Kaptam egy aranyos feladatot. Adott egy DVD táp nélkül. Kér +/- 12 Volt kb 100mA. és + 5 V kb 1 A. Rendelkezésre álló energiaforrás egy 12 Voltos autóakku. A 5 Volt az persze nem gond de a +/- 12 igen. Olyan megoldást keresek, ahol nem kell trafót tekerni mert elég problémás az impulzus trafók tekerése ráadásul ahhoz pont semmim nincs. Se vas, se vezeték, se gyakorlat. Tehát nem akarok impulzus tápot legalábbis nem a hagyományos " tranzisztorral megszaggat utána trafó kivitelt" Ezenkivül olyan szürés kell neki hogy autóban fog üzemelni. Szerencsére Diesel, ugyhogy a gyujtászavarra nincs gond. Ja... és a 220-as transzverter sem megoldás mert az eredeti 220-as tápja nincs meg.
Egy polaritásváltó segithet rajtad.
Eléggé összecsapott valami, de már álmos vagyok.
Húúúú....Köszi de ezt igy nem látom át. Nincs inkább egy rajzod ? Jó lehet, mert elég a - 12, hülyén fogalmaztam a +/- 12-vel, lévén csak a -12 a gond, a +12 természetesen nem probléma.
Helló
A rajzot amit Ronin tett fel valami ilyesmi lehet. De ez viszont nem tud csak max 20mA-t.
Van egy egyszerű megoldás. Aksira egy invertert arra meg egy pc tápot és van +/- 12 meg +5 volt.
Diesel motornál csak annyi hogy indításkor lecsökken az aksi feszültsége de a pc táp kapcsolóüzemű így mindíg tarja a feszt.
Szia. Köszi de ha megnézed mekkora pakkot kéne a kocsiba elrejteni, akkor látszik, hogy ez nem nagyon müködik. Meg fölösleges is az Inverter+PC táp, lévén igen kis terhelhetőséggel csak a - 12 kel előállitanom.
A + 12 adott az + 5 Volt meg nem gond. Ez az 555 megoldás még akár használható is lehet. Mivel egyenlőre elméleti sikon gondolkoztunk, nincs nálam a gép. Ha itt lesz lemérem a - 12 voltos ág áramfelvételét ha nem több 20mA-nél akkor még akár be is jöhet a dolog, meg megnézem hátha elmegy kicsit kevesebbről is. Találkoztam már olyan IC-vel ami hasonlót tud kb 100mA-es terhelhetőséggel de azt hiszem az csak 5 voltig használható. Az meg, hogy inditózás közben nem müködik az meg igazán nem is érdekel.
Gondoltam hogy elég a -12, ezért is tettem fel ezt. Itt az eredeti, valamelyik Hobby Elektronikában volt. Úgy emlékszem a terhelhetősége 200mA. A minősége sajnos pocsék, de azért kivehető.
Szia, Szuper !!!
Na ez még jó is lehet, 200mA bőven elegendő, nem tudod melyik RT-ben lehetett ? Nekem megvan mind. Jó lenne a cikkel együtt már csak kiváncsiságból is.
Talán a 96 vagy 97-esben. Nem biztos.
De ez Hobbi Elektronika újság. A Rádiótechnikában nemtom mikor lehetett.
Vannak erre spécibb IC-k is.
A microchip is gyárt feszültség invertereket. Nem sok keresgélés után találtam neked a TC962-t. TC962 datascheet Feszültség konverter 3-18V-ot invertál. Két kondi kell hozzá meg a chip és megvan a -12V 80mA-al Bekötési ábra itt jobb: TC7662A FIGURE 4-1 Azért figyelj a bemenetre, mert aksin akár 14 Volt is lehet, de töltésnél több is. Én kisebb feszkon használtam már a testvérét és megy gond nélkül.
A +/- 12V/100mA és az autós akksi miatt én azt hiszem, az lenne a legbiztonságosabb, ha csinálnál egy áteresztő üzemű, nagy áramú (1.5-2A) 5V-os stabilizátort, és a +/- 12V-okat is két kapcsolóüzemű kis ketyerével állítanád elő az 5V-ból. Tudom, hogy pont ezt szeretnéd elkerülni, de 100mA-re már nem igazán alkalmasak a kondenzátor-kapcsolgatós cuccok, a 12V meg az akkufeszhez van igen közel. Esetleg még egy low-drop 12V-os pozitív, disszpatív stabilizátort lehetne elképzelni, majd ezután egy kapcsolóüzemű polaritásváltót. A kapcsolóüzemű segédtápoktól szerintem nem kell megijedni, pl. MC34063-mal és gyári, boltban kapható tekercsekkel simán megoldhatók ezek a kis áramú tápegységek. Ekkor a tekercseléssel sem kell vesződni.
Ezt én is megépítettem, de nekem kb -8.5v jött ki 20mA-nél. Nagyobb áramnál meg se mertem próbálni, bár lehet hogy csak én hibáztam?
Helló Fery, én úgy gondolom ez megfelel majd neked. Kicsit ocsmány, papírról rajzoltam PAINT-el, az eredeti rajz még csúnyább 20w, +-12v.
Hát ez 20 W leadására képtelen, 100 mA úgy-ahogy kijön belőle, de jócskán +/-12 V alatt lesz a kimenet. Ráadásul a kimeneti GND-nek nevezett izé az csak nevében GND, valójában föl-le ugrál, ami iszonyúan megnehezíti a készülékhez való csatlakozást bármi más eszközzel (5V táp, kimenetek, stb...).
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy van egy ilyenem: Inverter 5v Autóban akarom használni ahol csak 12v van. Hogyan tudnám megoldani? Esetleg valaki összetenne nekem egy 12v --> 5v tápot? Ilyesmit találtam ez jó lehet hozzá? Csak kicsit sokallom az árát... Idézet: „Gondoltam hogy elég a -12, ezért is tettem fel ezt. Itt az eredeti, valamelyik Hobby Elektronikában volt. Úgy emlékszem a terhelhetősége 200mA. A minősége sajnos pocsék, de azért kivehető.” Miért kell túlbonyolítani? ICL7662!
Ha valóban 50 mA -t fogyaszt a lámpa akkor veszel egy 7805 -öt veszel rá kb az általad belinkelt rajzon lévő hűtőbordát, meg biztos ami biztos egy diódát meg két 1mikroF kondit.
Milyen DVD biztosan csak ezek a feszültségek kellenek neki? Nincs rajta kijelző,csak ledek? (Az átlagos asztali dvd-khez az általad említett feszültségen kívül a kijelzőhöz kell kb 27V meg a fűtéshez 3V És ezek még ráadásul valami ravasz módon vannak összekötve a kijelző működési elve miatt.)
HAD AJANLJAK EGY EGYSZERU ES GYORS MEGOLDAST. REMELEM KITUDTOK BELOLE MENNI ES NEMLESSZ GOND DE HA BARMI VAN KERDEZZETEK MEGPROBALOK SEGITENI
Igen ez Hyunday DVD nincs kijelzője és csak +5 és +/- 12 kell neki. A +5 v-ról megy az egész digitlap motorok , minden a +/- 12 pedig már az D/A átalakitó utáni analóg rész. Néztem az adatlapját az ICL 7662-nek, nem biztos , hogy az áram elég lesz amit tud. Fery
hi!
nekem szükségem lenne egy +12 és egy +5V os tápra autóba,ugyanis egy HDD-s mp3 lejátszot szeretnék meghajtani(merevlemezes mp3),elvileg 2A-t kér csináltam neki tápot,stab Ic-kel de nem birta az 5 voltos ic szénné égett:S,meg tettem bele 12 voltos ic-t is ,mert ugye amikor megy az auto akkor változik a fesz is valaki segitsen ebben
miwan méááár?
Illedelmesebben nem lehetett volna rákérdezni???
az első z volt.. de nekem naon fontoss..
ez a kapcsolás joo?
azért tettem ellenálálst az 5 voltos stab elé h ne terheljem annyira ,bár kezdő elektros vok ... szal lécci mondjátok n vi bibi benne ez egy táp ezel akarom mehajtani a vinyos mp3 lejátszomat.. ami 2*5 és 2*12 voltot vesz fel 2A-on
érte,köszi köszi a segítséget....
Elméletileg működik, de gyakorlatban:
Az akummulátor feszültsége 10,8 és 14,4V között mozog(lemerítve-töltés közben) ha feltételezzük hogy nem megy a fesz 13V alá akkor a 12V-ot egy kis feszültségesésű stb. IC-fel előállíthatod (a hagyományos 78xx sorozat 2,5V-al többet kér a bemeneten, mint amit kiad). Ha viszont a fesz a bemenetén lecsökken, a kimeneten rohamosan csökken, így vagy leáll amit működtetsz róla, vagy leég. Az 5V előállítása azért nem célszerű így, mert max. 18,8W-ott kell elfűteni. (Ez már komoly hűtőborda) Ide célszerűbb egy step-down konvertert tenni (pl.:lm2576). (Ha mégis maradsz a kép mellett, a kondenzátorokról ne feledkezz meg.)
kösziiii,amugy tettem bele kondit is de mondták h akksi egy nagyon stabilfesz tár és minek oda kondi... (22ezer mikrosat tettem bele)
amit mondtál érdemes elkondolkodni rajta... mert ennek a vinyós mp3 lejátszónak elég stabil táp kell:S |
