Fórum » 3D nyomtatás
Meg tudná valaki mondani közületek, hogy mi lehet az oka annak , hogy a Cura által létrehozott G kódban, ott szerepel a ventilátor bekapcsolásának a parancsa (M106 S204 P1 ) a második réteg lerakása kezdetén, de a ventilátor nem indul el nyomtatás közben. Viszont ha magam inditom g kódból vagy makróból (Nyomtatás közben is )akkor működik rendesen a ki és bekapcsolás is
Nem lehetséges esetleg, hogy a nyomtatód fw-je nem azon a parancson kapcsolja a ventit? Milyen lapod van, milyen fw-vel? Üdv, Laci
Marlin 1.1.9 RAMPS 1.4 Saját BL TOUCH-hoz való konfigurációval
Pedig annak jónak kellene lennie. A BL-t leszámítva nekem is az a konfig van.
Igaz én az M106 és M107-et a lézer kapcsolgatásra használom, ami a tárgyhűtő venti kimenetre van kötve egy váltó kapcsolóval. Ha nyomtatok akkor a venti megy, ha gravírozok akkor meg a lézer megy. Várj kicsit türelemmel, tuti tudnak itt segíteni nagyobb koponyák!
A cura teszi a dolgát rendesen, mivel a g kódban szerepel a venti bekapcsoló utasítás. A pronterfaceból nyomtatok és a g kódokat mind végrehajtja rendesen . Nyomtatás közben viszont nem veszi figyelembe hogy ott szerepel a g kódban. Nem lehetséges hogy a firmwer beállításaiban van elszúrva valami? Nem értem mi lehet a hiba...
Esetleg az alaplap tipus nem helyesen van megadva az fw-ben.
Nekem a configuration.h-ban ez van beállítva: MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB Tökéletesen működik Repetier-Host-ot használok.
Próbáltad már másik szeletelővel is ?
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2021
Az alaplap Típusa jól van megadva -_EFB. Holnap megpróbálom a repetier hostal, de szerintem nem a szeletelővel van a gond. a bekapcsoló parancsban van egy P1 utasítás amire a marlin weboldalán azt írják ,hogy a ventilátor számát állítja be , és Added in Marlin 1.1.7. (Requires EXTRA_FAN_SPEED) Erről a beállításról viszont nem találok semmit a marlin 1.1.9 firmwerben
Ezt a nyomigát nem ismerem, de soros porton szerintem ki lehet neki küldeni gkód parancsot, ki tudod kísérletezni mire kapcsolja a ventit.
Ez egy saját készítésű gép .Az M106S50........S255 Parancsot kiadva elindítja a ventilátort és az M107-re leállítja. Ezért nem értem hogy mi a különbség a manuálisan kiadott utasítás és a szeletelő által készített g kód között.. Korábban rendesen működött a gép . Majd egy jó ideig nem használtam és amikor be akartam kapcsolni rossz irányba indult el a homing Z tengelyen . Újra raktam a firmwert de ugyan ez maradt a probléma . Ekkor rájöttem hogy a BL touch szenzor tüskélye van csak beragadva, ennyi a gond. Ezután viszont nem kapcsol be a venti a g kódból használva. Ha viszont nyomtatás közben utasítom akkor már működik.
Utolsó mondatod "nem működik" akart lenni? Csak öttlet, nincs olyan gkód esetleg hogy venti engedélyezés/tiltás? Vagy a venti fordulatszámra olyan kicsit állít hogy nem indul meg?
Idézet: „(M106 S204 P1 )” Ez nem olyan kicsi, hogy ne induljon el. Fentebb leírtam a megoldást csak a kérdezőt egyáltalán nem érdekelte, így töröltem.
A P paraméter opcionális. Több ventilátor esetén ezzel tudod megadni, hogy melyiket akarod kapcsolni. A cura-ban a extruder beállításánál állítsd át a ventilátorok számát 0-ra, akkor nem teszi a G kódba P1 paramétert.
Helyesen írtam, Kézzel írt parancsal működik ,szeletelő g kódjával nem működik. A szeletelőben megadott ventilátor sebesség S200
Nem értem mire célzol ezzel
Idézet: Amit korábban írtál Repetier host- ot csak holnap tudom kipróbálni... „Fentebb leírtam a megoldást csak a kérdezőt egyáltalán nem érdekelte, így töröltem.”
Lehet hogy ezzel lesz a gond, holnap ez is kipróbálásra kerül..
Nem írtam Repetier hostot sehol.
Volt egy javaslatom amit pár perc után töröltem amíg még lehetett, csak ennyi. Semmi gond ezzel.
Nem ülök folyamatosan a gép előtt, hogy várod hogy megértsem amit írsz, miközben letörlöd és megsértődsz hogy nem érdekel a válaszod Más szeletelő lehet akár a repetier host is.
Mondom, hogy semmi gond, lényegtelen.
Lehet nem ülsz ott mindig, de 3 hozzászólásra válaszoltál az idő alatt Lehet nem Te voltál. Nem arra a hozzászólásra gondoltam, azt már nem tudtam törölni, de töröltetem majd. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2021
Nem tiszta mit jelent a " nyomtatás közben utasítom működik"...
Azt is kipróbálnám hogy egy kész gkódba kézzel több helyre beszúrnám a működő venti indítást, hátha kiderül hol/milyen gkód rongálja el.
Szia! Nálam a CURA a ventit így indítja M106 S.... , tehát nincs P1 a végén és korrektül működik.
( Lásd: zokesz 20:28-as hozzászólását. )
Zsolesz által javasolt megoldással sikerült rendbe tenni a gépet. A G kódban szereplő P1 paraméter okozta a gondot. A Cura-ban 0-ra kellett állitani a ventilátorok számát.(Ha csak egy ventilátorunk van) Ez a beállitás eltüntette a P1 paramétert, ami egy második ventilátorra hivatkozott. Igy már működik rendesen. Köszönöm a segitséget mindenkinek
Hi Urak!
Tudna-e nekem valaki anyagot javasolni? Tpu-nél keményebb, de Pet-gnél lágyabb. Jó volna, ha áttetsző lenne és ne túl drága. (nincsennek ám nagy elvárásaim)
T. Collegák!
Kb 1 hónapja vettem 1 fekete és 1 fehér PLA-t a 'roven3d.hu'-tól. A feketéből kb felét elhasználtam, gond nélkül. A fehérből is használtam, de az egyik PLA cserénél a kezemben maradt egy kb 40 cm-es darab. Később ez megismétlődött, ráadásul az extrúder és a fej közötti "bowden"-ben is eltört. Van egy -titkos- szám mindkét dobon, a fehéren: 200807, a feketén: 2008017. Mi a véleményetek? Érdemes reklamálni, vagy ez szokásos problémának tekinthető?
Szívtam én is ilyennel. Valószínű hogy sok párát kapott a filament, ezért törik mint a ropi. A számok talán dátumkódok. Ha az akkor a fehér a 2020.08.07.-i gyártású. Vákuum fóliázott volt, vagy nem volt fólia rajta? Laci
A PLA-k öregszenek a levegőn. Előbb-utóbb mindegy hogy ki gyártotta, törni fog ha nem vákum alatt volt tárolva. Az UV sugárzás is sokat ronthat a helyzeten.
Szia! Lehegesztett zacskóban volt egy kis szilikogél társaságában. Amikor nem használtam visszaraktam a zacskóba, de nem hegesztettem le. Az egyik tippem a dátum volt, de én 2007-es gyártásra tippeltem....
bbatka - UV sugárzást nálam biztosan nem kapott.
Szia! Szárításra jól bevált módszert tudsz ajánlani?
Nyomtatás előtt beteszed egy konyhai sütőbe,beállítod kb. 50 fokra,
kiveszed egy óra múlva és nyomtatsz. |
