Fórum » Rádióamatőrök topikja
Lapozás: OK   211 / 254
(#) sany válasza ha1drp hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
A szimulátorban nagyon szépen mutat, de valóságban. Elsősorban az elkészítésnél lévő hibákra gondolok.
(#) ha1drp válasza sany hozzászólására (») Szept 12, 2020 / 1
Az aktív elemek nagyjelű tűrésén jelen esetben nem csak a venni kívánt jel számít bele, hanem minden olyan jel ami az antenna talppontján megjelenik. Minél rosszabb az aktív elem nagyjelű tűrése annál valószínűbben jelennek meg fals jelek az alkatrészen, amit a vevőben mi csak zajként érzékelünk.
Ha ezen fals jelek nagysága meghaladja a venni kívánt - nekünk értékes - jel nagyságát, akkor az eltűnik a zajban, a vétel meghiúsul.
Régebben az antennát követően hangolt sávszűrőket alkalmaztak a fals jelek eltüntetésére, azonban ma már a rengeteg nagyteljesítményű jelforrás (FM adók, közép- és rövidhullámú több 100kW-os műsorszórók), vagy a szobában lévő WIFI, Bluetooth jelek kiszűrhetetlenek ezen módszerrel. Szerencsére ma már könnyen hozzáférhetőek a megfelelő alkatelemek, melyek magas IP értékkel rendelkeznek. Az ne602 és társai sajnos nem ezek közé tartozik.
Azaz nagy jel az lesz, csak nem az amit mi szeretnénk.
Most már értem miért alkalmaznak, kristályokból kialakított létraszűrőt a DBM után.
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Szept 12, 2020 / 1
Az már a DBM -en nem segít. Az IP3 a DBM nagyjelű tulajdonságait jellemzi, a szűrőt a DBM elé kell tenni, hogy idegen nagy jelek ne tudjanak keverő eszközre jutni. A bemeneti szűrő hiányában a nagy bemeneti jelek is létrehozzák a maguk keverési termékeit, amik aztán a hasznos vételi sávba esnek. Ezekkel a jelekkel a továbbiakban nem lehet mit kezdeni.
Kétféle szelektivitás létezik, az ún. távolszelektivitás (ide tartozik a tükör szelektivitás is), ami az előbb említett venni kívánt sávon kívüli jelek elnyomását jelenti, a másik a közelszelektivitás, ami a venni kívánt sávon belüli, de nem a hasznos jelhez tartozó jelek elnyomását jelenti. Ezen segít a "létraszűrő".
Ez a szűrő határozza meg végsősoron az egész vevő sávszélességét, és ezzel együtt az érzékenységét is. A keskenyebb sávszélesség kevesebb zajt is jelent, ami a jel/zaj viszonyt növeli.
Ennek a szűrőnek a feladata, hogy a végtermék (beszéd, zene, távíró) sávszélességére szűkítse le a vevőd eredő sávszélességét. Ha ennek a szűrőnek a sávszélessége nagyobb a szükségesnél, akkor ott már csak zajt enged át hasznos jel hiányában, ami rontja a jel/zaj viszonyt, és rontja a vevőd érzékenységét.
Pl. beszéd esetén 3 - 4 kHz, zene esetén 10 - 15 kHz, távíró esetén pár száz Hz.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2020
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
Értem.
(#) tnl válasza ha1drp hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
„Szerencsére ma már könnyen hozzáférhetőek a megfelelő alkatelemek, melyek magas IP értékkel rendelkeznek.”
Melyek ezek?
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Szept 12, 2020 / 1
1.
+10-20- 30 dBm meghajtást kérő DBM (local osc oldalon) .
2.
Gyors analóg (digitalis) váltó kapcsoló áramkörök (FST.... /74CBT3253/ HC4066 ...stb).
(#) Sanyesz5 hozzászólása Szept 12, 2020 /
Tudja valaki hogy ml r-1251/v készülékben az E81H cső helyére miért tehettek ECC82-t? Ez valami variálás, vagy nem volt jobb? Nem is értem, a két cső azért más kissé..... Mellékelem a kapcsolást
(#) Gafly válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Szept 13, 2020 /
Én már sokszor találkoztam olyannal, hogy próbálkoztak alkatrészek cserélgetésével javitani dolgokat...
Tiéd?
Bekapcsoltad már?
Úgy egyébént működik?
Ha nem a tiéd, és már volt bekapcsolva és próbálgatva, akkor a "szent kapcsolót" körbetekerve mit mutatnak az egyes csövek?
(#) Sanyesz5 válasza Gafly hozzászólására (») Szept 13, 2020 /
Üdv, igen egyébként jó csak ez a típus érzékenyebb kellene legyen, a szent kapcsoló szerint rendben vannak a csövek.
Pontosan melyik cső helyett van ECC82?
Mert ugye van benne EH81 is, meg ECH81 is.
V3 és V5.
De semmiképpen, semmiféle kombinációban nem cserélgethetők egymással.
Nekem valami nem teljesen kerek a történetben...
E81H ahogy írtam, v3, valószínű át lehet alakítva, ma belekukkantok majd.
„valószínű át lehet alakítva”
Én is úgy gondolom, hogy amit leirtál, az ebben a formájában biztosan nem lehet igaz.
Vigyázzál rá, más a fél tökét odaadná érte.
Van aki meg csak köpköd hogy ezer éves, felejtsem el .... Mit értettél az alatt hogy ebben a formában nem lehet igaz? Cső kiteker, ecc82 van az e81h feliratuban, és fűt is stb, bele nézek mit mókoltak....
(#) Sanyesz5 hozzászólása Szept 13, 2020 /
Levettem az alját, mellékelek egy linket első körben nem látom hogy bele nyúltak volna, minden forrasztás gyárinak tűnik, balról jobbra a második cső foglalat.
(#) ha4023 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Szept 13, 2020 /
Nem rossz A nálam tesztelt 1250-ből hiányzik a dobváltó alatt lévő ECC-82, s a kvarc. Ezen meglepődtem, de üvöltenek rajta az állomások, így is minden sávon. Felette az 1251 már harmatgyenge, pedig abban minden cső benne van.
Na megyek pakolni.
(#) tnl hozzászólása Szept 13, 2020 /
A ft8-as digimóddal kapcsolatban lenne egy kérdésem!
A wsjtx spektumablakában látom a sávokat,(adások)
látszólag ugyanúgy néznek ki, mint amikor van vétel,
de nem vesz semmit, vagy nagyon keveset.
Az óra programmal szinkronizálva van, és a adások
is benne vannak az időkeretekben.
A sávok nem hajlottak, tehát az oszcillátorom is rendben
van.
-Nem tudom mi a helyzet a 77 / 75 bit problémával.
Régebben (wsjtx1.9 verzió) 75 bites volt egy ft8 adás,
2.0 ? után már 77 bit. A program készítője az új
77 bites verziót erőlteti, és ezért az új (pl 2.1 wsjt) csak
a 77 bitest veszi. Ez az inkompatibilitás is oka lehet a vétel hiányának.
Van e olyan megoldás, hogy a régi és az új ft8-at is dekódoljuk??
-Nem jó a túl erős, vagy túl gyenge hangkártyabemeneti jel.
-Az is gond, ha a vevőbe az antennáról erős jel jut, és
ez torzítást okoz.
-Nyilván nem jó a zaj sem, keletkezzen bármilyen forrásból.
„Van aki meg csak köpköd hogy ezer éves, felejtsem el”
Akkor cseréld ki benne benne az összes kondenzátort, mert ők jobban tudják.
„Cső kiteker, ecc82 van az e81h feliratuban,”
Ha már "kitekerted" a csövet, már mindegy...
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2020
Szőrszálhasogatás megy ám Kupak leteker, cső kivesz...
Akkor fogalmazok másként.
A fénykép, a linkelt rajz és a hiba leirása számomra nem áll össze.
Gyulának van igaza:
„Na megyek pakolni”
Valamilyen szinten én is Gyula vagyok, tehát:
„Megyek nyúlpaprikást fözni.”
De mindkét "Gyulának" van ilyen működő rádiója.
Legyen neked is, mert nem sok van már.
(#) tnl hozzászólása Szept 14, 2020 /
Valaki tud segíteni, hogy mi ft8 vétel legfőbb akadályai?
(Két hozzászólás, előtt írtam)
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Szept 14, 2020 /
Közben aludtam a dologra, és megcsináltam a házi feladatot.
Tehát be lehet csavarni az EH81 helyére az ECC82-t, és rettenetesen nagy baj nem történik.
De mivel az első keverő fokozatról beszélünk, süket lesz (már az is csoda hogy szól) mint az állat.
Tehát ha:
- Az internetre hallgatsz akkor cseréld ki az összes kondenzátort.
- Ha rám, akkor vegyél bele EH81-et a börzén (de nem értek hozzá).
Múltkor volt a rádióban egy orvossal riport. Megfontolandó amit mondott: Ha mindenki arra használná a testnyilásait amire való, nekünk sokkal kevesebb dolgunk lenne.
(#) Sanyesz5 válasza Gafly hozzászólására (») Szept 14, 2020 /
Cseréltem, olyankor a V4 (ecc82) ami mellette van nem fűtött, illetve az eh81 sem, azóta visszatettem az eredeti állapotába minden baja van, alig van sávzaj, belső ref kvarc sem hallható, megy szakihoz
(#) Gafly válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Szept 14, 2020 / 1
„azóta visszatettem az eredeti állapotába minden baja van”
Hinnye.
„megy szakihoz”
Hozzám ne, mert nem értek hozzá.
(#) X-Wing válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Szept 14, 2020 /
Tessék, itt a rajza:
ML1251
Ez alapján tudod javítani.
(#) Sanyesz5 válasza X-Wing hozzászólására (») Szept 14, 2020 /
Köszönöm, azóta megvan az egész kézikönyv, alkatrészjegyzék stb, csak a sötétség nem múlik el a fejemben mi ez a variálás a vevőkben, rajz szerint mi kell bele, a cső mellé mit írnak, a valóságban mit tesznek bele...
(#) Gafly válasza X-Wing hozzászólására (») Szept 14, 2020 /
Tudjuk, meg nem tudom hogy innen van-e a forrás (ugyanott lévő gyűrődések a szkennelésen azért beszédesek):
„A RÁDIÓTECHNIKA ÉVKÖNYVE 2008
A készülék kapcsolási rajzai innen tölthetők le: 3. ábra, 5. ábra, 7. ábra”
Valamint linkelte is már Sanyesz5.
A baj szerintem nem a rajz hiányában keresendő.
Az ML1251 egy nagyon jó kis rádió, sok van amatőrkézen, de sajnos a rádióamatőrök közt is elég sok kókler van, tehát a szakszerűtlen belejavítás sajnos mindennapos probléma.
Tudom, ez nem vigasz, hiszen te vagy a szenvedő alany, de nézd a jó oldalát, semmilyen beszerezhetelen alkatrész nincs benne.Elektroncsövek is beszerezhetők.
Ha nem hangolták szét a rádiót, akkor jó eséllyel javítható.
(#) HA5AWS válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Szept 14, 2020 /
Szerintem is valamit nagyon félrenézel. A két csőnek teljesen más a bekötése a fűtésen kívül. A Mechlabort ismerve, nem módosítottak a gyártáson. Délután kibontom a sajátomat, megnézem mi hol van.
Nekem is van kis gondom a készülékkel, a sáv végén érzéketlen. Ezt a hibát az összes dobváltó állásnál csinálja. Remélem csak a oscillátor cső gyengélkedik.
Üdv: Gábor
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2020
(#) HA5AWS válasza ha4023 hozzászólására (») Szept 14, 2020 / 2
A kvarc általában azokból a készülékekből hiányzik amelyiknek stabilizátora is van. A hitelesítést az adja.
Üdv: Gábor
Következő: »»   211 / 254
