Az a gond, hogy egy szimulátor programban kell egy UJT-t helyettesíteni mivel nincs az elemkészletében. Egy meglévő kapcsolást kellene leszimulálnom, de az UJT hiánya megakasztott
Göndör és Köbzoli (RIP) neve nekem semmit nem mond ezért tettem fel a kérdést.
Nem a kapcsolást, hanem az UJT tranzisztort kell helyettesítenem egy szimulátor programban, de kösz a segítséget.
Kiveszed a 2 tranzisztort és megpróbálod..
Pnp emittere az E, npn emittere a B1, a közösük pedig a B2. Nálam a "program" a B2, a B1 ( npn emitter ) a kimenet. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2020
Kösz, de sikerült egy makrót találnom amivel működik a szimuláció.
Majd kipróbálom a szimulációba, kösz. Bár azt hiszem, hogy majd játszani kell vele is.
A linken UJT helyettesítő a rajz, de PUT-nak aposztrofálják- 2N6027 helyett.
Valamikor több évtizeddel ezelőtt ilyen megoldással csináltam fényerő szabályozót, egyik tranzisztor (pnp) germánium volt. A programozható kétbázisú diódának (PUT) ez a helyettesítő képe, lent. Feszültség osztóval beállítható a billenési szint. Ezt több évtizede használom a munkámban, 2N6027. Régebben a TIS43-at - UJT- de eltűnt a piacról. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2020
Az előző linkhez csak annyit, hogy megkeverik a népet a skiccen az elnevezésekkel, B2, B1 csere.
A te helyettesítődön pedig a közös lábak a B2, nem fent, az R2 felett - apróságok.. A többi oké.
Áthárítom a felelősséget.
Lóska Péter Az egyrétegű tranzisztor Aztán a PUT-ról is sokat írt, talán könyvet is.Az RTÉK-vek valamelyikében volt sok átkonvertált kapcsolása közölve UJT-ről PUT-ra. A munkámhoz és hobbi áramköröknél is sokat használtam UJT-, PUT-ot.
Jó, értelek - én elektródákról írtam, a hárítás rendben..
Nálam is ment ugyanúgy a felhasználás régen, tömegesen.
A "munkaáramkör"
Nálam egyfajta időzítőként működik a PUT áramkör, ellenálláson keresztül töltöm az időzítő kondit, egy ellenpárhuzamos diódán keresztül kisütöm és, ha valamiért x mp múlva nem történik meg a kisütés, billen a PUT és begyújt egy tirisztoros védő, tiltóáramkört. Sosem romlott el... A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2020
Ismerem eléggé.
Igen.. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2020
