Igen én is a két szélső lábot olvastam és mértem, az akkut is szétvettem, megmértem a akku vezérlő előtt a cellákból 6,5V jön ki, de a vezérlő után semmi feszültséget sem mértem. Sajnos labortáp az nincsen.
Amíg be sem kapcsol a gép hagyd már békén azt az akkumulátort, vedd ki és tedd félre. Az másodlagos. A másik topicban leírtam mit mérj meg első körben. Ha a két bemeneti soros MOSFET az ok (vagy éppen átereszt de azért mert zárlatos és így már magával rántott még pár dolgot? Tessék mérni táp nélkül szakadást vagy zárlatot, és feszültség alatt is! Van a GATE en vezérlés, kinyit a FET? Nincs vezérlés, de mégis nyitya van? ..stb ) Az összes perifériának külön kapcsolóüzemű tápja van, némelyik tok akár több, 3-4 féle feszültséget is előállít. Minden tápról (általában de nem feltétlenül) a KBC chip felé van egy visszajelzés, az un. PWGOOD ág ami jelzi hogy az adott tápfeszültség rendben van e. Ha nincs, a KBC chip leállítja a start szekvenciát és nem kapcsol be a gép. Mérd meg külön minden perifériánál a bemeneti ágat, az a 19V. Mivel mindennek helyi tápja van, ott kell legyen minden periféria tápjánál a noti kakapcsolt állapotában is. Ha valahonnét ez hiányzik az már baj, mert az adott periféria eleve nem kap tápot. (RAM, GPU, CPU, USB, CHIPSET.. stb) Mérd meg továbbá standby ban, megvan e a KBC chip 3,3 V ja, ez jelen van a bekapcsoló gombnál és a BIOS chipnél is. Ha nincs meg ez az állandó 3,3 V alapban, akkor már halott a dolog mert NEM fog a gép elindulni. Ezeket nézd végig, aztán haladhatsz tovább.
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2020
Annyival egészíteném ki még általánosságban, hogy van olyan eset, amikor a korábban előállított alacsonyabb feszt használják bemenetnek, pl. az 5V-ot az 1.2V, 1.8V -hoz, stb.
Kaptam ajándékba egy rossznak mondott hp pavilion g6-ot, rámértem a tápjára nem adott életjelet gondoltam rádobom a labortápra pöccre beindult. Na de most jön a fekete leves, kikapcs után már nem, a jelenség az power gomb benyom tápkábel csatlakozója melletti led 3x felvillan és ennyi. Közben rájöttem a gyári töltőjének a hibájára, az egyik zavarszűrő volt megszakadva, megjavítottam de azzal is ugyanez. Minden létező praktikát kipróbáltam netről már amit értettem az angolból, találkozott már valaki ilyennel? Kezd az őrületbe kergetni ![]()
Persze, minden nap...
![]() A LED flash en kívül gondolom sípol is, ha igen hányat? Mert az se mindegy. Én grafikus chip (GPU) hibára gondolok, gondolom megreflózták aztán eladták neked hogy te szívjál vele. De ne legyen igazam... De itt alább egy linkhalmaz, szemezgessél és nem kell rögtön a fórumra rohanni "help me please" mikor a google on fent van a megoldások tárháza... Nem azéééé, mondom csak sokaknak full egyértelmú hogy inkább kérdeznek mint olvasnának. Na most általában mi ezt megtesszük helyettetek. ![]()
Kitalàciók tárháza, kb egy nap görcsölés után írtam be, forumokat turtam egésznap laptopot szereltem. Nem, nem adták el nekem ingyen kaptam mint ami hol jó hol nem. Kicsit túl tetszett gondolni, kb 28 éve vagyok a számítástechnikában nem elsőre rohanok ide, ja és nem sípol. De egy másik oldalon màr segítenek vedd tárgytalannak a kérdésemet.
A laptopon a charge led villan háromszor, mikor az ember próbálja bekapcsolni, inkább táp problémára utal.
Semeddig sem jut el a bekapcsolásnál, se ventik nem akarnak mozdulni se semmi, azt írták forumon hogy ez akkor van ha nincs elég tápfesz pl akkuban, de akkor is ha a töltőjében. A töltőnél mond valamit neked az hogy smart pin? smart pin Simán lehet hogy ez nem jó, mivel a smart pin feszültsége a laptopba csatlakozáskor leesik 0.7 voltra, de mivel a gyártó erről a csoda "okos" pinről nem szívesen közöl adatokat sokan csak találgatnak. A lényeg, ha smart pin fals adatokat közöl, akkor nem fog beindulni..... Most ezen az úton indulok el, láthatóan alig nyomoztam....
Próbálok segíteni, leoltasz aztán utána jössz az újabb kérdéseiddel.. Nos, tárgytalannak vettem ahogy kérted. Nem tudom, kérdezz a "másik oldalon ahol már segítenek".
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2020
Ezzel a hozzáállással ahogy neki álltál köszönöm nem kell a segítség, egy csöppet lekezelő voltál.
~2001-2002 környékéről származó "HP compaq nx9005" laptop.
Csatlakoztatott töltő mellett a töltöttség jelző LED kis ideig sárga (töltődik), viszont váratlanul kis időre elsötétül, utána kezdi előlről. El kellene érnie a zöld (töltés "kész") állapotot, de valamiért mostanában nem sikerül neki. Korában pedig még sikerült, pedig az akksi már nem tartja a töltést, ha kihúzom a töltőt. Így nem merem bekapcsolni, mielőtt üzem közben váratlanul leállna. ![]() ![]()
Dobd ki az akkumulátort és használd anélkül.
Letiltott az akku, a gép már nem tölti fel. Ha nagyon gányolni akarsz, akkor raksz rá egy balancer elektronikát, és külső töltővel tudod tölteni, a gép fog menni róla. Persze a cellák állapotát előtte ellenőrizni kell.
Gányolni azt nem akarok. Ugye töltőről továbbra is fog tudni üzemelni anélkül, hogy menet közben leállna?
Tudni tud. Újabb gépeknél van, hogy csak a legnagyobb töltővel mennek max órajelen, de ez itt nem lehet probléma.
Az jó. Ugyanis van olyan régi scanner, ami már csak XP alatt megy, ahhoz szükséges ez a laptop.
Sziasztok! Adott egy Asus A52J (K52JE) laptop. Probléma az, hogy bekapcsoláskor eljut oda, hogy kiírja, hogy nem tud miről bootolni (nincs benne HDD), majd újraindul, fekete kép aztán leáll. Utána be se lehet kapcsolni egészen addig míg le nem húzzuk a töltőt, ki vesszük az aksit és várunk pár percet. Van amikor bekapcsolás után pár másodperccel rögtön kikapcsol és ugyan így nem lehet újraindítani csak pár perc aksi és töltő nélküli várakozás után. Ha van benne HDD akkor is ugyan ez a jelenség, de nem jut el odáig hogy a windows felfusson.
Mi okozhat ilyen problémát? Szemmel láthatóan sérült alkatrészt nem látok az alaplapon.
Szia, BIOS t be tudod hívni? Állíts mindent (factory setting) defaultra és próbáld meg így első lépésként. Ha nem oldódik meg a probléma cserélj RAM ot, ha több van benne kiveheted először az egyiktam majd a másikat.. stb. Így ki tudod szúrni a hibásat ha az. Ha csak egy RAM slot van benne akkor cseréld ki egy akármilyenre csak a slotba való legyen és jó. Ha esetleg alaplapi integrált RAM os akkor gebasz van, már ha a RAM a hibás. Ezen kívül persze más okozhat ilyen problémát (van hogy full zárlatos backup elem, CR2032 általában) , de valahol el kell indulni.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2020
Szia! Előbb megpróbáltam a BIOS-t, behozta, de kb fél perc után kikapcsolt a gép. Óra dátum el volt felejtve, ezért cseréltem az elemet. Most bekapcsolás után kijön az ASUS logó és leáll. BIOS-t nem tudom már behozni. Van mikor csak harmadik, negyedik gombnyomásra indul el a gép. RAMokat próbáltam egyenként is, slotokat is kipróbáltam, nem hozott eredményt. Másik RAM sajnos nincs itthon amit bele tudnék próbálni.
Sikerült szerezni másik RAMot, most működik a gép. Köszönöm a segítséget.
Laptop: "Dell Inspiron 6400". Rendszer: Windows XP Professional.
Hiba: a Windows egyáltalán nem teszi ki az akksi jelet a tálcára és a töltöttséget sem lehet kijelezni (N/A), ennek ellenére működik töltő nélkül, csak így eléggé lutri hogy meddig bírja. ![]() Kérdés: mit kellene tennem/telepítenem, hogy működjön a töltöttség kijelzése? ![]()
Energiagazdálkodás/elemek
Elemmérő kijelzése a tálcán becsekkolva
Van egy kis probléma:
Idézet: Nem detektálja az akksit. „No battery detected.” ![]()
Eredeti az akku? Ha tölti, akkor smbus működik, ha az működik, akkor hwinfo64 ki tudja írni az akku adatokat.
A laptop úgy került hozzám, hogy semmit se tudtam róla, én csak újratelepítettem, hogy használhassam. Akksi töltődik, laptop működik töltő nélkül is, de egyáltalán nincsen töltöttségi visszajelzés, eleve a Windows nem találja az akksit.
Eljutottam >ide<, de fogalmam sincsen, hogy mit kellene telepítenem az smbus vezérlőhöz.
Az smbusnak nincs drivere, az a laptop belső soros adatbusza. Max valami chipset driver hiányozhat. De mondom, ha hwinfo64 nem írja ki, akkor valami kínai hamis akku lehet, ami kommunikáció nélkül valahogy ráveszi a laptopot a töltésre.
Akkor már értem, hogy ahhoz miért nem találtam direkt drivert...
![]() "hwinfo64" az nem 64 bites? ![]() ![]()
Akkor hwinfo32
Ebben a programban hol nézzem?
