Pont erre gondoltam, csak nem volt bátorságom így megfogalmazni. Akkor inkább ejtsem a témát?
Nem feltétlen, de vigyázni kell, nehogy összegerjedjen. Nem tudom, hogy az erősítéseket (uplink, downlink) lehet-e külön külön állítani, ha lehet, akkor be lehet állítani próbálkozással is.
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2020
Miből tudom megállapítani, hogy összegerjed? Amikor telefonálok.? Lehet csak veszek egyet. Ki próbálom. Ahová elképzeltem hogy elhelyezem, szerintem elég jól ellesznek árnyékolva.
Ez is egyik gond, hogy nincs eszközöd, amivel észrevehetnéd. Ahhoz egy térerősség mérő kellene.
Mi az, ami megfelelne? 20$ körül szánnék rá. Az Alin nézegettem. Vagy az semmit nem ér?
Nem tudom. Annakidején volt a hatáskörömben egy azonoscsatornás átjátszó (450 MHz -es) egy bodegás utánfutóba építve, 6 féle antennával, két pneumatikus árbóccal, térerő mérővel, spektrum analizátorral. Sokat bűvészkedtem vele, még így sem volt egyszerű a beállításokkal. Az átjátszón is mindent lehetett állítani. Szóval, nem egyszerű a dolog. A GSM átjátszóknál is az vált be, amelyik csatornákat is váltott, tehát nem azonos csatornás átjátszók voltak, ezekkel szüntettük meg a lokális ellátottlanságot. Ezek a szerkezetek nem 20 $ kategóriák voltak, ezért kizárólag nagyforgalmú helyekre szereltük. Ha rászánod, lehet kísérletezni azzal amit kinéztél, Lehet, hogy jó lesz, lehet, hogy nem. Ha vállalod rajta. Ha gerjed, úgysem tudod használni, ne hagyd így hosszú ideig.
Szóval nem egyszerű.
Van egy doogee x11 es telefonom, kellene bele egy akku. Néztem webáruházakban de nem rendelhető. Gondoltam teszek bele egy hasonlót.
Tudnátok ajánlani valamilyen aksit aminek a mérete 54mm x 75mm x 4mm között van ! A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2020
Helló.
Átléptem a határt, a telefonom pedig megkérdezte, hogy mi az országban használatos előhívószám. Beírtam. Azóta visszajöttem, viszont minden telefonszámot, ami előhívó nélküli, ezzel akar hívni. Így nem tudok egyes számokat sehogy sem hívni. Sehol sem találom, hol lehetne beállítani. Tudja valaki? Köszi. Idézet: „Tudja valaki?” Igen. ![]() Ámbár lehet valamennyit segitene, ha tudnánk a telefon tipusát/nevét. ![]() Másként fogalmazva, szerintem ez pont olyan dolog, amit a telefonba kódolnak bele, nem pedig hálózat/szabványok miatt van. Imformatikusok, pfff...
Jogos.
Miui global 11.0.2, Redmi Note 4, android 7.0, ámbár ez szerintem az android része és nem a telefoné. Valószínűleg nem is létezik ez a menüpont, csak speciális feltételek esetén jön elő. Attól tartok, telefon újratelepítés fogja csak a problémám megoldani. Még a google se dob ki semmi találatot.
Jó lenne megszokni, hogy a névjegyzékbe minden telefonszámot normál alakban (+, országhívószám, körzetszám, telefonszám (természetesen vessző nélkül)) alakban írnád be. Ez minden körülmények között működik. A 06, 00, nem minden országban jelenti ugyanazt, a telefonszám önmagában csak hálózaton belül használható, de ott sem mindig. A rövid hívószámok csak országon belül.
A "+" azért kell, mert nem minden országban "00" a külföldi előhívó szám, pl Spanyolország, vagy Finnország. Attól tartok, esetedben nincs más megoldás, mint a névjegyzékben minden tárolt telefonszámot átírni a normál alakra. A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2020
A rendőrség telefonszámát hogyan írnád be? Nem a privát telefonszámaimról van szó, hanem a rövid hívószámokról. Minden telefonszám +36 vagy +43 előtaggal van tárolva egyébként, de jelen esetben semmi rövidített hívószámot nem tudok elérni, mert eléböki a +36-ot... Mindegy. Újratelepítés lesz a vége, már látom.
Feltételezem, van benne tárcsázó alkalmazás. Oda beírod a 112 -őt, vagy bármelyik rövidszámot.. De a vészhívás esetén ez csak Magyarországra érvénes. Külföldit nem tudom hogyan ismeri fel, ha felismeri egyáltalán.
Ha a rövidszámok eléböki az országhívó számot nem tudom, hogy lehet-e visszatörölni, bár azért az is elég babrás.
Valami segített tárcsázás opciót keresgélj!
Csak meg lett: rendszeralkalmazásbeállítások -> telefon->tartózkodási hely->országkód hozzáadása - ki kell kapcsolni. Azért ez szép kis kiszúrás a felhasználóval
Üdv. Emlékszik még valaki a Nokia telefonok Win10 kezelésére? Gyakran, kb. naponta önmagától átvált repülő üzemmódra, amikor nincs hívás fogadás. Nem tudom véglegesen kikapcsolni a repülő módot, nekem sosem kell, de hívás fogadás mindig kellene munka miatt. Ez már komoly probléma, nem boldogulok ezzel a döggel.
Hogy tudnám elérni, hogy önmagától ne kapcsolgasson? Köszönöm.
Nem tudom miért, Hatáskörömben van kettő is, egy 930 W8 -ról upgradelve, és egy 950 W10 -el, egyik sem tesz ilyesmit. Legalábbis eddig.
Sziasztok lenne egy olyan kérdés hogy van nekem itthon egy olyan telefonom aminek nem jó a kijelzője vízkáros lett de elméletileg a többi része jó és az a ötletem támadt hogy ha szétszedem és lecsatlakoztatóm a lcd kijelzőt és otg kábelal csak simán rákötnék egy tv meg egy egeret és egy
billentyűzetet lehetne így használni? vagy ez lehetet len?
Ha a telefonod támogatja ezt a funkciót, akkor tudod úgy használni.
De a kijelzője szokott legkevésbé elázni, az egy meglehetősen zárt alkatrész. Sokkal inkább a meghajtója, ami egy mikrovezérlő, és ha az károsodott, akkor más funkciók is valószínűleg károsodtak.
Azért próbálkozhatsz. Ahhoz, hogy kijelzőt, egeret, billentyűzetet ráköthess az OTG csatoló felületre, többnyire kiegészítő áramkörre (dobozka) lesz szükséged. Nézz körül a telefonodhoz tartozékként megvásárolható eszközök listájában.
szervizbe azt mondták kijelző ázzot el akkor is megy hdmi vel a telo ha teljesen lekötöm a lcd kijelzőt?
Valami hasonlóra gondoltál? A videóban ugyan egy komplett "laptoppá átépítés" van, de meríthetsz ötletet ebből is.
Tudtok mondani olyan webhelyet, webáruházat, ahol mobiltelefon alkatrészeket, nem kiegészítőket lehet vásárolni? Egy Acer Liquid Z6 plus telefonhoz kellene az a panel, amin a töltőcsatlakozó mikro USB aljzat van.
Pl. speedshop (ez magyar), aliexpress, banggood, ebay, ...
Visszatérve a lentebbi kérdéseimre. Megvettem ezt a berendezést. Mivel mind a kettő antenna csatlakozó egyforma, nem egyértelmű számomra, melyiket hová kell.? A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2020
NIncs felírat a csati felett?
Idézet: „Megvettem ezt a berendezést” Melyiket? Egy link, vagy fénykép jó lenne. |
