Fórum » 3D nyomtatás
Elég szabályosnak tűnik, szerintem valami lóg, vagy szorul
Köszi a tippet, leellenőrzök majd mindent mégegyszer.
Jut eszembe, a filament is rángathatja a fejet, de az valószínűleg ritkábban, szabálytalanabbul
Erre nem is gondoltam, akkor majd erre is oda kell figyeljek. Köszi
![]() Megpróbálom még más sebességekkel és gyorsulásokkal is vagy esetleg más rétegvastagsággal (természetesen a T8-as orsó és mikrolépések figyelembe vételével, hogy egész számu lépések legyenek).
3D nyomtatáskor nem tapad rendesen az asztalhoz a nyomtatandó tárgy, ez adódhat abból, hogy nem fűthető a nyomtatóasztal?
Nagyon is lehet! Használj valami tapadás növelő anyagot. Ragasztó stift, hajlakk,stb. Bár ez nehézkes dolog, a gépbe fujkáni.. Én megoldásként egy A4-es nyák lapot használok irodai szorítókkal rögzítve. Én nitrohigítőban oldott ABS filamentet használok, 95% a higitó. Elég csak pár csepp, ezt széthúzom egy sciccerpengével, pár pillanat alatt meg is szárad. Ez a vékony film elég. Amikor kész a tárgy kiveszem a lapot, és mivel hajlékony az üvegszálas lemez lepattan a tárgy róla. Aztán, ha az asztal kicsit messzebb van az extrudertől, akkor sem tapad le rendesen az első sor. Remélem ez segít. üdv.:Foxi A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2020
Nekem van fűthető, és nem fűthető asztalom. Van egy épített egyedi 3D nyomtatóm. Van fűtés is, de nem használom. Vágtam rá üveglapot, és a Tesa márkájú dry maszkoló szalagot használom. És itt fontos a DRY!!! Az a kék... úgy rá tapad a PLA, hogy nagyon. Van egy másik nyomtatóm, az gyári (Anycubic Kossel Linear). Ennek van külön egy fűthető, és egy sima "asztala". Erre is ugyan ezt a maszkoló szalagot használom. Ugyan úgy jó. Nem vetemedik el a nyomtatott tárgy alja, és baromi jól tapad! Arra kell csak figyelni, hogyha mondjuk 2 alkalmat ki bírt, akkor a 3. alkalom előtt újra kell maszkolni az asztalt! Legalább is azt a részét ahol volt az első 2 nyomtatás. Így nem kell fujkálhgatni, vegyszerezni (nem vagyok egy kémikus zseni... nálam ami kémia az vasklorid, és IPA). A 3 betűs barkács boltban ezeöccá Ft/tekercs. Használat függően elég sokáig bírja. Annyi csak hogy zsíros kézzel ne taperold! Bocsánat, ha túl sok a rizsa! Üdv, Lacc A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2020
Köszönöm mindkettőtöknek az infókat.
Mrscottt21 akkor nem szűkséges ezek szerint hogy fűthető legyen az asztal, elég maszkolni? Néztem az általad ajánlott szalagot, hát feldobott egy jó párat. Tudsz egy linket mutatni, konkrétan mire gondoltál szalaggal kapcsolatban?
Nem kell... legalábbis nekem PLA-nál be vált nagyon! Annyi, hogy matt lesz a nyomat, ami érintkezik a maszkoló szalaggal. Üvegnél (szükséges a fűtés és a pl. hajlakk) fényes. Kapton szalaggal is próbálkoztam. Ennél is fényes lesz a nyomat "alja", de nekem mindig fel kunkorodott a nyomat alsó pár rétege. Elég bosszantó főleg, ha mondjuk egy 8 órás nyomtatáson vagy túl, és el ment majdnem fél dob anyag. Nekem is a kék maszkoló szalagot mondták, így ki próbáltam, és be vált. Esetleg még van speckó ultrabase bevonatos lap.. pár ezerért. Az is meg ér egy misét.
És a kért link: Szalag Kérdésed lenne még esetleg akkor szólj! ![]()
Íme a tapadás
Ultrabase-re csúnya lenne ha nem tapadna.
Igen... csúnya.
Sziasztok, Újpest környékén esetleg valaki vállal bérnyomtatást?
Egy autó féknyereg tartó konzol prototipusát kellene kinyomtatni. 200as munkaasztalra ráfér. Minőség nem elsődleges szimplán teszt és méret próba miatt kellene. Segítségeteket előre is köszönöm.
3D nyomtatóhoz keresek 3mm széles szíjat, de csak 6mm vagy fölötte levő méretet találtam. Valaki véletlenül tudna boltot, vagy valami elérhetőséget, ahol ilyen (3mm-es) méretben is lehet kapni.
Az men lesz túl vékony 3D nyomtatóhoz ?? Hova kell hogy nem fér el a 6mm-es?
Mini polc titkos rekesszel,
![]() SUNLU PLA fekete és szürke 195/50, 04/02, 50mm/s.
Az ultrabase-re minek maszkoló szalag? Anélkül is oda kell hogy tapadjon a PLA , PET-G, ABS !!
Nálam legalább is így van. ![]()
Ez egy kis kezdetleges 3D nyomtató: easythreed x1 ebben van a vékony szíj.
Hát ha minden kötél szakad írj rám email-be végtelenített van nekem tizedike körül el tudom küldeni.
![]() Végtelenített 400 mm hosszú. A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2020
Asszem ezt már pár hónapja kitárgyaltuk... A nyomtató előző tulaja tönkre vágta a bevonatot... Nem tudom hanyas csiszoló papírral esett neki, de az "ultra" réteg ment, és csak a "base" maradt. ![]()
Ó te jó ég.
Igen sajnos...
Azt nem tudom már, hogy Te, vagy valaki más ajánlotta a 2000-es vizes polírt (hátha javít valamit), de azóta se jutottam el odáig. Meg szerintem nem sok aértelme van ![]() Majd rendelek gyári üveglapot, amin van ultrabase. Más... Van egy fűthető asztalom is a nyomtatóhoz (Anycubic Kossel Linear), de annak a közepébe bele marhatott a nyomtatófej egy elbaltázott "Z" offset után. Így az is használhatatlan. Így vettem, tudtam hogy vannak ilyen bajok vele. A fűthetőst meg amúgy sem használom.
Mekkora a delta nyomtatód asztala?
Átmérő: 240mm... ebből csak 220-at használok... úgy konfigoltam a marlin-t hogy legyen biztonsági sáv
Van hozzá lapom ha érdekel, egyetlen egyszer lett rányomtatva 2db vonal.
Nem mondod?? :O
Ha szabad kérdeznem... Privátban küldesz egy árat? Kép jöhet mailben. Köszi!
Attól még jó az a tálca hogy belemart a fej, kell rá egy üveglap irat csipesszel és egy kis hajlakk oszt cső váz !!
Azt én tudom, de nem vagyok fodrász, hogy hajlakkozzak (különben is.. asszony le verné a vesémet ha hozzá nyúlnák a hajlakkjához)
![]() ![]() Meg amúgy sem szeretem az ilyen kafurcolásokat. Akkor inkább marad a szalag. ![]() |
