Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Konkrétan ezt szeretném leváltani, emlékszek még 2800 Ft volt adóval együtt
Szia !
Nekem régebbi kiadású B35T van és maximálisan meg vagyok vele elégedve. Konkrét adatokat nem tudok ugyan mondani, de egy Fluke 87 V-vel összehasonlítva a pontossága megfelel a gyártó által megadott határértékeknek. A gyorsasága hobbi felhasználásra - automata méréshatárban - szerintem teljesen megfelelő. Ha kell akkor egy-két gombnyomással fix méréshatárra lehet váltani. Számomra nagyon hasznos a Bluetooth kapcsolat és az alkalmazás. Elsősorban a tűzhely sütőjének a hőfokát szoktam figyelni - kihasználva az applikáció adatgyűjtési funkcióját. A kivitelezés, a készülék anyaga sokkal jobb mint egy "átlagos", pár dolláros műszernél. A kapcsolóval lágyan, halkan, de határozottan válthatunk át a másik funkcióba. Nos ennyit röviden. Én hobbi használatra maximálisan jó választásnak tartom ebben az árkategóriában.
Köszönöm a részletes leírást a műszerrel kapcsolatban, tovább billentetted a mérleg nyelvét a B41T felé. Először én is a B35T -vel szemeztem, sőt néhány UNI-T -vel is hasonlítgattam, de nekem mégis valahogy ez a B41T jött ki győztesen. Lenne viszont még két kérdésem ezzel a multiméterrel kapcsolatban:
- Bluetooth csatlakozás lehetséges `e PC -vel is, vagy csak mobilos alkalmazás létezik hozzá? - Adatrögzítés esetében mennyi mintavételt képes maximálisan jegyezni másodpercenként? A választ előre is köszönöm.
Hú, most megfogtál. Azt tudom, hogy csak Androidra van alkalmazás, tehát tudomásom szerint PC-vel nem tudod használni. A mintavételezést meg nem tudom, de a maualban talán van erről info.
Köszi és remélem mások is tudják hasznosítani ezeket az információkat.
Felesleges a feszültséget generálni az oldal látogatói között.
Idézet: „UNI-T -vel is hasonlítgattam” Ezzel kapcsolatban miket vontál le? Én nem néztem meg a paramétereit, de ha te már összehasonlítottad akkor kiváncsi vagyok mit vontál le belőle? Miben jobb vagy rosszabb egy hasonló kaliberű UNI-T-től? Pro-kontra.
Ez nagyon egyedi, mindenkinek más - más a jó. Én azért döntöttem az Owon mellett (amit már azóta meg is rendeltem), mert ugyanazon árkategóriában modernebb műszert kaptam (pl. soros port vs. bluetooth csatlakozás). Igaz, az UI-T masszívabb mérőműszer de ez nálam másodlagos feltétel volt. A mérési pontosság, gyorsaság és további lehetőségek közt szerintem nincs meghatározó különbség, ezért döntöttem úgy, ahogy. Ha esetleg érdekel, írhatok pár soros összefoglalót miután megkaptam. Valószínű ez csak valamikor novemberben lesz.
Egy kéréssel fordulok hozzátok. Van egy műszerem, Lásd melléklet kép. Ez a műszer nem egy mai darab, de a pontossága nem rosszabb, a mai gagyi kategóriánál, de azért egy hibája van. A hiba a beépített csipogó gyenge hang ereje, új elemekkel, és a mérő zsinórok össze zárásával is alig hallható. A kérdésem, hogy ez javítható-e, és ha igen akkor miként. Minden segítséget előre is köszönök. Üdvözlettel: jov2000
Nézd meg a csipogó kivitelét, ha zárt dobozban fütyül....
Az egyik műszeremnél kifúrtam a multi házát a csipogónál. Nézd meg hardweresen is a kapcsolást, annak föggvénye mit lehet csinálni, esetleg csipogó csere
Szia !
Én UNI-T-t vennék, de nem ezt a konkrét típust hanem automata méréshatár váltósat. Azt nem kell állandóan kapcsolgatni ha különböző nagyságrendű értékeket mérsz, viszont ha akarod át lehet állítani fix méréshatárra is. De majd a többiek véleményt mondanak a típus ügyben. (Nekem UNI-T-ből csak lakatfogó van, azzal teljes mértékben meg vagyok elégedve.)
Ha piezós, akkor elporladt a vezető felület és alig van ami szóljon. Ha az a kis fekete műanyag tokos tekercses, az meg van, hogy meghalkul, ha a lemez elmozdul benne. Visszarakni nem könnyű, én is inkább cseréltem.
Nekem UT-71A (is) van, de jobban tettem volna ha bármi mást vettem volna helyette ennyi pénzért. Ha nem kell a 4 és fél digit, akkor inkább a 20 éves Maxwell-t használom, ha meg kell, akkor akkor inkább az 50 éves asztali EMG-t. De néha előveszem ezt a kínai csodát is, mert olyan szép... de ezzel az összes jó tulajdonságát felsoroltam. Talán a valódi effektívérték mérő lenne hasznos benne, de erre még soha nem volt szükségem.
Gondoltam szétnézek a multiméterek piacán. Rákerestem a metexre, de sehol nem találok belőle. Lemaradtam valamiről és már nem gyártják?
Legalább 10 éve nem találkoztam velük. Van 1 db-om tőlük, de az 30 éves
Multiméter vásárlás előtt állok és tanácsot szeretnék kérni, hogy márkában, típusban mi ajánlott kategória? Normális mérőkábeleket szeretnék hozzá, esetleg kapacitást is lehet mérni vele az nem lenne hátrány, gumis burkolata legyen, megy egy normális kijelző esetleg háttérvilágítással. A keret olyan 8-10e ft környékén lenne. Uni-T és Maxwell márkákat néztem, ezek kb elfogadható minőségűek?
A 8009-et bátran merem ajánlani az említettek helyett. Gumi ugyan nincs rajta, de méretben kisebb, többet tud, pontosabb, a méréshatár váltás automata, mér kapacitást is, sőt még jelez érintés nélkül hálózati feszültséget is, csupán elé kell tartani a konnektornak. És háttér világítása is van.
Anyagminőségre, tartósságra milyen? Aneng ez milyen gyártó?
Kínai a gyártó, ahogy az összes többi is, a UNI-T is kínai. Hogy mennyire tartós azt nem tudom, nekem 2 éve vannak meg, de nem használom őket minden nap. Egy biztos, ár/érték arányban soha nem volt ilyen jó műszerem.
Én ezt rendeltem az Aliexpress-ről.
Két hét volt a szállítás, mert a csehektől jött. Akkora, mint egy 7" telefon. Van a youtube-on teszt is. 12.660 volt 2 darab szállítással. Új vevő bónusszal. Amúgy 13.600. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2021
Nekem is van 8009-em, és nagyon elégedett vagyok vele. Olcsó, pontos, kicsi, és van neki kifejezetten nagyon kicsi árammérési lehetősége is (ami ritkán kell, de akkor nagyon).
Már néhány éve használom a 8009-est. Közben annyira kikoptak az érintkezői, hogy Ohm mérésre többszöri kapcsolgatás és ellenőrzés után használható. Alkalmanként akár 100 felett is lehet a rövidrezárt érték. Újan 0,6 Ohm szokott lenni.
Én barkácsoltam az összes multimra elem "főkapcsolót"
![]() Rendszeresen alvó állapotba mennek és (még ha lassan is de) leszívják az elemet. Marha sok tekergetést lehet megspórolni A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2021
Olyan kicsi műszer, hogy nem tudom, hova férne bele. Már építettem be számítógép turbo kapcsolóját műszerbe, de ezt még nem szedtem szét. Előbb-utóbb odáig süllyed. Csak nem biztos, hogy érdemes lesz még szétszedni.
![]() Talán a bolhán el lehet adni. ![]()
Létezik ugyanilyen formájú, kivitelű, de még kisebb nyomógomb.
A 8009-es automata kikapcsolós, nem kell tekergetni. A forgókapcsoló nekem újkorától vacak, hol jó, hol nem.
Nekem a sok éves MY 64 viccelődött. Aztán kiderült, hogy a mérőzsinór volt a gagyi/hibás.
