Ha C-s kazánról beszélünk akkor a gázszelepen lévő gyújtásvezérlő cseréje lesz a megoldás, ha F-ről akkor még előtte a turbó ventillátor és presszosztát stabil biztos működését kellene megvizsgálni, de ott is nagy százalékban az a hiba.
A gyújtásvezérlőt elég borsos áron árulják arra fel kell készülni
Van olyan áramláskapcsoló, aminek nem kell az áramlásba lenni? A régi kazánban is mindig beakadt, és nem is találtam hozzá másikat mikor leégett, de az új is beakad. 24kW-os FÉG.
Idézet: „Van olyan áramláskapcsoló, aminek nem kell az áramlásba lenni?”
Nem tudom mi égett le a régi FÉG kazánodban, az áramláskapcsoló biztosan nem. A fűtési igényt, amikor a szivattyú elindul, a vízarmatúrában (ufó) lévő membrán érzékeli, ez egy rudazattal nyitja a főégő gázszelepét. Ez a rudazat a tömszelence hibája miatt, vagy ha szereléskor egy kicsit ferdén építik vissza, akkor szorulhat.
Nem. Semmi köze a gázhoz. ÁramlásKAPCSOLÓ. És de, leégett róla a vezeték, de ha nem égett volna le, akkor is beakadt az egyik állásba. Egy T-idomba dugódik egy rézlap, és az kapcsol.
Ha mindent ilyen jól tudsz, akkor minek kérdezel?
De ha már kérdezel, legalább egy PONTOS típus, vagy fénykép sokat segítene. Amit én linkeltem, az a szintén FÉG, Cxx sorozatú kazánokhoz való. Nincs benne vezetékes kapcsoló, de tulajdonképpen mégis ez az áramláskapcsolója. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2021
Nem elég, ha a reléket kicserélem a gyújtásvezérlőben?
De ehhez a feladathoz nem a MAX CH WATER SETPOINT-ot kell állítani, hanem a Control Setpointot. Vagy legalábbis nem látom sok értelmét azt állítani. Mert te az ID-01el úgy is megmondod, hogy hány fokos vizet állítson elő, ha az kisebb, mint a max ch water temp, akkor mindegy, hogy azt hova állítod, nem befolyásol semmit. Akkor van értelme, ha id57-et beállítod 45-re, de id01-ben 50 fokot kérsz, akkor is csak 45 lesz a setpoint a kazánban. persze ha nem tud lejjebb modulálni, akkor túl fogja fűteni magát és a setpointhoz képest +5 foknál fogja kikapcsolni az égőt, majd keringeti a vizet és nem sokkal később visszagyújt, majd megint nem tud lejjebb modulálni, megint túlfűti, megint lekapcsolja az égőt és így tovább, ez kerülendő, mert nagyon sokat fogyaszt a kazán így, plusz meg is viseli eléggé. Opentherm nélkül működött a HMV része?
Meglehet próbálni, nem mondom azt hogy nem sikerül a dolog. Csak felkell készülni arra, hogy 70-80 e körül van egy új.
Mert azt kérdeztem amit nem tudok. De te meg azzal kezdted, hogy márpedig nem olyan, amilyen, és láthatóan azzal is folytatod. Úgy válaszoltál minden alkalommal, hogy nem válaszoltál.
Én ezt nem így "tudom", hogy semmi köze a gázhoz, mert ez engedi a gázszelepet kinyitni ha van vízáramlás, működik a szivattyú. Ha nincs áramlás nem engedi a gázszelepet nyitni, olyan mint egy vízhiány kapcsoló. Kiiktatni (átkötni) nem tanácsos mivel ez egy fő biztonsági ellenőrző feladatot lát el. A csővezetéki csatlakozási távolságokat és hollandereket kellene megnézni, hogy melyik más típussal lehetne helyettesíteni ami reed relés kivitelű, mert az is egy záró kontaktussal van az áramkörben, mint ez utóbbi.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2021
Azért akarom normálisan megoldani. De a reed reléhez ugyanúgy kell valamit mozgatni, ami beakadhat nem? A régi előlapját nem találom, erre nincs ráírva, talán SC-24, de kérdeztem már itt az évek alatt. Legalul egy vízszintes forgó hőmérő, felette vízszintes sorban 3 LED, felette a gáztekerő amit nyomni kell mikor gyufával meggyújtom.
Az lesz az, SC 24 ... A pdf-ben a 35. oldaltól az 50. oldalig csak erről van szó de az áramlás kapcsolót azt nem sikerült megtalálnom, hogy hogyan is néz ki eredetileg, hiába an megadva gyártó és cikkszáma. Amit mutattam volna az gravitációs mozgatású mágnest ragad magával a vízáramlás és működteti ezáltal a reed relét aminek csak egy záró kontaktusa van. Nagyon valószínűnek tartom, hogy ennél a kazánnál a szívó oldalra kellene beépíteni, mert az áramlási iránynak ellenkezőnek kell lennie a gravitációénak, tehát vele szembe kell hatnia. Már csak a keresztmetszet lenne a kérdéses, hogy az ebben az esetben megfelelő lenne e, mert ezeket az áramlás kapcsolókat a HMV oldalban "szokás" alkalmazni.
Ha ez a régi típusú szétszedhető, akkor szerelhető is de jobb volna ha fel tudnál rakni róla egy-két képet, hogy miről is van szó.
Sok nem látszik, de olyan amilyennek leírtam.
Valóban nem sokat látni belőle, nem ismerem ezt a típusú áramláskapcsolót de elég régi megoldás. Talán ha a rajta lévő feliratot el lehetne olvasni és az vezetne nyomra .... De mi is a probléma vele?
Azért én nem szedem szét jobban. Egyfolytában azt írom, hogy mi a probléma nem ezzel, hanem az összes ilyennel. Épp ezt írtam a reed reléshez is, hogy nem-e nem jobb, mert ez is beakad? De egy kicsit nem ideillő témát is kérdeznék. Gáztűzhely nem sziszeg, gondolom eltömődött az a kis lyuk. El is van zöldülve. Mivel célszerű kitakarítani, és hogy? Ja, amelyik rózsa sziszeg és begyullad, az is sokszor sárga lángú, pedig előtte letakarítottam a vasakat.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2021
Talán nem is áramláskapcsolót kellene beépítened hanem ilyen nyomáskapcsolót ami szintén ilyen biztonsági funkciót lát el. Ez is kapcsoló elemet tartalmaz de zárt tokozásban. Egyik sem olcsó és még nem is passzol a menetes része a régihez. Persze megfelelő fittingekkel lehet hozzá illesztőt csinálni ahhoz a "T" idomhoz .... ha gondolod. Más ötletem nincs. Ha megengeded azt az apró észrevételt, hogy a készüléked kissé el van hanyagolva, némelyik vegyestüzelésű tisztább nála.
A gáztűzhellyel kapcsolatban csak annyit lehet tenni, hogy ahol a gázfúvóka van, azt kellene kicsavarni és kitisztítani magát a fúvókát, mert tökéletlen az égés a beleégett maradványtól. A "mivel" kérdésre talán réz drótkefét mondanék és a furatot vastag rézdróttal ami éppen belefér.
Hát azért az egész kazán volt 30e, és ezt nehéz nem számítàsba venni.
Sziasztok !
Érdeklődni szeretnék, hogy Radiant RBS 24 Elite vezérlőpanel cseréje után kell-e a beállításokat elvégezni, -az előző panel paraméterei meg vannak- vagy az új panelen a gyári beállítítások szerepelnek. Az új panellel elidul-e a kazán rögtön ? Az alaphelyzet egyébként az volt, hogy nem forgott a ventilátor, pedig nem hibás ezért presszosztát hibát írt ki E14. Valamikor volt egy kis beázás. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2021
Elvileg be kell indulnia az új panellal is, de majd azután még műszerekkel ellenőrizni és be is kell szabályozni a kazán alapvető paramétereit, márcsak a hatásfok, a gázfogyasztás, a füstgáz mérése szerint.
Bár szerintem az alaphelyzet, mármint nem indul a ventilátor, az a ventilátor hibája lehet, és az nem a presszosztát függvénye, hiszen a presszosztát csak akkor érzékel és jelez, ha a ventilátor már működik és elégséges differenciálnyomás van a kémény felé. Vagyis indításkor először a ventilátor indul és majd azután adja ki a jóváhagyó jelet a presszosztát. Nem ismerem a konkrét kazánt, ez csak a saját véleményem, várjuk meg a többi fórumtárs véleményét is.
Köszönöm a választ. A ventilátor külső táplálással működik, de önállóan nem kapcsol be. A presszosztátot kimértem az jó. Lehet valamelyik relé miatt nem kapcsol be. Ma megjön az új vezérlőpanel, hátha jó lesz.
Fég C18 parapetes kazán, SZMV-2 elektronikával szerelve. Kifogástalul működik (szoba és kazán termosztát szépen vezérelnek), viszont az utókeringetés nem áll le. (ha a szoba termosztátot lekötöm akkor is ugyanez a helyzet) Látszólag nincs szétégve a panel, mire lenne érdemes rámérni, tapasztalatok alapján hova valószínősíthető a hiba? köszönöm előre is a segítséget! Üdv, Csontikka
Ezen a típusú panelen a képen, jobb alsó sarokban lévő tirisztor szokott zárlatos lenni. Ha esetleg szivattyú csere volt, akkor a trimmer potival kell beállítani a csökkentett teljesítményt. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2021
Sziasztok! Egy SurienDuval Renova Star F24eBT kombi kazán főkapcsoló kikapcsolása majd pár nap után visszakapcsolásakor nem indul "se kép se hang". (egyszer korábban már csinált ilyet de akkor 2-3 ki-bekapcsolásra mégis elindult és azóta is működött)
Kapcsoló jó, vezérlőpanelig eljut a 230V. Egy tranzisztor (MPSA44) környékén van pici elszíneződés. Mennyi esélye van, hogy ennek a tranzisztornak a cseréjével megjavul? Ismeri valaki a típust? Jellemzően mi hal meg ezeken? Gázszerelő persze csak komplett cserél panelt aminek csak az anyagára horror 72eFt.
Ennek kapcsolóüzemű a tápegysége. Általában ezekben az elkók szoktak kiszáradni annyira , hogy üzemelnek simán, de egy áramszünet után már elindulni nem tudnak. A képed jobb szélén lévő elkókat cseréled 90%, hogy el fog indulni.
A kapcsolóüzemű tápegység nem indul. A panelen a bal oldalon van a tápegység, annak az elektrolit kondenzátorait cseréld ki a primer ésszekunder oldalon is, és jó lesz. ESR kondikat tegyél bele.
Ajaj, így jár aki nem figyel mit ír! Igazad van én is bal oldalt akartam írni, de már máshol járt az eszem!
Hátha valaki tud segiteni,Westen energy 240i hektikusan szikráztat.A szelep engedi a gázt de a szikra csak pár másodperc múlva érkezik.Kis robbanás kiséretében de elindul a fűtés vagy melegviz.olyan is van hogy gyújtás hiányában letilt a kazán. Rámértem a panel kimenetre szikráztatáskor és csak 120 volt körül ad delejt a gyújtótrafónak.De olyan is van hogy hiba nélkül indul. Az összes kondit kicseréltem a panelen. Valakinek ötlet hogy esetleg melyik relével lehet a gond?Ha egyáltalán az a baja. köszi |
