Elektroncsövek környezetében nemigen szoktunk 250 V -nál alacsonyabb feszültség tűrésű dolgokat használni, talán egy kivétel a katódkondi. De annak egyik vége mindíg testen van.
Majd pillants rá a rajz részletemre. Én is nyugodtabb lennék 300-630V-os alkatrésszel, de egyelőre nem tudtam olyanokat beszerezni...
Robotporszívó a képeken látható okok miatt beadta a derekát, az elégett alkatrész nem tisztán kivehető, valakinek beugrik mi lehet ez?
Kb 10s volt megtalálni, egybeépített kis dcdc konverter. Kiforrasztva ellenőrizd, hogy nincs-e zárlat a kimenetén.
Köszi, közben meg lett nekem is, azt hittem a pont nem látható lesz a típus
Lásd 9.1 pont. Ha soic tokos, fizikailag igen, ha a power pad kivitelű, akkor azt el kell szigetelned.
Szerk: azonos a freki is, elvben jónak kell lennie. Amúgy a Mousertől a Mausel behozza neked az eredetit is. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2020
Az 54231 is 570 khz, most láttam javítottad
Igen, azóta észrevettem, de az ajánlott kapcsoláson mégis más az induktivitás értéke, nem teljesen értem... Képlet alapján viszont ami az egyikkel jó, a másikkal is jó lesz.
Rázavartam labortápról a 3.3 voltot, beindult, már legalább tudni hogy nem rendelem feleslegesen meg
Uraim !
Ismeri valaki ezt az LCD kijelzőt ? Leírás, doksi, stb ... Valamiből bontottam, de nem találok hozzá semmit. Köszi
Szia, nem néztem adatlapokat, de a típus ismerős volt egy régi orosz könyvből, aminek a mellékletében a KT315 helyettesítésére a BFY92-t javasolják. (A. I. Vdovikin: Érdekes kapcsolások)
CT306... Sziasztok! Nekem is van egy ilyenem, már érdeklődtem itt is felőle. Megint felpiszkáltatok, így elővettem az analóg IC teszteremet (EMG), bedugtam és megpróbáltam kideríteni, hogy mi ez. A negatív eredmény is eredmény: vagy nem műv. erősítő, vagy nem "szabványos" a lábkiosztása. Ha valakinek sikerül kideríteni ennél konkrétabbat, kérem ossza meg!
Megoldódott a dolog. Ma meglepetés szerűen a posta hozott néhány 680 pF 2% 400V.
Köszönöm a barátságát és segítségét a küldőnek!
Egy alkatrésszel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Van egy CBF 240 feliratú tranzisztorom. Így nem találok hozzá adatlapot. Lehetséges, hogy ez BF240?
Nagyon valószínű. Nézd meg alaposabban, hogy az a bizonyos C valóban C -e, és ugyanolyan formájú-e mint a többi.
Sziasztok, mi lehet a neve a képen bekeretezett hálózati aljzatnak ? Házimozi erősítők hátoldalán láttam csak eddig. Euro hálózati dugót lehet csatlakoztatni bele.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2020
Köszönöm mindhármótoknak !
(eBay-en és társain kerestem, de mindenhol csak a fali- vagy a lengő változatot találtam).
Ilyen volt életem első zsebszámológépe. 4 alapművelet + százalékszámítás. De talán a Rádiótechnikában megjelent, hogyan lehet belehekkelni a gyökvonást. (Tán ez volt elektronikai hobbim kezdete.)
Viszont ilyen hebrákot még nem láttam. Sajnos a funkcióját nem sikerült kiderítenem, csúnyán belefolyt az elem, négy csíkot lecsócsált a nyákról, megpróbálom helyrehozni. Látott már valaki ilyet, vagy tudja, hol található a hekkelős cikk?
Bővebben: Link 14. oldal.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2020
Kösz.
Ebbe sajnos nem a plusz műveletek vannak bekötve, úgyhogy először meg kell kell próbálkoznom a javítással, hogy kiderüljön, wtf.
Én gyerekkoromban kilóméterszámlálónak használtam reed relével, be kellett ütni, hogy 0.0023456 plusz és az egyenlőségjel volt kivezetve hasonló módon.
Mások használták tekercsek menetszámának kijelzésére 1 + + beütésével.
Úgy nézem, örök rejtély marad.
Láttam már egy-két kifolyt elem által okozott kárt, de ez durvaaaaa. Konkrétan az érintkező gumilap kemény és merev. A többi meg látszik. Én naív meg azt hittem, négy nyákcsík átdrótozásával megoldom. Vagy szerzek hozzá egy donort, mert az enyémnek a 44 év, 8 költözés alatt valamikor-valahol nyoma veszett. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2020
Szia! Van egy doboz nélküli ős kalkulátorom. Ma délután, ha hazamegyek, megnézem, hogy mi a típusa.
Ha nem is számológépet, de beszerezhetetlen távirányítót már javítottam grafitos pogácsa cserével. Egy zsilett kell hozzá, egy jó minőségű(pl loctite) pillanatragasztó, meg egy új gumilap hasonló méretű pogácsákkal donornak.
