sziasztok!
nekem egy olyan gondom van, hogy CGA monitor kimenethez szeretnék csatlakoztatni VGA, vagy SVGA monitort, lehetséges ez? és ha igen, hogyan?
Helo gondom van, kérlek segítsetek. Van egy grundig
tévém, és amikor bekapcsolnám a tévét akkor csak csipog. A távirányítóval már be se kapcsolható! A visszajelzőn sem világít már. Mi lehet a baja?!
Hellósztok
Van egy Tv-m és az a baja hogy nézem és egy idő utánn összegyűrődik a kép gondolom tudjátok mire gondolok. Megtudnátok mondani mi a probléma oka? Előre is kössz-
Módosítok a kép nem összegyűrődik hanem összemegy de csak függőlegesenn vízszintesenn nem és ha rácsapok akkor jó lesz a kép. Ez miért van?
Valószinüleg valamilyen kontakt hiba a képeltéritő végfok környékén. Itt találsz erről egy kicsit hosszabb, részletesebb útmutatást. Bővebben: Link Fery
Elég egyszerü megtalálni, mivel a képcső nyakán levő tekercset hajtja meg. Oda 4 szál vezeték csatlakozik általában kettő a sorvégfok, kettő a képvégfokhoz tartozik. Amelyik kettő nem a sorkimenő trafóra megy na azaz.
Fery
sotet es szinekkel gond van ha a tavkapcsoloval emelem a fenyerot akkor inkabb a kék dominal ha a screen potival akkor ahogy tekerem felfele mindegyik szin felvaltva eros. vagyis ahogy tekerem eloszor sok a piros majd a kék es a maximumon a zold mialatt a fenyero nem valtozik csak a legelején lehet tejjes sotetsegrol egy kis fényt allitani aztan a feny marad es a szinek valtakoznak mar csak
Nagyjából mindhárom szin megvan, csak ahogy elnézem olyan mintha negativba fordulnának a szinek. Ez arra utal, hogy emisszióvesztett a cső, de a foto sem a legjobb, lehet hogy csak az téveszt meg. Be kellene állitani a szinágyúkat, a fehér egyensúlyt, bár szerintem ezen a csövön már nem sokat fog segiteni de lehet még dekóder gond is.
Fery
Hali
Egy adatlapra lenne szükségem méghozzá egy nordmende spectra 72 típusú TV készülékről. Kerestem, de nem találtam..lehet csak rossz helyen.. Egy darabig párnatórzítása volt, most meg már teljesen "szétcsúszott" . Előre is köszönöm
Itt találsz egy rakás linket ahonnan szerviz anyagokat lehet letölteni. Egyenlőre nem volt időm átnézni van egy pár ami nem müködik vagy nem ide való. De érdemes belekukkantani.
Bővebben: Link Fery
kösz..bár pár link nem műkszik..
meg a sok ciril betűt nemértem.. ![]() ..körbenézek...
Nagyrésze angolul is megy, mert a Google forditójával is lehet indítani..
Irtam, hogy nincs még kiválogatva, ha akartok segitani akkor irjátok is meg a nem müködőket. Persze ne ide. Köszi, Fery
Sziasztok! Nekem egy grundig tévém van, és egyik napról a másikra nem tudtam bekapcsolni. Az összes a mit produkálni tud, hogy amikor alul megpróbálom bekapcsolni
akkor csipog, és avisszajelző led sem világít. Tudnátok segíteni, hogy mi baja lehet? Előre is köszi.
kukkancs
azt hiszem bele kell nyugodnom a kepcso lefaradasaba tavkapccsal nem tudom teljesen levenni a fenyt es a minimumon ket vekony piros csik van a kép tetején
Ácsi!
Először is: a screen fesz túl nagy. Vedd le a fényerőt minimumra és arra a határra tekerd vissza a potit, amíg eltűnnek a csíkok. Ezt utána ne piszkáld, felejtsd el egy darabig. Most akkor jól látom, hogy a kép felcsúszott? Az alsó része fekete csík? Milyen típus ez pontosan?
Nézd át mégegyszer a 3653 körüli részt, nem-e forrasztási hiba lett a javításod után. (összeér valami, vagy pl. éppen szakadt a fólia, bármi lehet.)
Ha mindent okénak látsz,akkor 8305 csere. Ez is okozhatja persze, mert elég sűrűn bedöglött ez a típus. Melegedni szokott, és egyszercsak elrepül. Ha nem kapsz,vagy drága a boltban,akkor privát keress meg, mert aztszem van belőle.
Ajánlok egy gyors tesztet:
Nevezd ki "etalonnak" a piros vezérlését. Látom,hogy a zöld béna, ezért javaslom a pirosat. Valahogy meg kell szüntetned az ágyúk csatlakozását a vezérlésektől. Javaslom kiiktatni a képcsőre menő lábát az R574-nek, 566-nak, 557-nek. Ezután egy darab vezeték kell. Egyik felét ráforrasztod az R574 levegőben lógó lábára. A vezeték másik felét pedig egyesével a képcső R-G-B lábaira. Mindig megnézed, hogy milyen a szín intenzitása. Ha sacc/kb egyforma, akkor van esély hogy mégis jó a képcső. Jelezz vissza a tapasztalatokról. Ha az egyik szín gyenge, azöld pedig bivaly erős, akkor kell egy másik képcső sajna. (A screent előtte állítsd vissza mielőtt ebbe belefognál, tedd AV bemenetre, hogy fekete legyen a képtartalom mielőtt állítod!)
kiprobaltam sacc per kb egyforma de kiprobaltam ugyenezt a zold szin ellenallasan is semmi reakcio nem jottek elo egyaltalan a szinek
Próbálj valami rendes fényképezővel valami jobb képet csinálni. Nem tudom tisztán kivenni, hogy a cső ennyire lelakott vagy a világosság jel akadt el a dekoderben. Az is lehet gond de igy nem tudom megállapitani. Valamiért borzasztó kontrasztszegény a gép de ezt több dolog is okozhatja. RGB végfok, dekoder, cső, esetleg ha van ellenállás a fütőkörben, annak a megnyúlása is. De első ránézésre emisszióvesztett a cső.
hat itt van 3 kép lehet gondolkodni
Lejjebb kellene venni a g2-őt közepes fényerőnél, ha lejjebb lehet addig venni, hogy eltünjenek csikok. Mintha dekóder gond lenne. Ha nem lehet eltüntetni a csikokat, a g2 levételével akkor valószinüleg dekóder. Mintha nem lenne kioltása.
A scren nagyon sok telyes fénynél.
Lehet emisszio gyengeség is, ha nem lehet kiszabályozni a fehér egyensúlyt. Visszaolvastam közbe és az elsö eresztésü fotoidnál én úgylátom, hogy a képcső zöld és kék ágyuja ,ill. imkább a zöld igen gyengécske.
ahol nem teljes a fényero ott nem látszanak a csikok vagyis a csikokat le tudom venni. a dekóder aza TDA4555-os PAL/SECAM CHROMA DECODER?
hat kiprobaltam azt amit Bonanza tanacsolt. de a zold ágyu ellenallasarol nem mukodott egyik ágyu sem. sotet volt a kep
Tekerd a kontrasztot maximumra, és a fényeröt is ...ezután a g2-öt vedd lejjeb addig mig a vékony csikocskák eltünnek. és ha tudsz akkor tegyél fel abból a képből is egyet.......kiváncsi vagyok a képcsőre...
Megj: ha ez egy 51-es hitaci képcső akkor természetes nála, hogy a kikapcsolásnál ilyen kis szinkörrel megy el a fény mert ezeknél a képcsöveknél a "képcsölesütést" nem végzi semmi lásd videoton elsö szériás supercolorja. |
