Fórum » Dióda helyettesítés
Sziasztok. T9750-4 dioda helyettesítőt keresek, mert semmit nem találok róla. Egy 12/24v akkutöltő/starterban van egyenirányító.
Én hegesztő boltban vettem ilyet Dunakeszin. Pont így néz ki, csak 3X, mert 3 fázisú 250A-es. Régebben voltak ilyen bepréselős diódák, de nem találtam boltban külön valamiért. bolt Vagy lehet venni nagy méretű régi oroszt, nekem is van.
Köszönöm a gyors választ. Elég erős ára van így. Annak a számát megmondanád amivel tudom őket helyettesíteni? Szerencsére a 12v része megmaradt csak a 24v szállt el.
Nem találtam semmilyen helyettesítőt én sem, ezért vettem a linkelt komplett hidat.
Igaz nekem egy 3 fázisú hegesztőgépbe kellett. Ott volt 6 nagy orosz dióda és újra meghalt 2 amikor ki lett kompletten cserélve. most van 4 jó de hűtésük borzalmasan volt kialakítva és nem is fértek el jól. Hasonlóak, mint amit a linkelt oldalon látsz.
Találtam valamit: BYP60 a széria neve, és ez még a régi bepréselős fajta.
De csak az soselectronic-nél találtam. Miskolcon vannak és csak postáznak, ahogy nézem.
És itt is, mint mindenhol a túlméretezés a kulcs a megfelelő működéshez!
A katalógusát kell nézni, meg van adva a 100C-os áramhatár, amit biztosan bír, ennek a felére szabad használni és akkor nem sosem tönkre.
Köszönöm a segítséget. Akkor meglesem mik a lehetőségek.
A funkcióról is írhattál volna.. muszáj a germánium, vagy elmegy egy kisebb schottky is hasonló adatokkal?
Láttam az adatlapját, de pont azért kérdeztem Sanyesz5-től, lényeges-e és/vagy miért a Ge típus.
Az a baj, hogy a képkivágásból nem lehet eldönteni, mi a szerepe a diódának. Gyanítom, hogy valamilyen keverő szerepe lehet, mert az utána következő cső is egy pentagrid keverő, ami egy kristály oszcillátor + KF keverő, ezzel lehet az alsó, felső oldalsávot váltani. A dióda pedig lehete egy produkt detektor.
De kellene látni, hogy hova tovább, mert az már nem látható. Szerintem feltétlen Ge tűs diódával kellene helyettesíteni, aminek kicsi a kapacitása. (OA1160, esetleg OA1181, 1540)
Egy kis segítségre lenne szükségem, adott egy 230V-os zárt ledszalag a napokban pukkant egyet és levágta a biztosítékot. Hálózati csatlakozóján kis fehér dobozka benne 4 db dióda. A diódákon csak annyi szerepel hogy 207 Bufran. Neten semmit nem találtam róla,tudja esetleg valaki hogy milyen fajta ez, ill. mivel helyettesíthető? Köszönöm.
Dióda hidat sajnos nem tudok berakni csak egy pici nyák és rajta mindössze 4 db dióda.
Mbr3150Q helyettesitot keresek inverteres klima tapegysegebe… MBR10100 van itthon de azt nem szivesen tennem bele..
Azt ne is tedd bele, mert gyengébb zárófeszültségre.
Szia.Illetve a 10A se 3A…Sajnos nem talalok ilyen diodat egyelore.
MBR10150, 20200.. igaz, hogy más a tokozás és más ( nagyobb ) az amper, de nehezebben is mennek tönkre.
Tokozas nem szamit,elfer…nagyobb aram aggaszt…
De lehet beprobalok egy 10150-est…
Az miért aggaszt?
![]() Az lenne baj, ha kevesebbet bírna. Elvileg betehetnél UF5402, 5403-at is, egy hajszálnyit jobban melegedne az Uf miatt ( 1 V a 0.85 helyett..)
Esetleg mas menne tonkre mert ez birna a nagyobb aramerosseget.
Bar ki tudja ,hogy meg mit vitt magaval.
Ha ez tönkrement és rövidzáras lett, akkor az elkók is azt kapták egy időre - gondolom, tápban van. Habár attól is függ, mennyire kap kis negatívot is az egyenirányítandó feszültségből.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2022
Nem, mert nem venne többet fel, mint amennyit az eredeti vett, így nem is melegedne annyira. Persze, az tényleg kérdés, mi ment még tönkre.
Hestorban jelenleg offos ugy latom.Miskolchoz vagyok kozel,itt is van hasonlo uzlet,beugrok holnap.Szetnezek..azt mondjatok minimum 150 V /3A-est nezzek?
Azt... ezért javasoltam a kövérebb UF5402, vagy 5403-at.
5V-os stabilizatort lattam meg de azt nem volt idom vizsgalni.
Adj neki másik tápból kis biztin át 7..10 voltot és kiderül.
