Fórum » Elektroncső
A Nixi esetében jóval könnyebb a helyzet mert ott csak gázcseréről van szó. A neten találhatók ilyen témában videók.
Köszönöm, akkor nézelődök, ha valami infóval tudok szolgálni / esetleg újat találok azt közlöm itt.
Ködfénylámpával kellene kezdeni, ha már ennyire neki vagy bátorodva.
Az elvileg ugyanaz, mint a Nixi, csak a gázkeverék más.
Szimpla nemesgázok beszerezhetőek a lindétől szép kicsi palackokban.
Az üveggyártásban még nem vagyok járatos, de majd meglátjuk mit tudok összehozni. Még egy kérdés: sok videóban látom hogy az uriember vagy épp hölgy aki készíti a csövet ugye bele ponthegeszti a gatterezésre szolgáló kis karikát. Ezt vajon milyen néven szerzik be? Indukciós hevítő van, de nemtudom hogy a gatterhez való kis karika hogy készül. ![]()
Nem a karika a lényeg, hanem ami benne van.
Igaz bár amilyen bal(fácán) tudok lenni néha én a körből is kockát hajtok. Na de mi is van benne?
Szerezz nikkel drótot, vagy vékony lemezt. Abból van kialakítva a kis karika, vagy tálca.
De akkor az csak egy nikkel karika lenne? Nincs benne semmi más anyag?
A szikraköz az nem kell, ekkora feszültséget meg hobbi szinten is lehet mostanság csinálni.
Üveg cuccok is kaphatóak. Ha én egyszer megint fiatal lennék, és ennyire ráérnék. ![]()
Hát azért nem szikraközt, de valamit csak létre kell hozni
Gatter = rönkfűrész. A gáznyelő anyag az getter. A kis karikában, vagy tálcában nincs más trükk. A kész eszközt nagyfrekvenciával hevítik és akkor elgőzölög. Valamikor láttam a Y.tub-ra feltöttött videóban egy otthoni gyártást.
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2020
Heinrich Daniel Ruhmkorff felett már elrepült az idő vasfoga.
Tehát lényegében nézve az egy speciális fém, amit indukciós hevítővel nagyfrekin párologtat a csőben, így az kiülve a cső belső falára.
Nem fém az biztos. Az egész elektródarendszert hevítik nagyfrekivel vörösizzásig, attól csapódik fel a ballon belső falára. A régebbi gyártásúaknál sötétbarna - majdnem fekete - a gőzölögtetett réteg, az újaknál tükörfényes. Ha levegő jut be a ballonba (törés), akkor mindkettő fehér és - mint a fénycső porozása - ujjal letörölhető.
Itt elég sok minden olvasható a getterekről: Bővebben: Link
Szia, 0.5 Bar még nem vákuum, csak kb. fél légköri nyomás. Elektroncsőhöz szükséges vákuum előállításához komoly berendezésre van szükség. Nixie csövet is először levvákuumolnak, hogy ne maradjon benne levegő, vízgőz stb. Utána eresztenek bele nagyon alacsony nyomású gázt. Ez a gáz neon, esetleg neon-argon keverék, ill a hosszabb élettartamú csövekben némi higanygőz is van. Utóbbi jelentősen lassítja a katódok degradációját.
Jó lényegében nem gyártásra szánom, de még csak nem is túl hosszú üzemre, nem vagyok profi, de egyszer ki kell próbálni milyen lehet(ett) ilyet készíteni, és ha már kipróbálom készítek egy egyedi csövet.
Értem én és nem elkedvetleníteni akarlak, de a legfontosabb "hozzávaló" a jó vákuum. Anélkül sehogy nem fog menni, rövid ideig sem. Kísérletezni persze lehet.
Mivel tudnék magasabb vákuumot elérni nem ipari szinten? Mert ide a vákuumpumpa kevés lesz akkor.....
Helló. Házilag esélytelen tökéletes vákumot csinálnod elektroncső készítéshez. Nameg az üveget is meg kell kivélóan munkálnod. Látogass el üvegfújó műhelybe, esetleg nézz videókat elektroncső gyártásról.
Nem akarok tökéletes vákuumot, de ha egy csövet el tudok vele készíteni az már előre lépés.
Neoncsô gyártásakor többlépcsôs a szivattyú, van egy jó mechanikus vákuumszivattyú, és utána van kötve egy olajdiffúziós szivattyú. De még ezek sem képesek önmagukban elegendôen alacsonyra szívni a neoncsöveket, ezért megküldik néhány ezer V, és sok mA-el, amitôl felmelegszik a még csôben maradt gáz (ilyenkor kékesen dereng, és felizzanak az elektródák kb 600 'C-ra. Ekkor, mivel jól begyorsulnak a molekulák a csôben (hômozgás), már ki lehet szivattyúzni a "maradékot". És ezek után lehet rátölteni a gázt szükség szerint. Nagyon keveset, kb ami a gázpalack elzáró szelepében van (tehát palack nyit zár, mögötte a szelep zárva) azon a pár cm csôben pihenô neon gáz elég sok csô feltöltésére.
Volt részem ilyen gyártását megnézni, többször.
Nagyon nagy vákum kell hozzá, ha jót akarsz. Mellesleg nem akármilyen gázégők, plusz sokminden más egyebek kellenek, hogy az üveggel kezdj valamit. Ezért írom, hogy esélytelen.
Akkor próbáld meg az orvosi fecskendőt. Száját (ahova a tűt teszik) lezárod, de teszel bele egy kis fémtűt, ami befele áll. Majd a dugattyút kihúzod, míg bírod. Egy kis Tesla-tekercs mellett virítani fog.
Nem üvegfújó, (vagy - fúvó), hanem üvegtechnikus tudja ezeket a tudományokat. Az elektroncsövek üvegteste gyakorlatilag kizárólag üvegcsövekből készül - bórtartalmú, aránylag rugalmas, jó hőlökés-álló üveg , vagy különleges kvarcüveg, (de ez legalább 1500°C körül kezd lágyulni).
Gondolkoztam ilyen szörnyű dolgokon mint szivattyúgép,olaj és néhány jó erős cső , hátha tudna valami vákuumot rántani.
Másik kérdés: a VCL11 és ECL11 csak fűtés feszültség /teljesítményben eltérő csövek vagy szinte mindenben másak?
Esetleg nem UCL?
