Fórum » Előerősítő
Témaindító: Bukall, idő: Feb 22, 2006
Lapozás: OK   4 / 72
(#) szabi83 válasza Darazsx hozzászólására (») Máj 20, 2006 /
"Mi történne az lm1036-ossal ha a mély-magas poti 100k a balance 20k és a vol 47k? "
lehet h az a baj...
(#) Darazsx válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 20, 2006 /
Szerintem is. Kipróbálom 47kilóssal. Csak már bezártak az üzletek. Lehet találok itthon is 4 db-ot. Majd beszámolok
(#) Darazsx válasza Darazsx hozzászólására (») Máj 20, 2006 /
Kipróbáltam 4 db 45K potméterrel. Az eredmény nem változott. Egy gyorsan összedobott erősítővel egy tápról próbáltam(12v). Úgy nagyon sistergett meg minden. Utána egy sima 9voltos elemről. Akkor nem volt semmi sistergés, tök csendben volt, a jelet közben kapta de egyáltalán nem hallatszott semmi
(#) PCB válasza Darazsx hozzászólására (») Máj 20, 2006 /
Szia !
A képen amit küldtél(megépített kapcsolás) 9db elko van, a gyári ajánláson meg csak 5db
Az nem Gáz
(#) Darazsx válasza PCB hozzászólására (») Máj 20, 2006 /
Nem kaptam az üzletben jót. De szerintem nem számít.
(#) Placi84 válasza Darazsx hozzászólására (») Máj 20, 2006 /
A potméterek értékei nem kritikusak, mivel feszültségvezérelt előfokról van szó, mely referencia feszültség alapján dolgozik! Persze csak bizonyos határok között érvényes...
(#) Darazsx válasza Placi84 hozzászólására (») Máj 20, 2006 /
Biztos, hogy nem a potméterekkel van a gond mert próbáltam gyári értékekkel is. A táp vagy az icvel lehet a gond szerintem. Vagy még mindig van valami hiba a sok ellenörzés után. Nemörülnék ha az ic lenne a rossz mert erre is 2 hetet vártam.
Szia !
Persze nem számit, az elektronika az amit bármiből össze lehet rakni, ha nincs ez akkor az jó helyette.
Talán ha készítesz valamit és azt szeretnéd hogy az működjön, nem ártana azt használni hozzá amit ajánlanak legalább egyszer
Persze csak ha cél hogy működjön.:yes:
(#) Darazsx válasza PCB hozzászólására (») Máj 21, 2006 / 1
Itt van a "nyák-terv" ti talán észrevesztek vmi hibát rajta amit én nem.
(#) PCB válasza Darazsx hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Szia !
Botrányos ami képet küldtél
Tegnap írtam hogy darabra sok elkót számoltam a megépített kapcsolásban, ma azt mondom hogy
a 12-es és 14-es lábra nem elkót kell tenni hanem 220nF
kondenzátort.
És mindenhova kondenzátort kell tenni ahol olyan a jel
és nem elkót
(#) KeserűCukor válasza pedrock hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Hale!
Az baj ha mindenhova elkot teszek, mert csak azt kaptam
Vagy lényegében mindegy?
THX:
---ZoLee---
(#) Darazsx válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Miért az elko nem kondenzátor? Mostmár azt sem tudom, hogy mi van. Akkor milyen kondik kellenek? Mi a külombség a két fajta között? Úgy néz ki, hogy rosszul tudom, vagy rosszul tanultam meg. A kép miatt bocs.
(#) KeserűCukor válasza Darazsx hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Az előző hozzászólások elbizonytalanítottak, hogy a 12 meg 14-es lábra nem jo, de miért???
Nekem is fura, max akkor nem jo, ha fordítva teszde be , aztán lehet hogy hülyeséget írok
(#) PCB válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Ha az elkó ugyanolyan lenne mint a polyester vagy a kerámia kondenzátor akkor szerintetek miért gyártanak
több fajtát ??????????????
hangtechnikára általában polyester kondenzátort kell használni.
szóval ahol csak két vonal van az nem polarizált kondenzátor, tehát ebben az esetben polyester
ahol meg egy vonal van és egy téglaalap az elkó !
Jah küldjön már valaki egy képet 220nF -ops elkóról .
Mert szerintem elkót csak µF -tól gyártanak.
0,22µF meg szerintem 220nF
Itt van egy kép
(#) eSDi válasza PCB hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Szevasz!
0,22µF-osról nem tudok de 0,47µF-ról igen.
De ha jól emlékszem akkor én már találkoztam 0,22µF-os elkóval..... Kínai autórádióban vagy valami ilyesmiben, még régebben.
(#) eSDi válasza Darazsx hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Megelőztél......
(#) Darazsx válasza eSDi hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Egy kicsit
(#) tatabike válasza Darazsx hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Ha betorzít az előerősítő vonalkimenetről hajtva, az miért van? Fejhallgató-kimenetről meg nem....
(#) eSDi válasza tatabike hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Azért mert az előerősítőnek sok a Line 0.707V-ja ami 0dB-nek felel meg. Ezen a füles már igen csak hangosan szól.
(#) tatabike válasza eSDi hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Akkor egy 100K-t tegyek elé, az úgy jó?
Próba cseresznye....... De inkább fesz osztót kéne csinálni 2 ellenállatból.
elékötöttem egy 100K-s potit....most próbálgatom...
eSDi, köszi, csináltam feszosztót mindegyik csatorna elé 100K-s potikból, úgy néz ki sikerült, most már jól szól, már csak össze kell hangolnom őket....
Csak az a fura, hogy az NE5532 adatlapja szerint 2V lehet a bemenetén, most meg a 0.7V is sok volt nek...?
Akkor az a Line mégse Line.
(#) szabi83 válasza tatabike hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
nem a ne5532 -nek volt sok hanem a tda-nak..
Hát az a Line nagyon Line, mert megmértem, egy elég jó Sony asztali CD-játszóról jött...
(#) tatabike válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Azt nem tudom, de már a végfok előtt is torzított, úgyhogy nem a TDA tette bele a recsegést....
Következő: »»   4 / 72
