Fórum » Kenyérsütőgép
Témaindító: morfondi, idő: Máj 31, 2009
Lapozás: OK   12 / 14
(#) Gafly válasza fecameca hozzászólására (») Nov 28, 2020 /
Meg hogyha a rezonátor nincsen jól visszatéve/sérült, akkor nem rezonál annyira -> halkabb lehet.
Illetve csak lapka, vagy oszcillátor is van benne (ezt ugye cserénél/próbánál el kell dönteni).
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2020
(#) Inhouse válasza fecameca hozzászólására (») Nov 28, 2020 /
Nem biztos, hogy piezo.
Még mindig nem láttuk, hogy is néz ki a kérdezőjé...
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 29, 2020 /
Ha nem piezo, akkor hihető a 15 Ohm-os nagyságrend.
(#) lipovari hozzászólása Nov 29, 2020 /
ahogy nézem a fűtés csatlakozóinak kiolvadása lesz a következő szétszedés oka. Feltétlen nézd meg! Végső esetben fix beforrasztás.
A relé is szokott beégni/kiolvadni.
Piezo: egy régebbi PC piezója is jó lehet (alaplapi csipogó).
Szabi
(#) Inhouse válasza lipovari hozzászólására (») Nov 29, 2020 /
Általában az sem piezo, tekercs és vaslemez membrán.
(#) antiktelefon hozzászólása Nov 29, 2020 /
MOULINEX OW3000 üstben szétment a tömítés, és a felső zégergyűrű valahogy megszűnt létezni, így a tengely lefele kiesik.
A tengely nincs nagyon megkopva, így felújítanám, van valaki, aki tud linkeket adni az alkatrészek beszerzéséhez? (Budapest előnyben)Illetve gondolom le kell fúrni a 3 szegecset, azt mivel lehetne pótolni? Nem nagyon tudok forrást süllyesztett rozsdamentes csavarokra.
Ahogy nézem csapágy nincs benne, csak szimering, a zégergyűrű és a teflon tömítő lap cserélendő, de ezeket hol lehet kapni? Szimeringet Orczy honlapján láttam, de a mérete kérdéses.
Köszönöm
(#) Gafly válasza antiktelefon hozzászólására (») Nov 30, 2020 /
„Nem nagyon tudok forrást süllyesztett rozsdamentes csavarokra.”
Ez mondjuk nagyker, de szerintem kis telefonálással/netes kereséssel lehet találni.
Én tutira ide bandukolnék el.
(#) granpa válasza antiktelefon hozzászólására (») Nov 30, 2020 /
"Nyócker", Fecske u., Bérkocsis u. sarok: A Csavarbolt! Szinte mindenük van, és jók az áraik.
(#) kissi válasza antiktelefon hozzászólására (») Nov 30, 2020 /
Az a baj, hogy elég nagy erőnek vannak kitéve és nem csak a felső része megy tönkre, hanem amikor a persely megkopik, akkor alul a műanyag fogaskerék se a helyén fut, fogakat elrágja, úgy-hogy előbb-utóbb kerregni fog ! Egyszer vettem hozzá másik komplett üstöt de kb. 1 év múlva megadta magát ( és már addig is sokkal hangosabb volt!). Ezért elvettem a motor áramellátását, a kenyér összetevőket külön összekavarom robotgéppel és csak a kelesztést-sütést bízom rá ( így az időzített funkciót nem szoktam használni, de lehet, hogy az is menne még...!)..
(#) antiktelefon válasza kissi hozzászólására (») Nov 30, 2020 /
Itt a keverés+ kelesztés funkció a fontosabb. Sütni kb. sosem ebben sütünk, pizzát és kiflit nehéz is lenne. Az üst van elkopva, az alsó résznek érzésre semmi kotyogása nincs.
Gafly, granpa: a csavar meg van oldva, igazából nem akarok 3-4 alkatrész miatt egy tucat boltba elmenni, de az nyilván beszerezhető. Inkább a teflon lappal és a kör alakú zeger gyűrűvel vagyok gondban.
10 ezer eg yúj üst, de ha millió helyre kell menni és utána még szerelni is, akkor a végén nem fogja megérni. Ha minden kéznél lenne, anyagköltséggel nem lenne 3 ezer és 1,5 óra megcsinálni.
(#) sondi válasza gerenk hozzászólására (») Dec 1, 2020 /
Köszönöm a tippet és hogy fáradságot nem kímélve szépen és részletesen válaszoltál!
(#) sondi válasza fecameca hozzászólására (») Dec 1, 2020 /
Köszönöm a címet !
Jólesett, hogy ennyien segítettetek egy ilyen kis problémában.
Mindenkinek Kívánok Jó Egészséget és Kellemes Ünnepeket az összes Fórumozónak!
(#) gerenk válasza sondi hozzászólására (») Dec 1, 2020 /
Szívesen, azért vagyunk hogy minél kevesebb elektronikai hulladék legyen, és mentsük meg ami még használható.
(#) B00 hozzászólása Jan 3, 2021 /
BUÉK!
2 éve vettem egy használt kenyérsütőt alkatrésznek (üst miatt).
Se kép, se hang.
A panelen még mérhető a 220, tovább nem tudom.
Tegnap elővettem, mert másik géphez kellett volna ékszíj és szétszedés előtt kipróbáltam hogy működik-e.
Annyira működöt (ez a korábban halott gép), hogy egy kenyeret meg is sütöttem vele.
Ma megint se kép, se hang.
Tudnátok segíteni a hiba megtalálásban?
Mit érdemes először megnézni rajta?
üdv B00
(#) ferci válasza B00 hozzászólására (») Jan 3, 2021 /
BÚÉK szintén!
Tegyél fel pár jó képet a paneledről, felül és alulnézetben és a sütőről is általában.
Jelöld ( ha tudod ) a 230 bemenetet, ahol még mérhető, valamint a tovább menő kábeleket is ( hová mennek ).
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2021
(#) B00 válasza B00 hozzászólására (») Jan 3, 2021 /
Jahoppá.
Tíous: Clatronic BBA-2594 .
(#) B00 válasza ferci hozzászólására (») Jan 3, 2021 /
Akkor hamarosan szétszedem és megpróbálok képeket csinálni.
(#) lipovari válasza B00 hozzászólására (») Jan 3, 2021 / 1
Trafó (kicsi) szokott szakadozni, de elsősorban a csatlakozókat nézném meg és a kapcsolót(ha van) az oldalán.
Szabi
(#) B00 hozzászólása Jan 4, 2021 /
Képek.
Remélem látható.
(#) B00 válasza B00 hozzászólására (») Jan 4, 2021 /
Mindkét képen az
ujjamnál van a 220 betáp.
(#) ferci válasza B00 hozzászólására (») Jan 4, 2021 /
Kérdés, hogy be tudod-e úgy üzemelni, hogy esetleges motor megindulás ne tekerjen fel mindent.
Ellenőrizd le a trafó szekundert ( AC volt ), majd a graetz után a dc-t, hány volt.
Mi az a se kép, se hang egyáltalán? A motort le lehetne ellenőrizni külön, ha értesz hozzá.
A reléket feszültség nélkül csak az alapban zárt érintkezőknél ellenőrizheted, illetve a tekercseket, nem szakadtak-e. Ezek pl. 24...30 voltot kaphatnak, ha minden oké. Méricskélni feszültség alatt nem javasolom, melyik miért nem húz meg, stb.
Milyen "biztosító" elemek lehetnek a dobozon.
Feltekeréstől én is tartottam, falapra raktam.
Nem nagyon értek a dolgokhoz, de gyanús, hogy a (különálló) trafó kap 220-at, de a kimenetén 0v-ot mérek.
Akkor gondolom szakadt a trafó.
Hány voltot kéne leadjon?
(#) Inhouse válasza B00 hozzászólására (») Jan 4, 2021 /
Mérd meg áramtalanított állapotban a transzformátor primer (itt a 230V-os bejövő) tekercsének ellenállását! Ha szakadt, akkor ott a baj. Olyan párszáz Ω-tól 1kΩ-ig lesz szerintem, ha jó.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2021
A primer tekercsen szakadás van.
Rákerestem, jól látom, hogy 9v-ot adna le a szekunderen?
Megnézem, hátha van ilyesmi trafóm.
A két relén 24 volt dc-t látok ( nem a kapcsolhatót nézem ! ), azoknak is kell tápfesz. 9 volt AC kevés lesz oda.
(#) ferci válasza ferci hozzászólására (») Jan 4, 2021 /
A net 12 voltos relét mutat, akkor a 9 V AC jó.
Úgy néz ki ez volt a baja.
Van egy második gép is (mechanika probléma), de az hm-1300 típusú gép elfekvőben.
Abból kivettem és azzal működik.
De van egy harmadik ugyanilyen se kép-se hang, szóval még lehet hogy jövök segítségért.
Ha úgy lóg a megajtó tengely, hogy amiatt ledobja az ékszíjet az javítható?
Érdemes vele foglalkozni?
Az ékszíj szokott tönkremenni, általában lehet kapni hozzávalót. Hogy megéri-e azt majd te döntöd el az árak alapján.
Válaszadáskor használd a válasz gombot, köszi!
(#) B00 válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 4, 2021 /
Érdemes/lehet szilikkonnal lefújni az ékszíjakat?
Kenyérsütő 2.0 .
Hausmaister BM-800 szerkezetileg ugyanúgy néz ki, mint az előző.
Szintén se kép-se hang.
Ennél már a trafó primer tekercséhez se jutott el a feszültség.
Kimértem azt a két cuccot, ami a főtőszál tartókonzolához van erősítve.
Mindkettő szakadást mutat.
Ezen keresztül megy a fesz a trafóhoz.
/Vagyis most nem ment./
Az ugyanilyen "donor gépemen" mindkettő néhány ohmos.
Ez valami hőkioldó cuss lenne?
125°C 10A van ráírva.
Megpróbálom kicserélni őket.
Átraktam a donorból, most úgy néz ki, hogy működik.
Következő: »»   12 / 14
