A Mikrotik-es eszközöknek inkább a kliens oldali eszközeit ismerem jobban. Itthon nekem egy hAP lite (RB941-2nD-TC) és egy hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD) van, mindkettő jól működik. Állandóan 3-4 eszköz van rajtuk, de jellemzően kis adatforgalmakkal, egyáltalán nincsenek kihasználva. Ha minden eszközöd jól működik a TP-Linkkel, csak a nyomtató nem, akkor annak kellene inkább a "körmére nézni". Én megpróbálnám gyári állapotba visszaállítani, és megnézni, hogy van-e az adott típusnak valami sérülékenysége. Lehet, hogy firmwaret kellene rajta frissíteni, mert esetleg feltörték (akárhonnan a világból). A mikrotik-es cuccokat bonyolultabb felprogramozni, mint a szokásos wifi routereket, de több lehetőség is van rajtuk. A múltkor éppen a routerünk menüjét nézegetve vettem észre, hogy az egyik tabletünk készenléti állapotában állandó, folyamatos kimenő adatforgalmat generál valahova, néha az éjszaka kellős közepén is. Kiderült, hogy az egyik programon keresztül szedett össze valami rondaságot, aztán valószínűleg "zombizott". A program és a hozzá tartozó adatbázis törlésével, és újratelepítésével a probléma megszűnt.
Köszönöm a válaszod!
Megpróbálom a firmware frissítést, hátha bejön. ![]()
A mikrotik routerek beállítása kicsit bonyolultabb a szokványos soho routerekhez képest, cserébe viszont szinte bármilyen hálózatos elképzelés megoldható vele. Össze is dobtam erről egy kis cikket: Bővebben: Link
Jelenleg az egyik nagyon jól bevált eszköz AP céljára a cAP ac (de akár routerként is megállja a helyét, a beépített négymagos processzora többnyire elegendő a legtöbb feladatra)
Megcsináltam a frissítést, de ugyanaz a probléma.
Valamit nem értek. Elkezdem telepíteni a vezeték nélküli nyomtatót. Darál, darál, majd kiírja, hogy nem lehet catlakozni a nyomtatóhoz, ideiglenesen csatlakoztassam USB kábelen keresztül, hogy megcsinálja a telepítést. Bedugom az USB kábelt, és kiírja, hogy nem tud csatlakozni a nyomtatóhoz. Ha viszont elindítom a nyomtató kezelőt, az látja és nyomtat. Na, mára feladom.
Kellene egy kütyü ami veszi a router jelét és vezetéken keresztüli csatlakozást tesz lehetővé.
Létezik ilyen ?
Igen, egy másik router, kliens módban. Nem szokásos üzemmód, régen nem is tudta bármelyik router stabilan. A mostaniakat nem tudom, régen az MWA 204-es router volt, ami stabilan működött (van még jópár, ami már 10 éve megy folyamatosan). Csak az MWA 204-et már nem nagyon lehet kapni. Annak még antenna csatlakozója is volt, lehetett rá kábellel külső antennát kötni.
Wifi repeater-ként árult cucc is tudhatja - nem mindegyik. Vannak olyanok amik "mindent" tudnak, van antennája és két drótos csatija, tud router lenni (wan->lan-wifi), tud venni és tovább sugározni(repeater), tud drótról wifit sugározni, és tud wifiből drótot csinálni.
Alin vettem ilyet A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2020
pl: Bővebben: Link
Access point néven futnak ezek az eszközök, miközben több router és wifi jelerősítő (repeater) is tudja ezt a funkciót.
Köszönöm mindkettőtök válaszát.
Tudnátok olyat ajánlani ami 10e-ft alatt van és atombiztos ? Egy megfigyelő rendszert akarok csatlakoztatni a netre ezért kell a kütyü. Nem akarnék visszarohangálni egy rossz választás miatt.
Ha működikő készüléket veszel, akkor mennie kell. Viszont sok minden függ a fő routertől való távolságtól, a közte levő tereptárgyaktól. WIFI jelhez nem kell vezeték, de vannak hátrányai is. Lassabb, bizonytalanabb...
Az Acces Point az "adó". Wireless client mode néven fut, amit ő keres.
Az access pointoknak is lehet kliens módja, ahogy a routereknek is. Típusa válogatja...
Például:
Már-már összekavartok
![]() Wifi-ből akarok vezetékes netet.
Tök mindegy hogy hívják "elsődlegesen" az eszközt, amit tudnia kell, az a kliens mód, ez jelenti azt, hogy felkapaszkodik egy wifi "sugárzóra", és drótot csinál belőle. Az AP (access point) az drótból csinál wifi "sugárzót". Amit linkeltem mindent tud, kipróbálva, olcsó, csak mire ideér...
Szinte bármilyen wifi routerrel, access pointtal lehet csinálni wifiből vezetékes netet, ha tudja a kliens módot.
Csak azért nem írtam neked típust, mert a most kaphatóak közül egyikkel sincs erre az üzemmódra tapasztalatom. Így meg nem merem egyiket sem ajánlani. Az MWA-204 biztosan jó ilyenre, csak azt meg már nem lehet kapni (ahogy írtam). Idézet: Vagy fordítva, ha tudja a kliens üzemmódot. „Az AP (access point) az drótból csinál wifi "sugárzót".” ![]()
De akkor már nem AP, hanem kliens
![]() Erre írtam, hogy mindegy minek reklámozzák a cuccot, a lényeg hogy klienst tudjon Idézet: Nem. AZ AP-k kicsit másra vannak, mint a routerek, de vannak komoly átfedések.„Az Acces Point az "adó". Wireless client mode néven fut, amit ő keres.” A WiFi-s routerek amit biztosan tudnak az a kívánt szolgáltatás fordítottja, vezetékes kapcsolatot osztanak tovább és sugározzák az éterbe. Van amelyik tud WiFi jelet fogni és azt továbbítani, de azért ez nem jellemző. Ami biztosan tudja ezt az az AP.
Nekem több olcsó routerem van (asus, tplink,tenda ) , ami wifiből tud csinálni LAN-t, de ha megszakad a kapcsolat valamiért, akkor újra indítás szokott kelleni.
Mondhatám, hogy ezt mindegyik wifi-vel is felszerelt Mikrotik router tudja, csak félő, hogy nem fogod tudni bekonfigurálni.
És minden tplink is tudja dd-wrt firmel..
Még nem volt olyan tplink routerem, amire alternatív oprendszert raktam volna fel, így azzal nincs tapasztalatom. Nekem az tetszett meg pl. a mikrotikben (sok más mellett persze), hogy az összes többi soho cuccal szemben, ezt nem kell minden változtatás után újraindítani. Csak beállítok valamit és megy...
Nálam egy MikroTik-el van ugyanez megoldva, 24/7 működik. A beállítás se nehéz, egyedül a hálózati i/f-eket kell egy közös bridge-be betenni meg egy DHCP klienst kell bekonfigurálni, meg természetesen a wifi-t "station pseudobridge" módba tenni.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2020
Mondjuk egy mikrotik Router OS-el nagyjabol azt csinalsz, amit akarsz
Nagyjából igen, kivéve a következőt, amit még senkit se láttam megoldani, vagy legalábbis nem akarja elárulni megoldást... amikor csatlakozok a telefonnal a hálózatra akkor magától dobja be a webes bejelentkező lapot. Ilyen megoldást más típusú routerekkel sok helyen láttam, de a MikroTiknél még nem.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2020
Parancsolj és parancsolj
teddysnow valahogy kihagyott két kettőspontot.. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2020
Mint feljebb mar kuldtek a linket ez az un. hotspot modja. Es szokasos modon igen sokretu szolgaltatast nyujt ezen a teren is
