Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   88 / 101
(#) Patópali válasza mhl hozzászólására (») Máj 16, 2020 /
A 21,55 -ös választ Neked írtam csak elnéztem a válasz gombot.
Bocs.
(#) mhl válasza Patópali hozzászólására (») Máj 16, 2020 /
Már beleolvastam jó pár hozzászólásba és mindenki olyat javasol ami megfelel az elvárásainak, ízlésének és elbírja a pénztárcája is.
A szempontom nem a "jó hangzás" lenne, hanem minél egyenletesebb táp kb. egyharmados terhelés mellett, stabilizátor nélkül.
(#) cimopata hozzászólása Júl 28, 2020 /
Tudtok esetleg arról bármi információt, hogy SMD MLCC kondenzárotok mekkora ripple áramot tudnak elviselni. Pl egy 2.2µF 100V X7R .
Boost konverter kimenetén szűrőként szeretném használni 400khz környéként.
Adatlapok ilyet nem emltenek. ESR gondolom alacsonyabb mint egy elektrolitnak viszont a nagy dU/dt miatt nem szeretném hogy felrobbanjon vagy ilyesmi ugyanis elég nagy ingadozást megengednék.
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2020
(#) Bakman válasza cimopata hozzászólására (») Júl 28, 2020 /
Tudtommal ilyen adatot nem nagyon adnak meg a gyártók. Elsősorban a hőtermelést kell kiszámolni az ESR értékből és az áramból. Ha hűtve van a kondenzátor, többet bír. Elméletileg az X7R dielektrikumúak 125 °C bírják. Ha egy 1206 méretű tokra 10 W jön ki, "nem biztos", hogy bírni fogja.
Több kondenzátor párhuzamos kapcsolásával csökkenthető az egy főre eső terhelés, cserébe nagyobb a NYÁK, hosszabbak és elágazóbbak a vezetősávok.
(#) Skori válasza cimopata hozzászólására (») Júl 28, 2020 /
Tangensdeltát szoktak megadni az adatlapok, ebből lehet veszteségi teljesítményt számolni. A méret alapján saccolható, mekkora teljesítményt tud eldisszipálni az adott alkatrész. Továbbá a teljesítmény (és az áram) csúcsértéke nem lehet sokkal nagyobb, mint amit folyamatosan is bírna a kondi, mert (tudtommal) az X7R pl. piezoelektromos hatás miatt is sérülhet mechanikusan (pl. elreped a kerámia lapka).
(#) freddyke hozzászólása Szept 25, 2020 /
Sziasztok! Elektrolit kondenzátort (hagyományos transzformátoros tápegységbe pufferkondenzátornak) milyen gyártóktól érdemes venni, ha megbízhatóságot és hosszú élettartamot szeretnék?
A fenti kérdéshez: PANASONIC, SAMXON, NICHICON megbízható gyártók?
(#) X-Wing válasza freddyke hozzászólására (») Szept 25, 2020 / 1
Panasonic, Nichicon, Nippon-Chemi-Con (NCC), Cornell-Dubilier(CDE) Rubicon elég jók.
A Japán, USA gyártók megbízható, jó kondikat gyártanak, de relatív magasabb az árképzésük.
A Samhwa, Samxon stb szerintem nem elfogadható minőség, még hobbi szinten sem.
Főleg a G-Luxon kondikat kerüld, gyalázatos minőségűek.
De ez csak az én véleményem, tapasztalatom.
(#) Cinema válasza freddyke hozzászólására (») Szept 25, 2020 /
Nézd meg a gyártók weboldalán miket gyártanak és neked ebből mi kell. Az élettartam, a hőfokfüggés szempontjából és persze az ára-beszerezhetősége szerint neked megfelel-e?
Lehetőleg újakat vegyél, ne huszon-éves öreg gyártmányt, hiába írnak róla minden szépet és jót.
(#) erbe válasza freddyke hozzászólására (») Szept 25, 2020 /
Hagyományos tápegységbe bármilyent beletehetsz. Monitorokból, TV-kből bontott 85 fokosat is.
(#) MacsekI hozzászólása Nov 30, 2020 /
Tisztelt Fórumtársak
nyitnék egy témát, ami főleg annak lesz hasznára, aki strifoflex kondikat használ.
Tapasztalhattuk, hogy a kondik egy nagy részén nincs feltüntetve a feszültségtűrés értéke. Sok esetben a színkód sem használ a kondi oldalán (van kondim piros jelöléssel 160V és 2500V-os értékben is).
Azt javaslom, hogy akinek van ebben már tapasztalata, infója (mérés, katalógus, gyári zacskó jelöléssel stb.), az tegye itt közzé, biztosan többen is tanulhatnak belőle.
Kérem, hogy az okoskodó, kioktató, tiszteletet mellőző hozzászólásokat és hangnemeket kerüljük.
Kezdésnek feltettem egy képet.
A panelen beforrasztva van kettő 220pF-es stiro (átmérő 5mm), feszültség érték nincs rajtuk. Melléjük tettem egy Remix C210-est, 220pf/400V, átmérő 4mm. Vajon mekkora feszültségértékű lehet a két beforrasztott stiró?
Üdvözlettel:
István
(#) X-Wing válasza MacsekI hozzászólására (») Nov 30, 2020 /
Itt pár oldallal visszább valaki tett fel régi Remix kondikról
infót, elvileg stiroflex kondik, és feszültségtűrés jelölése.(színjel a fóliában)
Remix stiro
Kedves X-Wing,
köszönöm a segítséged! Kiindulásként jól jön - főleg a tűrés része.
Vajon, amin nincs se színkód, se felirat, az honnan tudható?
Amin van felirat azon a szín tűrést jelenthet?
Mert az alábbi képen minden piros (a tromf...), 400V, 100V a ráírt tűrés.
Üdv: István
bocs, a 100 az 1000 akart lenni,
Sajnos a hiányos, nem szabványos jelölések a régi Remix-es időkben előfordultak.
A mikéntekről nincs infóm.Megkérdezem a régi kollégáim, hátha dolgozott ott valaki.
(#) MacsekI hozzászólása Dec 1, 2020 /
(#) Hp41C válasza MacsekI hozzászólására (») Dec 2, 2020 /
A fólia kondenzátoroknál a fólia színezett széle azt az elektródát jelölte, amelyik a külső fémezett felülethez kapcsolódik. A piros.jpg képen levő kondenzátorokkal a legkedvezőbb paramétereket akkor kapjuk, ha a piros sávval jelzett kivezetés kerül az alacsonyabb impedanciás pontra (pl. földre).
(#) Gafly válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 2, 2020 /
Valamint a fekete is.
Azért is jó tudni, hogy melyik a külső vége, mert azt kötve a hidegebb/test pontra, mintegy "árnyékolásként" működik. Hivhatjuk ezt akár "kedvezőbb paraméternek" is.
Más kondenzátorokon is gyakran van hasonló(okból) jelölés erre.
(#) MacsekI válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 4, 2020 /
Köszönöm, ezek szerint ez olyan, mint több típusnál a "csík" a kondi egyik oldalán.
(#) granpa hozzászólása Dec 9, 2020 /
A talány: Van 3 db. egyforma, bakelittéglány (2×5×10mm) amin a színjelzések kék(zöld?), vörös, barna, szürke, barna és egy szélesebb sárga csík. Mérve átlag 160 pF-ek.
2 db. régi ('56, 03), papírtokos, REMIX, 50 nF-os, amik mérve ~260 nF-osak.
2 db, (d)4×(l)8 mm-es fólia, 0.5 mm-es drótlábakkal, egyik végén szürke (fekete) csík, jeltelen, nem mérhető semmi rajtuk.
Mi a magyarázat?
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2020
(#) Alkotó válasza granpa hozzászólására (») Dec 9, 2020 /
Milyen eszközzel mérsz? A mérést hitelesnek tekinted? Más, ismert értékű kondenzátorokat jó értékűnek méred? Nekem egy (talán) LCM3-am van, ami elég jól mér kapacitást (is).
(#) X-Wing válasza granpa hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
Mi a kérdés?
Mivel kevés/hiányosak a közölt infók, tudni kellene:
-Mennyire hiteles a műszered, amivel mérsz.Meg egyáltalán, mivel méred, milyen frekvencián? (Etalon kondival ellenőrizhető)
-Javítás miatt kellenek a kondik kapacitás értékei, vagy csak kiváncsiság?
-Egy fotó többet ér ezer szónál, márcsak a kondik típusa, kivitele miatt is....
Ha lesz még infó, könnyebb a segítség is.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2020
(#) granpa hozzászólása Dec 10, 2020 /
A kérdés tkp, hogy találkozott-e valaki már ilyen anomáliákkal.
Alkotó, X-Wing: Kapacitásmérővel mértük, eddig mindent jól mért. Nem javításhoz, csak kíváncsiságból mértük. Adat meg szerintem bőven megvan; de a Remix-ek d=10, l=40 mm, 150 V-osak, felete és piros papírtokban, kátrányozott véggel (épek), a kis hengerek meg stiroflex.(mindegyik a szokásos)
„3 db. egyforma, bakelittéglány (2×5×10mm) amin a színjelzések kék(zöld?), vörös, barna, szürke, barna és egy szélesebb sárga csík. Mérve átlag 160 pF-ek.”
- Akkor ez egy 160pF-es kondi
„régi ('56, 03), papírtokos, REMIX, 50 nF-os, amik mérve ~260 nF-osak.”
-Ezek szeretik megszívni magukat légnedvességgel, hibás
„(d)4×(l)8 mm-es fólia, 0.5 mm-es drótlábakkal, egyik végén szürke (fekete) csík, jeltelen, nem mérhető semmi rajtuk.”
Hibás, régi stiro, sok kikerült régen a cégekből.A felirat hiánya selejtre utal.
Ennyit az "anomáliákról".
Fotóra már nincs szükség, és a mérés paraméterei, eszköze sem lényeges.
(#) proli007 válasza X-Wing hozzászólására (») Dec 10, 2020 / 1
Hello! Az utolsó nem feltétlenül.. Anno voltak speciális kapacitásigényű és pontosságú stiro kondik és ennek pontosításához készített kis "baba" kondik, amik a csavarral felfogható kondi két felső lábára voltak ráforrasztva. A kondira is a bemért érték, kézzel volt ráírva. Még pikos értékek is voltak belőle. Ezek pld. ha jól emlékszem a telefon sávszűrők voltak kazalszámban alkalmazva fazékvasak között..
(#) X-Wing válasza proli007 hozzászólására (») Dec 10, 2020 1 /
Igen, akár még az is lehet.
A
„nem mérhető semmi rajtuk”
viszont valószinűsití hogy hibás.
Persze bármi lehet, fotó nélkül csak találgatok, feltételezek, az meg mint tudjuk nem vezet sehova.
Feleslegesen lekezelő, sértő rész eltávolítva.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2020
Moderátor által szerkesztve
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
Kivénhedt telefonosként azt kell mondanom, hogy igazad van.
(#) erbe válasza proli007 hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
Még van is néhány ilyen sávszűrőm. Alkatrészmegőrző...
(#) pablotaxi69 hozzászólása Dec 13, 2020 /
20 éves Hifi készülékben kellene kondikat cserélnem. A jelenlegi lista:
6800µF/63V 2 db
2200 µF/35V 2db
3300µF/16V 1 db
1000 µF/16V 1 db
a másik készülékben
4700µF/50V
Érdemes-e bármelyik kondi helyett más paraméterűre cserélni?
Az erősítőt max. 50%-os, de inkább csak 40 terheléssel használom.
Hangminőséget befolyásolhatja?
(#) pucuka válasza pablotaxi69 hozzászólására (») Dec 13, 2020 /
Miért akarod cserélni a kondikat? Hibásak? Mérted, vizsgáltad? Analóg készülékekben ritkán szoktak meghibásodni.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2020
Következő: »»   88 / 101
