Fórum » Digitális forrasztóállomás
Csak halkan kérdezném meg, miért is kell 3-4000µF kapacitás egy kapcsolóüzemű tápegység kimenetére?!! Ha szándékosan vágjuk magunk alatt a fát, nem csoda hogy acélállványra kell váltanunk - feleslegesen!
Idézet: „nyákból forrasztanék ki valamit csak várok egy örökkévalóságig mert nem melegít rendesen” Így már én is jártam, de rájöttem a turpisságra.
Most vagy én nem vagyok a topon nem tudom, de mit is kell látnom?
Én a mágnest fogom, a mágnes pedig a pákacsúcsot.
Ha kíváncsi vagy a rejtvény megoldására akkor reszeld meg a csúcs hátulját . Látni fogod hogy a z egész réz csak van rajta egy vas +kadmium bevonat ami a réz elégését (ónba oldódását) hivatott megakadályozni .
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
Ez vas. A bevonatosat is kissé fogja egy erős mágnes. De nem ennyire.
Nekem a neodym mágnes fogja 170 kilót emel, inkább a hegye ami vonzza, de ha tömör vas lenne nem így húzná nagyon erős a cucc.
Jók ezek a bevonatos csúcsok, de azért ha igazán jót akarok magamnak, akkor befogom az esztergába a réz rudat és pörgetek egyet magamnak. Leég, oxidálódik, pucolni kell, megint hegyet esztergálni neki, de lehet vele forrasztani. Ja, és abban még a furat is jó lesz, ha rendesen megéleztem a fúrót. De ez OFF.
Sok selejtes pákacsúcs hegye szinte teljesen a bevonat anyagából van. Azzal nem lehet semmit sem megforrasztani.
Ha van esztergád és rezed akkor ez a legjobb megoldás ...
Idézet: „Csak halkan kérdezném meg, miért is kell 3-4000µF kapacitás egy kapcsolóüzemű tápegység kimenetére?!!” Azért, hogy nagyjából ki tudja integrálni a 100Hz-es PWM-et. Továbbá a páka kb. 6-8A áramot vesz fel, ha megnézed, hogy a jobb kondenzátorok tudnak 1-2A ripple current-et, akkor könnyen belátható, hogy nem elég 1db 100µF-os kondit rárakni a kimenetre, mégha az egy flyback táp is. Remélem legközelebb a 100Hz-es PWM-be kötsz bele A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2020
Vagy venni kell normális pákát és nem játszadozni ilyen filléres használhatatlan direkt nem mondom hogy pákával. Egy amatőr is meg tud venni magának akár egy kattogós wellert is (néha nagyon nevetséges árakon vannak ilyenek az apróba is), aztán örök darab neki. Persze ha valaki 10-15e ft-ot nem tud áldozni a hobbijának az egyik legfontosabb kellékére a pákára, akkor megérdemli, hogy szenved ilyen vackokkal.
Először is 1kHz-en jár tudtommal a PWM! Másodszor a páka 2A-t jó ha fogyaszt felfűtött állapotban! Harmadszor, mivel kb 10A-re van állítva az áramkorlát, azt az áramot leadja az elektronika izomból, ahhoz nem kell kondenzátortelep, hogy tizedvoltokra simítsuk ki a nyers 24(ami 22 ugye)V-ot!
Idézet: „Remélem legközelebb a 100Hz-es PWM-be kötsz bele” Legközelebb talán te is megtanulsz olvasni, mielőtt kötözködni támad kedved A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2020
Hát...khm...már bocs, de egy kattogós weller és egy ilyen állomás közötti különbség ég és föld!
Mindenki a saját pénztárcájában nyúlkáljon, 30k az állomás, az elődje jó volt ennyi, nincs 60 ezrem egy használt wellerre, holott én sem sajnálok szerszámra pénzt kiadni.
Bejött leb@szott mindenkit elment, ez ilyen, valahol ki kell élnie magát
Közben leesett, hogy a másik hozzászólása már másnak szólt, más témában...
A 100Hz gondolom tothtechnika2 forrasztóállomására vonatkozik, az enyémben meg állítható a pwm freki 100Hz-től 7,2kHz-ig, de alapértelmezetten 1kHz-en működik. Az áramfelvétel felfűtött állapotban effektív értékre valóban nem sok, de ugye továbbra is pwm hajtja a fűtést, azaz nagyáramú impulzusok átlagaként jön ki az áramfelvétel.
A kapcsolóüzemű tápok pedig általában impulzussokkal táplálják a kimeneti puffert, az impulzusok közötti szünetben pedig a puffer adja a kimeneti áramot. Tehát a pufferek áramterhelhetőségének el kell érnie a táp terhelhetőségét. Ehhez pedig kellő mennyiségű kondenzátor kell. Egyébként szerinted pl. egy kínai gyártó beletenne feleslegesen 3x1000µF-ot a táp kimenetére, ha kevesebb is elegendő lenne? Nem bizony, akkor kevesebbet rakna be. A táp amúgy névlegesen 6A-es (csak kicsit tuningoltam rajta), a gyárilag rajta levő "konditelep" is erre van méretezve. Ha egyszer kicsit jobban megnézel néhány kapcsolóüzemű tápot, akkor észreveheted, hogy mindegyiknek van a kimenetén, nem kevés pufferkondi, méghozzá jó okkal. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2020
Én az általad tervezettet boncolgattam, így arra vonatkoztatottnak láttam a válaszát. Nem ismerem az általa elkövetett állomást... A tiéd meg tudtommal 1kHz-en megy, még ha állítható is ez!
De teljesen mindegy, 1Hz, vagy 1MHz PWM a terhelés szempontjából itt. Ha a táp nem tudja kiszolgálni a páka által felvett (csúcs)áramot, akkor van jelentősége csak a nagyobb puffernek, egyébként, ahogy írtam, izomból meghajtja! És ekkor sem a tápban kell lennie az impulzust kiszolgáló puffernek, hanem a kapcsoló elem mellett, minél rövidebb áramutakat biztosítva ezzel. Ahogy emlékszem, felfűtve talán 10%-os kitöltésű volt a PWM jeled, de hőterheléskor sem érte el a 25%-ot. Nem tudom mennyi konkrétan ennek a pákának az ellenállása, de van egy olyan érzésem, hogy a 25%-hoz tartozó áram sem éri el a 2A átlagot... Tehát a 10A-es táp simán meg tudja hajtani a pákát, kitöltéstől függetlenül is, akkor is, ha minimális kondenzátor van csak benne. Hogy ez mennyi lehetne, az pedig erősen függ a kapcsoló üzemű táp frekvenciájától! Ebből, és a terhelő áramból lehet számolni egy hullámossági tényezőt, ami alapján kapacitást lehet számolni. Nem tudom mekkora frekvencián jár a táp, de nyilvánvaló, hogy 1-2V hullámosság eléréséhez töredék kapacitás is elég! Ide pedig ez bőven elég, hisz csak a páka kapja meg a nyers feszültséget, az összes többi rész külön stabilizált.... Idézet: „Ha egyszer kicsit jobban megnézel néhány kapcsolóüzemű tápot, akkor észreveheted, hogy mindegyiknek van a kimenetén, nem kevés pufferkondi, méghozzá jó okkal.” Én meg szoktam nézni. És értelmezni is szoktam, sőt számolni is, nem csak ész nélkül követni valamit, ok nélkül! Ezeknél az eseteknél a cél a névleges terhelő áram melletti 20-100mV hullámosság elérése! Ehhez kell a relatíve nagyobb puffer. Ha 1-2V-ot engedünk meg, azonnal drasztikusan csökken a szükséges kapacitás értéke is....! Idézet: „Tehát a 10A-es táp simán meg tudja hajtani a pákát, kitöltéstől függetlenül is, akkor is, ha minimális kondenzátor van csak benne. Hogy ez mennyi lehetne, az pedig erősen függ a kapcsoló üzemű táp frekvenciájától! Ebből, és a terhelő áramból lehet számolni egy hullámossági tényezőt, ami alapján kapacitást lehet számolni” Idézet: „Ezeknél az eseteknél a cél a névleges terhelő áram melletti 20-100mV hullámosság elérése! Ehhez kell a relatíve nagyobb puffer. Ha 1-2V-ot engedünk meg, azonnal drasztikusan csökken a szükséges kapacitás értéke is....!” Ezek szép elméletek, és elméletileg akár jó is lehetne, de a gyakorlathoz semmi köze. Elárulom, hogy kapcsolóüzemű tápoknál sosem a feszültség hullámosságra méreteznek. Az okát és a méretezés módját is elmondom ha érdekel (nem bonyolult, Te is érteni fogod), de akár utána is olvashatsz a dolognak, sosem szégyen tanulni valami újat... A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2020
Nosza, rajta )) Igazán kíváncsivá tettél, hogy te mi szerint méreteznél egy kapcsoló üzemű táp kimenő kondenzátor igényét?! ) Még időt is hagyok neked, hogy utánaolvass, és ne csak ahogy szoktad, hasracsapás-választ adj!
Ahhoz képest hogy úgy tűnik fogalmad sincs hogyan kellene méretezni, akkora az arcod, hogy alig fér el itt. De nem baj, nagy pofával a pofára esés is nagyobb. "Hasracsapásból" nekem csak ennyire tellik, de talán ennyiből is érteni fogod (ha már magadtól lusta voltás utána nézni):
Tehát hogyan határozzuk meg, hogy mekkora kondenzátor kell egy 24V/10A-es kapcsolóüzemű táp kimenetére: Először is, nem mindegy hogy milyen topológiájú a táp, legyen mondjuk flyback. A flyback primer oldalán a meghajtó félvezető nyitott állapotában mágneses energiát halmoz fel a trafóban, a félvezető lezárásakor a szekunder oldali dióda kinyit, és ez tölti a kimeneti puffert. Ha a primer oldali félvezető mondjuk 50% körüli kitöltési tényezővel működik, akkor a szkeunder oldalon a dióda az idő 50%-ában beletol egy nagy impulzust a pufferbe (aminek az átlagértéke 20A körüli, ha 10A DC-vel terheljük a tápot), az impulzus szüneteiben pedig a puffer szolgáltatja a kimenő áramot. A puffert terhelő áram hullámosság tehát nagyságrendileg a terhelő árammal lesz azonos. Tehát az első és legfontosabb méretezési szempont az lesz, hogy olyan kondenzátort kell választani, ami ezt kibírja, ellenkező esetben hamar tönkre fog menni. (figyelem, kapacitásról egyelőre szó sincs!) Tehát elkezjük nézegetni egy-egy gyártó kondenzátor adatlapjait, a 25...vagy inkább 35V-os feszültségtűrésű kondenzátorokat, és lehetőleg kapcsolóüzemhez ajánlott (és lehetőleg nagyobb hőfoktűrésű és LOW ESR tipusokat - erre még visszatérek). Megnézzük melyik az ami elbirja a 10A-t, vagy ha több darabból rakjuk össze akkor 2x 5A-t, vagy éppen 3x 3,3A-t. Azt fogjuk találni, hogy ehhez többezer µF-os kapacitásra van szükség. Ha ennél kisebbet építünk be, akkor hamar meg fog hibásodni. Hogy alakul emellett a kapcsolóüzemű táp feszültségének hullámossága? Ha a jelenleg használatos tápokat nézzük, akkor 40kHz - 1MHz közötti frekvencián üzemelnek. Már 40kHz-en is a válsztott kapacitás impedanciája nagyon kicsi, a kondenzátor soros veszteségi ellenállása (ESR) ennél legalább egy nagyságrenddel nagyobb. Azaz a kapott feszültség hullámosságát a gyakorlatban nem a kapacitás nagysága, hanem az ESR-je fogja meghatározni. Tehát mégegyszer: a hullámosság a gyakorlatban nem elsősorban a kapacitástól függ! Emiatt a feszültség hullámosságát további LC szűrővel szokták csökkenteni, mert az sokkal hatékonyabban csökkenti a feszültség hullámosságát mint a kapacitás növelése. Ha ez nem így lenne akkor a kapcsolóüzemű tápegységek kimeneti kondenzátorát sokkal kisebb kapacitásúra lehetne választani, amire jelenleg az alábbi kompromisszumos megodldások adódnak: Manapság beszerezhetők polimer kondenzátorok, amelyek azonos kapacitás mellett 5x...10x akkora áram hulámosságot képesek elviselni, mint egy szokásos elkó - vagy másképp nézve azonos áramhullámosságot kiseb kapacitás mellet is elvisel. Cserébe ez az árcimkén is meglátszik... Hasonlóképpen elérhetők nagykapacitású kerámia kondenzátorok, amelyeknek a veszteségei sokkal alacsonyabbak, a korlátozott nagyságú kapacitás miatt inkább csak nagyobb frekvenciákon használják, illetve elektrolit kondenzátorokkal kombinálják. Vegyük észre még azt is, hogy a kondenzátor által elviselhető áram-hullámosság, és az ESR között szoros összefüggés van. A nagyobb áram terhelés hatására az ESR-en keletkező veszteség fűti a kondenzátort, a melegedést pedig csak korlátozott mértékben viseli el. Az alacsonyabb ESR, kisebb melegedést jelent, azaz nagyobb áram terhelhetőséget. Itt emelném ki azt, hogy aki első körben kapacitás értéket akar számolni, az nagyon el van tévedve,mert ez egy kapcsolóüzemű táp kimeneti elkója esetében sokadrangú szempont. Még annyit hogy a kérdező stílusa nem érdemel meg ilyen részletességű választ, vagy hogy ennyit gépeljek, de talán más is tanul belőle valami hasznosat.
Köszi! Érdekes! Olvasás közben az merült fel bennem, hogy mondjuk ha LTSpice-ban az ESR hatást le akarom szimulálni, azt hogy tudom megtenni. Ma már késő van hozzá foglalkozni vele.
Jobb gomb a kondin, és kell lennie ilyennek. Ha mégse, akkor sorbakötsz vele egy ellenállást.
Gondolom szerinted a kínai olcsó tápban is túlméretezték a kimeneti puffert, hiszen abban is többezer µF van, mert annyira nem értenek hozzá, hogy nem látják át az összefüggést, komplexebb formájában Ha gondolod, nekik is hívd fel a figyelmüket rá, hogy túl sok kondit tesznek a tápba Te bezzeg annyira átlátod komplexebb formájában ezeket az összefüggéseket, hogy leírni valahogy mégsem sikerül értelmesen. De akkor oszd meg légyszíves Te hogyan méreteznéd az említett táp kimeneti pufferét - szeretnénk valós, boltban megvehető, reális árú, de nem túlméretezett kondenzátort beépíteni - hajrá, lepj meg!
A forrasztóállomásról: igazából azt látom, hogy csak a fikázáshoz értesz, persze valóban könnyebb más munkáját lefikázni, mint értelmeset alkotni. Szerencsére nem izgat túlságosan, mert én tudom, hogy mi miért került bele, és úgy is működik, ahogy szeretném, és nem várhatom el, hogy más is megértse. De hol is van a Te forrasztóállomásod publikálva? Ja, hogy sehol... Talán ha majd mutatsz egy általad tervezett/publikált állomást, ami a gyakorlatban is jól működik, akkor meghajlok a tudásod előtt, de ugye ilyen nem lesz az az érzésem. A hozzászólásod többi részére már nem térek ki, bár simán meg tudnám cáfolni több téves állításodat is, de nem fordítok rá több energiát, majd talán a gyakorlatban rájössz mit és miért írtam. Nekem végülis nem célom az, hogy meggyőzzelek. Amit leírtam a kondi méretezésről az igenis megállja a helyét, és egyelőre nem láttunk itt általad publikált jobb megoldást, de a lehetőség adott. Addig is esetleg másoknak sikerül majd, nem csak negatív tulajdonságokat keresni, hanem értelmezni, és talán hasznát is venni a leírásnak. Idézet: „Gondolom szerinted a kínai olcsó tápban is túlméretezték a kimeneti puffert, hiszen abban is többezer µF van, mert annyira nem értenek hozzá” Pontosan! A kínai ipar ilyen téren nem épp a szakértelméről híres! Ez köztudott... Amiért én mégis néha meghajlok egy egy szerkezet előtt az a mérnöki tudás és hozzáállás, amikor is a lehető legegyszerűbben, minél kevesebb alkatrésszel oldják meg ugyanazt, vagy közel ugyanazt, mint "szakképzett" nyugati kollégáik! Ugye ismerős helyzet?! Idézet: „Te bezzeg annyira átlátod komplexebb formájában ezeket az összefüggéseket, hogy leírni valahogy mégsem sikerül értelmesen” Igyekeztem érthető, és egyszerű formában megfogalmazni, mire gondoltam. Sajnálom, ha még ez is sok... Idézet: „A forrasztóállomásról: igazából azt látom, hogy csak a fikázáshoz értesz...” Ha nem vennél minden észrevételt, ami meghaladja a képességeidet, személyes sértésnek, észrevennéd, volt nem egy momentum, amiben megdicsértem az állomást! Kár, hogy csak az észrevételt/kritikát látod meg, az építő jelleg már lepereg rólad! Idézet: „De hol is van a Te forrasztóállomásod publikálva? Ja, hogy sehol... Talán ha majd mutatsz egy általad tervezett/publikált állomást, ami a gyakorlatban is jól működik, akkor meghajlok a tudásod előtt, de ugye ilyen nem lesz az az érzésem.” Hát ezt benézted öreg, erősen Már megemlítettem, hogy kb kereken 20éve terveztem és készítettem az első állomásomat, akkor még LED-es kijelzővel. Arról csak kapcsolási rajz maradt fent maximum, olyan rég volt...., ám a jelenlegit kb 4 éve követtem el. Ez már LCD-s kijelzővel működik, ahogy a fotókon láthatod is. Ennyit az érzéseidről És épp most tervezem ennek az utódját, T12-es heggyel.... Bár elvileg univerzális lesz, szinte bármilyen pákát meghajt majd, még a hőelem/termisztor menteset is... A kapcsolási rajz nagyjából készen van, ahogy a szoftver is... Igazából ezt akartam megmutatni, én hogy oldanám meg, de úgy látom nem vagy kíváncsi csak a saját verziódra!
Tehát hol és mikor publikáltad? Akkor néztem volna be, ha erre válszoltál volna. Megnéztem volna a rajzát, de azt a fájlt amit beraktál nem tudom megnyitni. Melyik program csinál SchDoc kiterjesztést? Esetleg képként emészthetőbb lenne sokak számára.
A kondi méretezést továbbra sem látom tőled, ezért újra beteszem: Idézet: „De akkor oszd meg légyszíves Te hogyan méreteznéd az említett táp kimeneti pufferét - szeretnénk valós, boltban megvehető, reális árú, de nem túlméretezett kondenzátort beépíteni - hajrá, lepj meg!” A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2020
Bocs, pdf-et akartam belinkelni, csak figyelmetlen voltam.... )
Persze, te semmit sem nézel be sohasem ) Vicces vagy! A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2020
Egyetlen oldal látszik a pdf-ben, az előlap.... Na így már látszik valami...
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
