Ez a kérdés nem ide való, hanem a kezdőkérdések topikjában, ahol egyéb iránt már százszor megválaszolták. Keress rá a topikban a "grund" szóra. üdv! proli007
Elnézést a megkésett válaszért. Úgy érzem egy kicsit félre értetűk egymást,a relém egy 230v-os (ac) 13kohm-os relé."A probléma az hogy a panelról jön a szivattyúnak 230v ilyenkor teljesen tökéletes(behúzz a relé).De amikor levenné a szivattyú fordulatát akkor csak 120-150v-ot kapok és ilyenkor rezeg a relé,ilyenkor én nem szeretném hogy a relé húzzon és ne is rezegjen. Elnézést hogy még egyszer leírtam a problémát csak nem akartalak összezavarni.
Semmi gond, mert nem voltam a drót végén.. Hát váltó relével, elég nehezen fogod megoldani, kivéve, ha megpróbálsz valami soros előtét ellenállást beiktatni, amikor már meghúzott a relé. Így meghúzás után a tartóáram alacsonyabb értékű lesz, és talán 120-150V esetében már elejt a relé. (természetesen ehhez a relén egy nyugvó érintkezőnek is kell lenni, ami csak a behúzás pillanatában bont le, vagy segédrelé kell... Minden esetre, gyanítom, hogy valami triac-os szabályozás van, aminek fázishasítását nem díjazza a relé. üdv! proli007
Egyszerű triakos teljesítményszabályzó, monthatni nagyon jól ismert dolog. Semmi köze a PWM-hez.
Nem tartozik a témához csak a linkhez. Netes hozzászólások alapján nem árt vigyázni azzal az áruházzal. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2021
Csak hogy biztosan jól értem e ? Nagyjából ez?Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2021
Igen. Ha ilyet akarsz építeni, inkább ezt a változatot javaslom, sokkal jobban szabályozható: Bővebben: Link.
Biztos jól érted: sima fázishasítás, nem pwm és nagy a hiszterézise is..
Idézet: Nézd meg azt a változatot amit linkeltem, annak nincs hiszterézise, ezért javasoltam inkább azt. „nagy a hiszterézise”
Reagáltam rá, nem vetted észre?
Én is azt használom ( kis graetz benne ). A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2021
Így van. dimmelésnek, fázishasításos eljárásnak hívják. Az egyszerű triac gate elé kell egy diac is, de sok triacban benne van. Ez az alapkapcsolás, asszem így együtt már SCR az eszköz neve. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2021
Gyorsvágóhoz használom ha fát csiszolok.
Az SCR = tirisztor. A diak pedig nem része a tirisztornak és triaknak sem, azt szükség esetén mellé kell tenni. Vagy esetleg tudsz típust mondani amibe be van építve? Én még nem láttam olyat.
Köszönöm a válaszokat, neked is és mindenkinek. Már csak egy kérdés diac nak és tricknak mit javasolsz?
Diak: Bővebben: Link, triak: Bővebben: Link.
