl kicsi a fesz, csak hibásan mér (ami veszélyes lehet!).
Azért ovatosabban - nem tudjuk mi történik a be és kikapcsolás pillanatában, és ilyenkor feszültség van a bemeneten az nem biztos, hogy jo. Az ilyen müszerek nem ilyen üzemmodra lettek tervezve.
Ez igaz, nem tudjuk. Kétségkívül itt jelenik meg a jobb minőségű eszközök előnye, hogy azok garantáltan kibírják az ilyen dolgokat. Ugyanakkor valószínűleg, ha valami ettől tönkremegy, akkor azt amúgy sem érdemes megtartani, mert ki tudja mikor milyen értéket fog mutatni. Lásd a fenti műszer, jól rámérsz, hogy 0V, aztán megfogod a vezetéket, abban bízva, hogy tényleg feszültségmentes.
Azért az alapdolog, hogy semilyen müszert nem illik bekapcsolni, ugy, hogy a bemenetét ( mérözsinorokon) feszültség van. Ez ritkán tesz jot, az egyre bonyolultabb müszereknél sem.
Sőt nem csak bekapcsolni, hanem kikapcsolt állapotban sem szerencsés feszültséget adni műszer bemenetre. Vannak konstrukciók, ahol ez árthat.
Teljesen igazad van, nem is értem, hogy ilyen alapvetö axioma miěrt nem közismert, vagy miért nem terjedt el még az amatör körökben.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, akkor ez kapufa.
Azt hiszem ma is tanultam valamit ![]() Valakinek van tippje hasonló kategóriájú műszerre? Ebben egyetlen egy dolog nem tetszett, mindig a forgókapcsolót kellett OFF-ba tenni, ha ki akartam kapcsolni. Ez gyakori használat mellett kényelmetlen, pláne hogy főleg csak 1-2 dolgot mértem vele. Nekem hiányzott a kikapcsológomb.
Itt van egy tipp, alig 15 $ és eddig nagyon jol müködik, de sok ilyen müszer van manapság a piacon.
Egyikben sem fogsz csalodni. Mustol
Akkor lapozz egy oldallal vissza. Reggel még az olda alján volt.
Ok, csak szóltam, hogy hibát jelez...Én láttam milyen Mustolt vettél.
Ez a Mustool mt108t ha jól látom. Be lehet ezt itthon szerezni, vagy csak ali félékről?
Nem bánnám, ha nem 1 hónap múlva érkezne meg.
Az általad írt linkbe belekeveredett egy u betű (postu_)
Esetleg: Bővebben: Link.
Szerintem otthon is kapsz ilyet, nezd meg mi van az elektronikus árzházak kinálatában. Ezen a müszeren a Mustol csak valami bolti márkanév ugyanilyen müszer vagy 2-3 néven is fut.
A Conradnak is van ilyen árkategoriáju müszere az is 20€ alatt van. Szoval böngészz egy kicsit.
Végre találtam olyan müszerzsinort, ami illeszkedik az elképzeléseimhez.
Tühegyes a vége, és van hozzá rádughato krokodilcsipesz. ( a képen szembe vele a hagyományos fekete mérözsinor).
Öröm és boldogság 3-4 hétig, utána letörik a hegy vége, és vége az örömnek. ( mindig mondták negatív vagyok )
Meglátom, nem került sokba.... mellette még megvan a régi zsinor is, amibe én forrasztotam a tühegyet - az sem törött még el - pedig már vagy 10 éves.
alternatíva, én vettem ilyen szúrka-piszkát
Ilyen nekem is van már nagyon régen ( valoszinü nem is kinai) ezzel csak az a baj, hogy ehhez extra zsinor kell 4 mm-s banándugoval. A mérözsinorok meg nem ilyenek.
Beledugtam a 2mm-es fejet, ügyesen megnyomtam fogóval, ovális formára, utána fej nélkül még egy picit, és máris jó, nem billeg
Az enyémen sajnos nem lehet, mert annak a müanyag háza valami bakelit vagy hasonlo kemény müanyag.
Nem muszáj egy zsinórnak tudnia mindent.
Szerintem (nekem) jó az egyik végén banándugó másik végén krokodilcsipesz saját készítésű 'mérőzsinór' is. |
