Kedves Kollégák,
a minap a képen látható Remix alkatrészekbe botlottam. Találtam egy illetve kettő forgatótengelyes változatot is M176 illetve M177 jelzéssel. Segítséget kérek, hogy ez milyen alkatrész? Köszönettel: István
Valószínűleg valami zavarszűrő kondi lesz, meg kéne mérni.
A REMIX a '70 -es évek végtéig, '80 -as évek elejéig gyártott speciális igényekre egyedi hibridáramköröket. Próbálj REMIX katalógust keresni - a NET -en nem biztos, hogy találsz, ez még a számítógépes korszak előttről való - esetleg műszaki könyvtárakban ...
Sajnos ez, nem az...
Esetleg ha nincs már rá szükséged, megkaphatnám? Természetesen nem ingyen kérném. Üdv. Zsolt
Megkaphatod, de csak szeptember 5. után. Addig nem leszek otthon.
Itt van egy 1982-es REMIX katalógus:
REMIX katalógus De ez nincs benne. (Lehet, hogy egyedi igény alapján gyártották, ezért nem került bele a katalógusba.) A REMIX modulok V és W-vel kezdődtek, a R = ellenállás, C = kondenzátor, P = potméter, elnevezési séma alapján, illetve a lábak száma és forma alapján én ezt inkább egy beöntött trafónak gondolnám. Ellenállás mérővel nézd meg a 2 két láb illetve a 3 láb közötti ellenállásokat.
Bármi lehet, jól tedd el, másnak úgysincs ilyen.
![]() Amelyiknek a tetején "tekerő" van, olyan meg aztán végképp "disznósajt" kategória. ![]()
Lenne egy alkatrész ami ha minden igaz suppressor dióda. https://hu.farnell.com/vishay/sm8a27he3-2d/tvs-diode-aec-q101-22v-d...MAY-20 Motorkerékpár műszeregységében volt védelem. A mocit megbikázták 24V-os töltővel és ez védte meg a műszert! Kivéve jó minden de nincs védelem. Szakirodalom szerint ilyenkor tartósan zárlatban marad. Pótolnám de mire keressek, W-ra A-ra V-ra? Gyári felirata: 27C 0052 Elég méretes egy darab 13mm hosszú, 7mm széles, 5mm magas. Köszönöm a segítséget.
A képen láthaó 00EG jelzésű feszültség szabályzó ic típusára vagyok kíváncsi a 2-es lábon testet az 5-ös lábon pozitívot kap 16V alatt. Ez egy gyújtáselektronikába van. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2020
Valakinek van ötlete hogy mi lehet ez és hogyan működik? Talán valami fényérzékelő lehet de nem vagyok benne biztos.
Szerintem fotocella. Feszültséget kapcsolsz rá és fény hatására áram indul meg. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2020
Szia! A minimális feszültséget az akku elvi maximális feszültsége felé kell állítani. 12V -> 14,4V -> min 15V. A maximális amíg elmehetsz az a műszeregység tűrőképessége alatt kell, hogy legyen. Ha ez utóbbit ki tudod deríteni, akkor valahova a kettő közé lődd be szerintem. Minél nagyobb áramot tud kezelni, annál jobb. Nem tudom, hogy járó motor mellett milyen tranziensek jelenhetnek meg, és az akku mennyire fogja meg a gyakorlatban ezeket.
Szerintem is fotocella, bár az anód kialakitása kissé szokatlan. Nekem 90CV-van, abban egy huzal hurok az anód.
A fotocella szinte biztos, de lehet UV cella is.
Kedves Kollégák!
Olvasgatva a Fórumot, sok hasznos válasszal találkoztam. Talán van hozzáértő, aki felismeri, hogy milyen kincseket leltem egy szekrényem mélyén. Az eredetüket már nem is tudom. Egy mellékelt cédulán az "opto panel" felirat szerepel. A 3,6V-os lithium elemek ki vannak forrasztva (gondolom a fogyasztás miatt), a kvarc típusa KDS 3A. A paca-chip a lábai alapján elég bonyolult áramkört tartalmazhat. Van kb. egy tucat ilyen panel, érdekes antennával(?). Ismerős valakinek ez a kivitelezés?
Közben egy fórumtárs már a típusát is megtalálta: RCA 922 (800 nm körül a max)
Kicsit játszottam hát vele. Elővettem legféltetebb kincsemet ![]() ![]() 80V körül sötében 8.5 uA, az asztali lámpám fényénél pedig 10uA áram halad át rajta. A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2020
Szia, köszönöm szépen. Kereslek privátban, én is tegnap értem haza.
Egy hibás kávéfőzőben van. Mi ez? Alatta a barna folyadék féle hibára utal, vagy csak ragasztó? https://i.ibb.co/ckL99Fz/1598801126905.jpg https://i.ibb.co/FqBZD66/1598801126895.jpg https://i.ibb.co/ZdrkkP4/1598801126902.jpg https://i.ibb.co/VLqxMrs/1598801126899.jpg
ZD1 egy Zener-dióda. Alatta ragasztó van.
A képeken a Zener + és az R8 közös vezetékén egy láb/kivezetés mintha nem lenne jól beforrasztva.
Az egy kondinak a lába. Attól még behúzhatna a relé ami a fűtőbetétet táplálja. Vagy nem?
Nem is értem, minek egy egyszerű kávéfőzőbe ennyi ic, meg kütyü. Elég kenne egy kétáramkörös relé, meg a hőgomba.
Köszi.
Átalakítom egy relésre. Azt kapcsolja a mikrokapcsoló. Mi baja lehet? https://i.ibb.co/5KwGDgN/20200830-182944.jpg https://i.ibb.co/PF3KYc4/20200830-182912.jpg
C2 kapacitásának csökkenése miatt kevés áramot tud a táp és nem bírja meghúzni a relét...
Konkrétan leírták neked, rosszul van beforrasztva valami a nyákon R8 mellett. Forraszd át az összes furatszerelt alkatrészt és a diódát minimum, ha úgy sem jó, akár vakon cseréld a kondikat, nincs sok rajta, illetve 7805 1. lábán van 5V testhez képest, relé tekercsén mértél feszt, amikor meg kéne húznia?
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2020
A HEstore-ban lehet kapni, de most nem találom. Olyan, mint az oldható (karos) WAGO de nyákba lehet forrasztani. Mi a neve?
Sorkapcsok: Bővebben: Link. Három oldal, van közte rugós szorítós is.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
