- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is! Idézet: „Mentegetődzni” ![]() Ha mindenki olyan "rosszul" írna, mint Firefighter1, sokkal kevesebb félreértés lenne az oldalon. Csak nézz szét az újoncok bejegyzéseinél, nem koncentrálva egy személyre. Sőt, "régi motorosok" is sokkal elmaradnak említett felhasználó mögött.
Fehogy kocentrálok senkire, sőt, ebből a szempontból még igazad is van
![]() Néha én is eütök karaktereket/betűket Csak néha kiborul a kiborilnivaló, no...
Erre az egyre reagálok, utánna részemről lezártnak tekintem és szeretném ha a topic is vissza térne a rendes kerékvágásba!
Nem azt mondtam hogy olyan jól tudok németül és angolul... hogy lesz@rhatom az anyanyelvem... Szimplán csak azt, hogy ha alapból nem volt csak egy 3-as Nyelvtan /helyesírásod és utánna évtized óta 99,9 százalékban csak németül és angolul írsz akkor belecsuszhatsz pár dologba! Én szimplán azt állitottam hogy a reakciód, lehet, hogy egy kicsit tulzó volt.... Amúgy az eredeti témára visszatérve, szinte tökéletes a router, igaz fogyasztást még nem mértem de lassan 2 órája megy 3 darab nagyjából 2300mAh celláról. Igaz hogy "szinte alig érik el egymást" mert a fent még 470 Mbps ből lent már csak 80 van de amire ott kell arra több mint elég! Idézet: „Fehogy kocentrálok senkire” Látod, nálad is előfordul elütés. Sajnos nálam is. Annyira nem kellene haklisnak lenni, pl. én mindig megnézem honnan ír, külföldön élőkkel érdemesebb elnézőnek lenni. Örülni kell, hogy egyáltalán még tud magyarul.
Ez volt az aduász. Örüljünk, hogy még tud magyarul
![]() ![]() Bakker (Nem véletlen volt az az elütésem, ha vágjuk a témát...) A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2020
Ha nekem nem tetszik egy hozzászólás, vagy valakinek a képe (bár itt nincs ilyen) egyszerűen átlépem, nem reagálok... Amúgy, itt a kezdők rovatban szerintem belefér a "lehet butaságot kérdezni", de jelen esetben nem is éreztem ennek A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2020
Semmi probléma. A nyelvtani helyesség és a magyar nyelv másodlagossá is válhat. Csak én vagyok ilyen primitív, hogy ezt számon merészelem kérni. Kár, hogy ez benne van a haszutmellémaforban, én meg merészeltem komolyan venni.
Így írják magyarul -Magyarországon, magyarok.
Ezzel megleptél, még sehol nem láttam így leírva pedig pár könyvön átrágtam magam. Állítólag mindkét formátum helyes.
Melléknév, kis betű. Milyen származású: magyar. Honnan jött: Magyarország (tulajdonnév), milyen nyelvet beszél: magyar/magyarul.
Ez mire válasz? Mentegetőzni vs. mentegetődzni a téma.
Csakhát: ha mindkét formátum helyes szerinted (mentegetőzni illetve mentegetődzni), akkor miért is tetted szóvá?
És: ha mindenki oly rosszul írna, mint ő, hát eláshatnánk a magyar nyelvet, hiszen az előzményeket figyelembevéve a külföldön élők némelyikének igényei és nyelv(nem)tudása irányába kellene tartanunk, minél több felkiáltójellel. ??? !!!
Azért tettem szóvá, mert még soha nem láttam így leírva és kiejtve sem hallottam még. Ugyanakkor egyes írások szerint, amit Google barátunk mutatott pár perce, mindkét változat helyes. Ezen lepődtem meg.
Kiejtve sok mindent nem hallunk meg, az igaz.
És sokszor nem is tesszük szóvá, hiszen nem is hisszük el, hogy jól hallottuk ![]()
Egy ehhez nasonló (pont olyat nem találtam) megfigyelő kamerát használok direktben egy monitorra kötve (nincs rögzítés), hogy rálássak a kapunkra. A kamera beépített infra LED-ekkel rendelkezik.
A probléma az, hogy jobb oldalon egy fal van (amire rögzítve van) és mikor megvilágítja az infra LED-ekkel akkor a "világosabb felület" miatt leszabályoz a kamera így este alig látni valamit. A megoldás az lenne, ha elfordítanám a faltól, csak akkor pedig nem arra nézne amerre kellene. ![]() Az infra LED-eket tartalmazó panelre ment a 12V tápfesz, valamint a kamera paneljétől egy szál drót volt ráforrasztva az infra LED panel egy pontjára. A LED-eket egy fotoellenállás kapcsolja sötétedéskor. Eltávolítottam a LED-es panelt, viszont most este majdnem semmi sem látszik a kamera képén. ![]() Gyanítom, hogy mikor a LED-ek bekapcsolnak akkor egy másik "üzemmódba" kapcsolhat a kamera. Esetleg azzal a kamera paneljétől jövő dróttal kellene valamit kezdeni? Vagy hogyan tudnám rávenni, hogy ne szabályozzon le a fal közelsége miatt? ![]() ↓ A mellékelt Móricka rajzon látható a probléma. A kamera távolsága a faltól max ~10 cm.
Megoldás lehet a fal kitakarása, vagy az infra panel kivétele, és független elhelyezése.
Nekem hasonló problémám volt mozgásérzékelős reflektorral. Sötétedés után mozgás hatására kapcsolt a reflektor, de a fehér falról - amellyel párhuzamosan volt konzolra szerelve a reflektor - visszaverődött a fény az érzékelőbe, ami úgy "látta", hogy nappal van, így rögtön le is kapcsolt, majd ezt csinálta vég nélkül. Megoldás lett volna elfordítani a reflektort a faltól, de akkor nem azt a területet világította meg, amelyet kellett volna. Ahogy nedudgi írta, nekem is a fal kitakarása lett a megoldás oly módon, hogy egy fekete műanyag lapot rögzítettem a mozgásérzékelő konzoljára a fal felől. Eltűnt a visszaverődés és a refi a továbbiakban jól működött. ![]() Én megpróbálnék egy ilyen műanyag lapot felrögzíteni a kamera fal felőli oldalára...talán segítene ![]() A kamera képe alapján, amit mellékeltél, szerintem simán fel lehet rögzíteni (ragasztás, pici csavar) egy ilyen műanyagot...én CD tok fekete "alját" használtam ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2020
Szerintem tedd be a kamerát egy csőbe, ami olyan méretű, hogy lecsökkenti a kamera látószögét. Megfelelően méretezve csak a kaput fogja látni.
Az infra panelt már kiszedtem (de vissza is rakhatom ha kell). Gyanítom, hogy emiatt nem kapcsol át a kamera esti üzemmódba, így nappali fokozatban próbálna látni este is...
Egy lapos CD tok fekete hátulját oda rakhatnám, csak nem tudom, hogyan rögzíteném ott bárhova is, valamint az elégségesen matt felület lenne-e...
![]() A képeken látható elhelyezésű a kamera. Nagyjából hasmagasságban van elhelyezve és max 10 centiméterre van a faltól. Magasabbra nem tehetem, mivel a lábazat fölött szigetelve van a házfal, arra pedig semmi se rögzíthető. ![]() Ha pedig valami csövet húznék a kamerára akkor pedig szerintem a cső belsejét világítaná meg, ugaynúgy "világos felületet" hozva létre.
Keress valami matt anyagot. Azt hiába világítja meg, az érzékelőre nem jut (infra)fény.
Sötétben a kamera nem lát
Szerintem a kamera tetején lévő esővédő?? kalapra (oldalra) rá lehetne applikálni egy matt fekete felületű anyagot
![]() A mellékelt képen próbáltam jelölni, talán látszik. Értelemszerűen a fal felőli oldalra rakva ![]()
Majd "holnap*" megnézem.
![]() *Nekem az éjszakai alvást követően van csak igazán "holnap".
Nem tudom, csak elmélet. Egy tükör is lehetne a kitakaró felület, elvileg az összes infra sugár a beesési visszaverődési szögek alapján kifelé menne, nem vissza a kamerába. Tökéletes sík révén jobb lehet, mint bármi többé kevésbé elnyelő és részben mindenfelé visszaverő felület.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2020
Kérjük, hogy a nyelvészkedést fejezzétek be!
Az én ötleteimet megelőzőleg lenne 1-2 kérdésem. 1 szintes a ház vagy valami emeletes, estleg társas ház ami magas? Nagyjából hány méterre van a kapu?
Egy teljesen átlagos földszintes kertes ház ez, viszont a lábazat fölött szigetelve van a fal, oda nem lehet rögzíteni, valamint nagyon a faltól sem állhat el a kamera, hogy ne sodorhassuk le. A kertre néző ablakomnál jön ki a két vezeték (tápfesz és video) a kamerához, melyek hossza limitált (toldás nélkül már nem tehető közelebb a kapuhoz). A kaputól nagyjából 12,1 méterre található a kamera...
