Fórum » Villamos ívvel kapcsolatos kísérlet
Lapozás: OK   11 / 12
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 15, 2020 /
Ha növelni akarod az ív hosszát inkább az ív feszültségét kell növelned (tesla tekercs)
(#) Marty McFly hozzászólása Jan 15, 2020 /
Hű ez nem hangzik túl jól. Gondoltam rá hogy az oxigén problémát jelenthet, talán egy kis gyertyával megoldható lenne az oxigén lezárás előtt meggyújtani, majd bent miután mind elhasználta kialszik, viszont az égéstermék bent marad és nem lesz jobb vezető a bent maradó gáz. Mivel lenne érdemes dúsítani ezt a kis "légkört"?
(#) kaqkk válasza Marty McFly hozzászólására (») Jan 15, 2020 /
Neon- argon vagy talán széndioxid , de először vákumolni kell a dobozt és csak azután beengedni a gázt ..
(#) Marty McFly válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 15, 2020 /
Ezt lehet hogy kipróbálom. Van élelmiszeripari CO2 itthon. Az egyszerűség kedvéért talán egy plexi csőben lenne a legegyszerűbb kialakítani. A szikraköz beállítása nem biztos hogy könnyű feladat lesz. Kérdés hogy milyen szinten tudja ez növelni a szikra hosszát
(#) pucuka válasza Marty McFly hozzászólására (») Jan 15, 2020 /
Érdemes elolvasni. A széndioxidnak kisebb az átütési szilárdsága, mint a tiszta levegőnek.
Monjduk, a korra jellemző ömlengéstől eltekinthetsz.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2020
Le tudod vákumolni a csövet ? Ha marad benne levegő nem sokat ér az egész ...
(#) bbalazs_ válasza Marty McFly hozzászólására (») Jan 15, 2020 /
Esetleg egy izzószálát veszített villanykörte? Abban minden ott van, ami neked kell.
(#) kaqkk válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 15, 2020 /
Vagy egy egyszerű fénycső ?
(#) pucuka válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 15, 2020 /
Abban elég nehéz megoldani a a kisülés hosszát szabályozni.
(#) bbalazs_ válasza pucuka hozzászólására (») Jan 15, 2020 /
Nem volt feltétel a szabályozhatóság
(#) niedziela válasza Marty McFly hozzászólására (») Jan 15, 2020 /
Keress egy CRT TV nagyfesztrafót, 555-el csinálj egy négyszögjelet, hajtsd meg a trafót és kapsz
akár 10-12cm -es ívet is.
Nem kell se pic se semmi bonyolult hozzá.
(#) Marty McFly válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 16, 2020 /
Elvileg a vákuum nem gond, hűtőgép kompresszorral le tudom vákuumolni, ezután már csak rányitom a co2-t addig ameddig ujra 0 bar lesz a nyomás és elvileg a közeg kicserélve.
(#) Marty McFly hozzászólása Jan 16, 2020 /
Az a gond hogy sehol nem találok szakirodalmat a külömböző gázok átütési szilárdságával kapcsolatban. Egyedül a levegőt találom ami 21 kV/cm. Illetve vannak jól szigetelő gázok mint az SF6 amit ívoltásra is használnak megszakítókban. Így még csak tippelni sem tudok előreláthatólag mekkora szikraköz lenne elérhető. Már arra is gondoltam ha elhelyeznék mondjuk egy kevés vizet a csőben ami levákuumolva elpárologna és a vízgőzön kellene átütni.
(#) xenon válasza Marty McFly hozzászólására (») Jan 16, 2020 / 1
Gugli első találat:
(#) xenon válasza xenon hozzászólására (») Jan 16, 2020 /
Egyébként a nyomás csökkentésével is növelhető az ívhossz, a "házilag" elérhető nyomástartományban kb. lineárisan. Különböző gázokkal a szín is változtatható (jellemzően nemesgázokkal érdemes próbálkozni).
(#) Marty McFly válasza xenon hozzászólására (») Jan 17, 2020 /
Hát igen aki tudja a kulcsszót annak hamar lesz találat Akkor ha jól értem akkor az argon pl 0,2 a levegőhöz képest akkor elvileg 5x szikraköz érhető el?
(#) xenon válasza Marty McFly hozzászólására (») Jan 17, 2020 /
Elvileg igen. Ezért is lehet szép nagy villámokat generálni az izzólámpák belsejében (argon-nitrogén gázkeverékkel vannak töltve - a nitrogén adalék pont azért kell, hogy csökkentse az argon "átütési hajlamát").
Még egy megdörzsölt fésű, az izzó tetejéhez hirtelen közelítve is képes szép ágas-bogas villámokat létrehozni a körtében, távolításkor pedig az izzószáltartók végén fénypamacsok -Szent Elmo tüze- jelennek meg. Ezt a kísérletet Öveges professzor egyik könyvében olvastam régen. És tényleg működik Csak száraz levegő, meg teljes sötétség kellett hozzá.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2020
(#) Marty McFly válasza xenon hozzászólására (») Jan 18, 2020 /
Na akkor úgy néz ki én is elvégzek néhány kísérletet Kell azért idő mire összeállítom de majd töltök fel képeket ide ha lesz siker Köszönöm a segítő hozzászólásokat!
(#) kaqkk válasza Marty McFly hozzászólására (») Jan 18, 2020 /
„Kell azért idő mire összeállítom”
Még 12 év ?
(#) Marty McFly válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 18, 2020 /
Jogos az észrevétel! Akkoriban is amikor a témát indítottam 2008-ban a hosszabb szikrák elérése volt a célom ugyanazon feszültség mellet. Akkor végül sikerült összehozni egy működő villanypásztort ennek a melléktermékeként, most pedig újabb ötleteim támadtak így folytatom a kíséretezést. Most első körben egy négyszögjel generátort tervezek építeni 555 ös IC vel mert kíváncsi vagyok hogyan viselkedik különböző frekvenciákon a kialakult szikra persze csak a gyújtótrafó számára is elviselhető tartományokban. Ezenkívül be kell szereznem plexi csövet és néhány alkatrészt hogy rendesen zárjon és le tudjam vákuumolni majd ezután argonnal feltölteni. Épp ma be is szereztem egy hűtőgép kompresszort erre a célra, és ha minden jól megy akkor megnézem a szikraköz működését csökkentett légsűrűség mellett is. Valahol olvastam hogy olyankor képes kékesen világítani is erre pedig kíváncsi vagyok.
(#) Marty McFly hozzászólása Jan 31, 2020 /
Na hogy már valami eredményt is közzétegyek Bővebben: Link Egyenlőre még nem argonban csak ritka levegőben. Nagyon szépen látszódik ahogy fogy a levegő és erősödik az "ív?" Szerintem egész látványos lett. Kb 5 cm re van a két elektróda egymástól.
(#) Marty McFly hozzászólása Dec 10, 2020 /
Üdv tisztelt kolegák!
Igyekeztem továbbfejleszteni a villanypásztoromat, de mindig újabb és újabb gondok jelentkeznek. Ezúttal az 555 ös IC helyet egy PIC mikrokontrollert tervezek beépíteni. Protoboardon össze is állítottam egy próbakapcsolást, de olyan pici szikrákat sikerült gerjesztenem hogy attól szerintem még a macskám sem ugrana fel! A koncepció a következő: 7805 ös adja a PIC tápját, program előre megírva és beégetve, kimeneten 220Ohm ellenálláson keresztül csatlakozok egy BC337-40 tranzisztorra ami egy darlington kapcsolást alkot egy BUY69A val. BUY emittere a GND re kötve Collectora a gyujtotrafo egyik kivezetése, a gyujtotrafó másik kivezetése +12V. Talán az 5V os vezérlőjel túl kicsi? Hogyan lehetne megoldani hogy rendesen kinyisson a BUY? Milyen erősítő lenne jó ide? Esetleg használjak FET et? Van egy IRFB3306PBF kéznél, komolyabb szikrákat ezzel sem sikerült összehoznom, mindössze 1-2mm.
(#) kobold válasza Marty McFly hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
Az áramkör szerintem oké, de figyelembe vetted azt a programban, hogy a gyújtótrafó a primer tekercs kikapcsolásakor generál nagyfeszültséget a szekunder oldalon? Tehát primer áram bekapcsolása elegendő ideig, a megfelelő idő után pedig kikapcsolás, és akkor tesz érted a Lenz-törvény, illetve az indukció
A csatolt rajzon (eltekintve a későbbi tollpróbáktól) az első ún. elektronikus gyújtásom van, cirka 25 évvel ezelőttről. Egy S100 működött vele éveken át, úgyhogy annyira rossz nem lehetett. Hátha használ, ha összeveted a magadéval.
(#) Marty McFly válasza kobold hozzászólására (») Dec 11, 2020 /
Természetesen figyelembe vettem kb 1Hz es négyszögjelet állít elő a PIC. Tetszik a kapcsolás. Nekem van kéznél BC337 és BC327 es, az SU169 est pedig BUY69A val helyettesíteném. A 22/2 es alkatrész mi lenne?
(#) ferci válasza Marty McFly hozzászólására (») Dec 11, 2020 /
A BC337 gyenge lesz a BU-t meghajtani és a 22/2 talán 22 ohm 2 W ellenállás.
(#) kobold válasza Marty McFly hozzászólására (») Dec 11, 2020 /
1 Hz mellett is működnie kellene egy jó gyújtótrafónak, bár melegedni fog, ilyen alacsony frekvencián nem kell neki 50 %-os kitöltés.
Az ellenállás, ahogy ferci írta, 22 Ohm 2 W. És a BC337 tényleg kevés lesz a bázisáramhoz. Ma már FET-et tennék.
A gyújtótrafó esetleg modern, vagy előtét-ellenállásos, vagy még hagyományos? Régen relatíve nagy ellenállású (és induktivitású) primer tekercseket használtak, aztán az elektronikus gyújtásokkal bejöttek az induktivitásszegény, de jóval kisebb ellenállású primer tekercsek, amik elé a túláram ellen előtétellenállást kellett használni sorosan kötve. Ezek az újabb verziók kb. 1 Ohm (és kisebb) ellenállásúak voltak. Amennyiben viszont előtét nélkül használták őket, akkor csak melegedtek, és a túlmágneseződés miatt a gyújtóteljesítményt sem tudták leadni.
A még modernebb trafók ugyanígy induktivitásszegények, de már előtét nélküliek, és a vezérlés gondoskodik arról, hogy a primer mágneses tér pont felépüljön, mire meg kell szakítani. Egy ilyen trafót 1 Hz mellett 50 %-on hajtva megint csak lehet, hogy egyszerűen túlterhelsz. És mellesleg a meghajtó fokozatát is.
(#) proba válasza kobold hozzászólására (») Dec 11, 2020 /
„nem kell neki 50 %-os kitöltés.”
Talán 5-10ms után már csak feleslegesen nyomod bele az áramot. A legjobb az lenne, a kitöltési tényezőt állthatóvá tennéd, és a tápfeszültség függvényében szabályoznád. A szikra nagysága a lekapcsolás gyorsaságán múlik.
(#) Marty McFly válasza kobold hozzászólására (») Dec 12, 2020 /
A négyszögjelet még módosítani fogom de gondolom így is meg kellene mutatnia ha működni akar. A FET től sem idegenkedem csak akkor tudnom kellene milyen fetet használjak és milyen fel/lehúzó ellenállások kellenek :/ A gyujtótrafó sima 12V os Simson gyujtótrafó.
(#) ferci válasza Marty McFly hozzászólására (») Dec 12, 2020 /
A BD327 emitterébe tegyél csak 100 ohmot, a kollektora mehet szintén egy 100 ohm-mal a fet gate-re. A BC337-es rész nem kell.
A fet gate-source közé tegyél egy 2k2-t és egy 15 voltos zenert.
A fet vagy igbt legyen egy 600 volt >15 A-s típus.
A drainbe inkább egy UF4007-es vagy hasonló gyors diódát tegyél.
Ezt a TIP33A típusú tranzisztort egyik áruházban sem találom (talán már nem gyártják?). Mivel tudnám helyettesíteni?
Következő: »»   11 / 12
