Van egy Junkers Eurostar ZWE-24-3 kazánom, amihez 3 vezetéken csatlakozik a TA 200 típusú szobatermosztát. Ez valamilyen szinten programozható (ki.be kapcsolási időpontok). Szeretném kiváltani vezeték nélküli megoldással. A kazán 24V DC tápfeszültséget ad a termosztátnak, és ha jól gondolom, a termosztát analóg jelet ad a kazán felé. Ugyanis a kazán folyamatos szabályzású, "lángmodulációs", vagyis tudja változtatni a fűtőteljesítményt a láng nagyságával. Amiket eddig találtam termosztátokat, azok általában relét vezérelnek. Tudtok ajánlani erre a feladatra megfelelő termosztátot? Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2020
Tanácsot kérek egy Junkers ZW20 KD23 hibájával kapcsolatban. A használati melegvíz rendszer majdnem hibátlanul működik (csak a Bosch keringető megy állandóan). A probléma a fűtési rendszerrel van. A gyújtóláng ég. A keringető szivattyú állandóan jár. A fali termosztát hibátlan (szétkapcsolt a bimetál). A hiba azt követően állt elő, hogy a mikrókapcsoló nem váltotta át a háromutú szelepet és felforrt a víz a hőcserélő előtt. A vész leállító letiltotta a kazánt. a mikrókapcsoló megjavítása után állt elő ez a helyzet, hogy a keringető szivattyú állandóan jár. Olyannak tűnik a készülék viselkedése, mintha állandóan túl melegnek érzékeli az egyébként teljesen hideg fűtési vizet. Talán a fűtőkörben lévő hőfokszabályzó nem érzékeli a víz hőfokát és e miatt jár állandóan a szivattyú! Várom a válaszát a témában járatosoktól!
Szia! Régebben összeszedtem ezt a kazánt ide ami csak érdemes volt róla. Ha a hőfokszabályzót letekered nyári állásra akkor is megy a szivattyú? Az NTC értéke az megfelel az értékhatároknak?
Sziasztok !
Junkers zw20ke23 kombi kazánban milyen értékű NTC kell a füstgáz érzékeléshez ?
Szia VIM!
Bizony, a meleg-víz hőfok szabályzó állására teljesen érzéketlen a kazán. A szoba termosztátot kinyitottam és csavarhúzóval zártam az érintkezőt, de ekkor is ment a szivattyú. A szoba termosztát mechanikailag hibátlan. A Junkers TR12-es termosztáton csak az "N" csatlakozón van feszültség a hőfokszabályzó állásától függetlenül.
Mérd meg ezt az NTC-t, hogy jó e az értéke. Lehet, hogy a túlmelegedés tönkretette.
ITT jobban látszik, hogy mit kell keresni az előremenő csövön.
Segítséget kérnék egy wi-fi termosztát bekötésében! Egy régi FÉG gázkazánom van aminek le szeretném cserélni a termosztátorát egy modernebbre. Az a bajom, hogy amit kinéztem ( és igazából szinte mindnek ) a bekötéséhez 4 vezetékre van szükség és nekem a jelenlegi termosztátom 3 vezetékkel üzemel! Ez most azt jelenti hogy csak ilyen termosztátot tudok felszerelni vagy valamilyen áthidalással a 4 vezetékes megoldás is működhet? Ezt szeretném felszerelni: Simplife okos WiFi termosztát BHT-002 - fehér
Szia! Ezt valahogy majd ÍGY kell megoldani. A termosztátnak kell a 230V amit a kazántól jövő vezetéken ki lehet adni és a kapcsolt szálat pedig vissza a kazánnak. Vigyázni kell a kazán sorkapocsba való helyes bekötéssel, mert ha nem jól kötöd be akkor a termosztát érintkezője összeéghet zárlat miatt. Arra kell odafigyelni, hogy melyik az állandó fázis és melyik a kapcsolt szála! A termosztátnak a kapcsoló érintkezője ha potenciál mentes akkor ott kell majd átkötést megcsinálni ami a rajzon nincs feltüntetve, mert ott azonos potenciálon volt az érintkező a fázissal.
Köszönöm szépen! Remélem működni fog...
Nem most lesz bekötve de majd megírom az eredményt! |
