Mi a különbség a két fényerőszabályzó elve között?
Mért alkalmas az utóbbi ledhez míg a másik nem? Gondolom ez a fajta fázishasításos elven működik: Legrand 764588 Niloé forgatógombos fényerőszabályzó, 5W-300W Ez milyen elven működik? (a dimmelése) Legrand 665114 Niloé fényerőszabályzó 3-400W Ebből adódik a kérdés hogy egy 230Vos dimmelhető led spot hogy fogadja a dimmelést? Azaz mivel másabb a kis beépített tápegysége a nem dimmelhetőhöz képest? és általába is érdekelne egy 230V os két vezetékes (N és a szabályzott L) ledes dimmelhető led lámpa és a dimmelés elve. Vagyis a ledeknél nem fázis hasítást hanem valami mást tesznek? (230V on) Pl freki váltás vagy feszt vagy áromot csökkentenek......????
Melyik nem alkalmas LED-hez? Ez a 7 645 88 ?:
Idézet: „For all types of lamps : dimmable LEDs: 5 W to 75 W (10 lamps max.)” Nekem meg van egy PRODAX PEK-H5 típusú fényerőszabályozóm. Nos az meg trafós halogénlámpákhoz való. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2021
Igen a Legrand 764588 Niloé nem alkalmas ledre elvileg.
Meg a másik is ("dimmelhető LED-hez"): Bővebben: Link
Ha megnézed akkor több oldalon szerepel a leírásában ez a sor: (Legrand 665114)
• 3 W ... 75 W - LED lámpákhoz fényerőszabályozási lehetőséggel pl. itt az egyik leg teljesebb leírás amit találtam bár még ez se elég részletes.: Bővebben: Link de pl. itt is szerepel hogy : Fényerőszabályozható LED-ek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa)Bővebben: Link Míg a másiknál (Legrand 764588) sehol nem szereple a led lámpához való alkalmasság. Ezért érdekelne hogy mível másabb mint a másik. Már mint a szabályzás elve. A legrand.hu oldalán mindkét tipust egy füst alatt kezelik mint elektronikus szabályzó (RLC, All in one) de ezt szerintem nem jelenti azt hogy mindenben ugyanaz. feljebb ezt írják: A fényforrás gyártó által megadott működési elvű fényerőszabályzót célszerű használni (nem megfelelő párosítás esetén hibák léphetnek fel,..... De az elvről soha nem beszélnek a gyártók. Bővebben: Link bár egy másik gyártónál úgytűnt hogy olyan a ledre is alkalmas szabályzójuk hogy a jel alakja nem változik csak a feszültséget változtatják 90V-240V ig. De ez se biztos. Vagyis talán arról van szó hogy a teljes szinusz megmarad. Nincs letörve az eleje a szabályzásnak megfelelően. ("fázishasítás" elv) Jó lenne valaki akinek már van ilyen összálítása megtudná nézni szkóppal
Egy igazán fontos kérdésem lenne de sajnos nincs aki válaszol.
Hogyan dimmelik a 230V os két vezetékes LED-es fényforrásokat? (Már mint amelyiket alkalmasnak adják el) Pontosítva milyen elven működik a dimmelés ezeknél? Idézet: Nyugi, ha lesz ideje, válaszol. Én úgy fogalmaznék, hogy még nem válaszolt senki, mert sajnos nem olvasta (még) a kérdésedet. Új topik nyitásának ez az egyik hátránya.„Egy igazán fontos kérdésem lenne de sajnos nincs aki válaszol.” A LED fényforrások (tudtommal) kétféle felépítésűek. A legkézenfekvőbb megoldás egy áramgenerátor. Változó tápfeszültség esetén is egy maximált áramot enged át a rajta. Fényerőszabályzás az áramgenerátor vezérlésével lehetséges. A másik megoldás, amit inkább kisebb teljesítményél szoktak alkalmazni, az, hogy egy fix ellenállással korlátozzák az áramot. Ilyenkor a fényerő a tápfeszültségtől függ, amit lehet módosítani fázishasítással, vagy egy előtétellenállás módosításával. A gyártók leírásáért, fordítók hozzá nem értéséért nem lehetünk felelősek.
Értetlenkedsz...de mért nem olvasol! Már linkeltem, hogy mindkettő cucc alkalmas LED-hez is!
"a másiknál (Legrand 764588) sehol nem szerepel a led lámpához való alkalmasság" Ez ugyanaz a szám...ugye?!? CAT. N° 7 645 88 CAT. N° 7 645 88 Elolvastad? Szerintem nem! Mert ott ez is le van írva (...vagy nem érted az angolt?): For all types of lamps: dimmable LEDs: 5 W to 75 W (10 lamps max.) Comprende? ![]() De én is kérdeztem!: PRODAX PEK-H5 típusú fényerőszabályozó trafós halogénlámpákhoz való. De mivel valószínűleg ilyen nincs senkinek kéznél, ezért nem is tudnak hozzászólni. Az enyémet 230V-os izzólámpával kipróbáltam, de alig változtat a fényerején. Majd trafós 12V-os halogénnel is kipróbálom... De az is lehet, hogy hibás. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2021
Már léteznek olyan speciális fényerőszabályzó IC-k, amik képesek a fázishasítás szögét feldolgozni, ez alapján változtatják a LED meghajtó áramát vagy a kitöltési tényezőt.
Bocsi igen itt azt írják mindenre jó Az is.
Sok helyen nem írják hogy jó a ledhez is. De most már egyérterlműnek hogy igen. a prodax pekről nincs infom
Azért már jött egy két ötlet hogy milyen elven működnek a 230V os dimmerek.
Még a legrandnál : Az elektronikus fényerőszabályzók (RLC, All in one, pl: 067083, 752062, 665114, 764588, stb.) 3 üzemmóddal rendelkeznek: 1. Auto üzemmód: gyári beállítás, a feszültség első rákapcsolásakor felvillantja a fényforrást, hogy megmérje annak jellegét az automatikus beállításhoz 2. Kézi induktív mód: általában halogén fényforrások esetén 3. Kézi kapacitív mód: általában szabályozható kompakt fénycsövek és LED-ek esetén Ha az Auto módban nem megfelelő a fényforrás működése, próbáljuk ki a kézi módokat (ld. használati útmutatók). Szóval mit is jelent akkor ez a két elv?
Talán egy kicsit a fogyaszók oldaláról is meg kéne nézni.
A 230V os két vezetékes dimmelhető led lámpák (engem most a GU10-es spottok érdekelnek) milyen dimmelés fogadására vannak előkészítve? Tényleg többféle megoldás van a kereskedelemben elterjedve vagy valójában a ledesek mind ugyanúgy működnek? (A vezetéknélküli kommunikációs most kilőve) és akkor végülis melyik az? A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2021
