Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   224 / 248
(#) Patópali válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Szept 11, 2020 /
Hátha segít,
KT604A 300V 0,2A 0,8W h21 20-80. KT604G uaz, de h21 60-200
BF459 300V 0,1A 6W
BF259 300V 0,1A 5W
Talán a két csere tranzisztornak egyformának kéne lenni lehetőleg azonos paraméterekkel.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2020
(#) mikrokapcsolo válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Szept 11, 2020 /
A 6-os pont ahonnan jön a trafótol, a rajzon az R2096 1K2 4W ellenállás rendesen melegszik, inkább forrósodik. Ez nem tudom mennyire normális, alatta mondjuk ki van furkálva a panel, hogy levegő áramoshasson, de szerintem nem kellene 200 fokosnak lennie.
Jelenleg az eredeti tranyóval is csak 4,5 osztás a teljes szélesség.
(#) ferci válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Szept 11, 2020 /
A 6-os pontra 110 voltot ír a doksi - ha az kb. megvan, akkor a melegedés nem gond.
A rajta eső feszültséget mérd meg, aztán szorozz.
Ha nézed a végfok ellenállásait, az össz áram kb. 10 mA lehet.
Ezt meg nagyjából stabilizálja a T2021.
A 7-es felé tkp. nincs terhelés.
(#) mikrokapcsolo válasza ferci hozzászólására (») Szept 11, 2020 /
A sárga jelalak adióda és az 1,2k közti pont, ahol 140V nak kellene lennie, az alja 60V környéke, a peak az 170V ez rendben van. A kék jel a 6os pont. Az 60V a 110 helyett.
(#) ferci válasza ferci hozzászólására (») Szept 11, 2020 / 1
Csinálj majd egy képet az MP7.-ről és a T2022 kollektorról egyben.
Aztán ha lehet, cseréld ki mindkettő tranyót ugyanolyan fajtára és esetleg bétára is válogatva.
A 2 kollektoros képeden az lenne jó, ha a lineáris szakaszok minél nagyobb átfedésben lennének egy perióduson belül, a vízszintesek pedig rövidebbek ( nyitott és zárt szitu ).
(#) ferci válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Szept 11, 2020 / 1
Az 50+50 µF megvan? Semmi szűrés nincs, ha jó helyen mértél...
Lehet, hogy a jobb fele kissé zárlatos és azért is kevés fesz ( 110>> 60 )
Mérd meg a T2021 alatt lévő R2083-on ( 180 ohm ) eső feszt is, abből visszaszámolhatsz, hány mA-t kér a végfok.
Az nálam 270R. Kerek 2V esik rajta, így elvileg 7,4mA az áram. Az 50+50Uf megvan, most azt nem tudom arra mit mértem a kapacitásmérőről.
Képen a sárga az mp7 kél a kollektor.
Az 50+50 µF egyik oldala, pont a 6-os pont felőli eléggé gyatra volt, most tettem bele 2 sima elkót a helyére, és sajnos csak 33µF 400V-om volt, de jelentősen szebbek a feszültségek, megvan a 140 az egyiken, 110 a 6-os ponton, de még mindig csak 6 osztás a teljes vonalam.
„Kezdek valami tápfeszre gyanakodni.”
Ezzel illett volna kezdeni...... Tápfeszültségek ellenőrzése,feszültségek, hullámosság. Utána a többi.
Alacsonyabb feszültségek, brummos táp sok anomália okozója, borulnak az áramköri részek beállításai.
MP4 -en megvan a 28 Volt? Nem brummos?
R5 -el még mindig nem állítható be a jó méret?
Fordítási részlet a gépkönyvből:
a töltési feszültség a kívánt értékre van beállítva, az R2078-zal ment.
Az R2078 szabályozó töltőfeszültségével részenként egy rezgés használható a lassú dőlési tartományokban.
R2075 fűrészfog amplitúdó
(Google fordítóval)
Tán segít.
(#) ferci válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
A kapacitásmérő egy dolog, a feszültség értéke és a képe a másik.
A tápfeszes képből is jöhet egy új.
Akkor foglalkozz az R2075-tel, elvileg az talán széthúzza 10 raszterre.
Mivel más a tápfeszed már, csinálj újra 2 kollektoros képet is, 2 teljes periódussal.
Olyan képet tegyél fel, ahol a 0 volt a legalsó vonalon van és 20 V/div beállítással - ez a tápfeszekre vonatkozik.
Jobb lenne a 10 V/div a 2 kollektorosnál, de valószínűleg a jel teteje már nem fér be.
Így egymáson látod egyszerre a két lineáris szakaszt, amikor mindkét lemez már ellenütemben dolgozik.
(#) mikrokapcsolo válasza ferci hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
MP4 en 19V van, nem brummos. R5 még mindig nem csinál érdembeli változást.
A sárga az 1,2K előtti, a világoskék a 6os pont. Sötétkék a 2022 rózsaszín a 2023 kollektora.
Az R2075 állításával is csak a két végpont között lehet tolni a vonalat csak. (96D nevű videó).
Valamint ha a fényerőt tekerem akkor a másik videón látható jelenséget tapasztalom. Ezt eddig nem tapasztaltam, a legutolsó képnél amikor még 10 raszter volt a szélessége akkor még nem csinálta ezt a fényerőre.
Ha jól értelmezem, akkor a 6-os pont ( a tápfesz ) 114 volt kb..
A kivezérlések meg 20-114 volt között vannak. Jó lenne, ha lemenne legalább 10 voltig a minimum ( totál nyitás ).
A pozíció állítás még mindig elég sánta, persze ha meglenne a 10 raszter szélesség, már valamennyire elfogadható lenne néha.
A fényerőt vedd vissza annyira, hogy azért látszódjon a sugár ( a fókuszt is igazítsd meg ), úgy megnő-e a vízszintes méret.
A 2075-öt ( méretet ) hagyd maxon.
A visszafutás ideje, helye még nem tetszik.
Az MP5-ös pontot is nézd meg, mekora tüske van rajta.
Igen az értékekt jól értelmezed. Nekem az a furcsa a fényerővel, hogyha nagyon leveszem a minimum felé, akkor elmászik a vonal jobbra (azaz balra mert fejjel lefele van a szkóp, tehát az ernyő eleje felé). 2075 maxon volt eredetileg is majdnem. A fényerő változtatásával sem tudom változtatni a méretet. Az MP5 pont -5V-on van fixen.
Az úgy nem oké... DC-ben +20-30 volt körül kéne lenni max ( 4. pont a +15 volt puffere ), a kondi pedig a vezérrácsra megy. Jó a kondi?
A 4. ponton kb 20V van, a kondi mérve jónak néz ki, sajnos 0,1µF 630V kondim nincs itthon amivel ki tudnám cserélni.
Biztos nem látsz ott egy nagyon vékony tüskét?
Ac csatolásban látok valamit, ez 100mV/Div osztásban 190us tüskéket találtam.
(#) Patópali válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
Az MP4 -en rajz szerint 28Voltnak kéne lenni! A táp 3, 4, 5, pontokat is ellenőrizd.(fesz, brumm).
A C2035 -2039 -2019 kondikat cseréld újra!
A T2018, MP5 a visszafutás kioltó ák.
A 100 mV nudli.. nézd meg sokkal nagyobb V/div-nél, nincs-e "alul" nagy fesz.
(#) mikrokapcsolo válasza Patópali hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
3as pontban 28V van 760mV brummal, 4es pont 22V 100mV brumm, 5ös pont 7,2V 10mV brumm.
(#) ferci válasza ferci hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
Nagyon át kell nézned az egész fűrész részt...
Gr2014 zener megvan?
T2024 jó-e még, kollektorán van-e legalább 18 volt...vagy túl nagy a terhelés...
330 ohmon fesz esés mekkora..
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2020
Az 5 -ös ponton, stabilizátor kimenet, 15 Voltnak kell lenni! 7,2 Volt nagyon kevés, ha jól mértél.
A 15 Volt pontosan annyinak kell lennie.
E mellett nem gondolom, hogy nagy ügy lenne a két 500 és egy 100 µF kondit cserélni. Lásd a 140 Volt esetét.
Még egyszer le írom, ha bármelyik táp nem a megfelelő értékű és szűretlen addig fölösleges más áramkört vizsgálni.
A két 500 (470 volt benne) kicserélve és a 100µF is kicserélve. Gr2014-en megvan a 15V. A 330ohmon 6,4V esik. Minden kondi ami cserélhető volt, és volt itthon, kicseréltem.
Most mekkora a fesz az MP3 -on, (5 -ös pont)?
Az MP3 az 5ös pontra van kötve, ugyanannyi, 7,2V
Akkor valami gubanc van. Ott 15 Volt stabilnak kellene lenni!
T2024 nem melegszik? A 120 és a 330 Ohm értékét mérd meg nem nyúlott e valamelyik.
T24 -et is ellenőrizd.
Következő: »»   224 / 248
