Van egy kb. 2 éves gt08 okosórám és már egy kicsit puppos az akksi, de csak egy kicsit.
Az lenne a kérdésem, hogy ajánlatos így használni?
Mivel nem sok hely lehet benne, akár kijelző törést is okozhat.
Ez a szomorú valóság, új ár 4000, javítás 1500 és akkor marad egy karcos régi ki tudja milyen akkuval, amit amúgy is lecserélne hamarosan. Amúgy ebben az esetben használnám, míg bírja, vagy nem idegesítene a rövid működési idő..
Ja, én az akku kialakításából valami komolyabbra gondoltam. Ez esetben megint keletkezett egy kis elektronikai hulladék, úgy, hogy a készülék jó...csak az a fránya akku. Katasztrófa ez a helyzet.
Van egy Huawei töltő adapter, ami nem működik, nem ad áramot.
Mi lehet a baja? Hogyan lehet szétszedni?
Próbáltad több kábellal ? Legtöbbször a kábel vagy a csatlakozó hibája miatt szűnik meg a töltés .
Ez ragasztott házas csak roncsolással bontható (inkább vegyél újat ha ő a beteg) A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2020
Jelenleg 980 Forint a legolcsóbb amit találtam boltban megvásárolva...
Nem ad áramot, vagy nem tölt. Ha nem ad áramot, inkább vegyél újat, ha nem tölt, annak sok oka lehet, kábel, csatlakozó.
Nekem nem kell
500.-ért vettem bóhapiacon. 0,4 A-t tud elfogadható kimenő feszültség mellett. Bár 2,5 A van ráírva.
Hol van ebben az "akkumulátor púposodás"...mert ez a fórum arról szólna...vagy nem?
Add oda olyan szaki-félének ( ha van a környezetedben ), akinek van némi jártassága az usb aljazatok világában, van pár bontott usb apa-anya csatlakozója és így könnyedén hozzáfér az érintkezőhöz.
Lehet, hogy nem indul meg csak úgy, kell a d+, d-( id) kommunikáció is a töltéshez. Feltételezem, kipróbáltad egy másik töltendő készülékkel is és a kábeleddel, úgy mi a helyzet. Ha sehogy sem megy, jöhet egy finom fűrész és tanulmányozás céljából szabadítsd meg a doboz nagy részétől.
A másik lehetőség: megkeresed a lakóhelyeden vagy a legközelebbi megfelelő szervízt és viszed a mobilt, kábelt és töltőt.
Megmondod, hogy azt veszed meg, ami rossz nálad és a mobiloddal és a kábeleddel tegyenek rá egy megvásárolandó töltőt. Ha úgy jó, megveszed...ha nem, akkor új kábellel teszteljék le és csak azt kéred. Aztán kiderül, mi rossz .... a vásárló és az üzlet érdekében megteszik, nyugi... Utána jöhet, aminek jönni kell: fűrész vagy hurrá ( kábelhiba > olcsóbb ).
És ez a biztos módszer (a készülék-táp-madzag együtt elvitele a "bót"-ba).
A testvéremnek is Huawei telefonja van, nekem Samsung. Egyszer elfelejtettem feltölteni a telefont, sebaj, úgyis itt a testvérem "töltő"-je, rádugjuk. Hát, nem indult meg a töltés a Huawei adapterről a Samsong-on. Otthon azóta is feltöltődik nap mint nap (ez több mint egy éve volt, tehát nem a telefonom betegeskedik). Lehet, hogy már elkövették azt, hogy ne lehessen más telefont használni a Huawei adapterrel?
Könnyen lehet, mert a mini csatlakozó oldal teljesen más kötésű lehet az "id" drót miatt is.
Találkoztam már több olyan táppal, ami kommunikál a töltendő - táplálandó eszközzel és kívánságra különböző kimenő feszültséget ad ki. Az egészet egy 8 lábú chip csinálja, általában csiszolt felülettel. De ha nem is lenne lecsiszolva, ki tudna szoftvert írni bele?
Gépakkuknál, pl. Makita, általános az ilyen, de abban komolyabb vezérlő van. |
