Fórum » Retro számítógépek
A retro, '80-as, '90-es években készült számítógépek bemutatásával, javításával, moddingolásával, illetve korszerűsítésével foglalkozó topik.
..meg par kep:
Szép, én is hasonlóban nyomulok már, bár még a 8085-re kell egy fejlesztő készletet összedobnom.
Tudnátok segíteni egy hiányzó gomb pótlásában? Ez egy Sinclair QL gép, valamikor sok-sok éve elveszett a *Fel* nyíl, persze működik így is, csak nem szép.
Na én is írok ide már egy kicsit gyűjteményemről, sajnos fotókat nem tudok most lőni , de a héten pótolok (nincs elem a fotó masinában).
![]() Amik úgy "akadnak": Primo B64 alaplap (MOS kerámia ramos, hibás lap) + billencse, Talking Electronic Computer /TEC/-1 (na belőle több méretben kb 30 darabom van mind kit mind összeszerelt verzióban) Nebuló-2 (3db) 2 működő 1 hibás-hiányos, ez javítás alatt van, prom tartalmát nemsokára kimentem. Savia84 , (10db) KIT-ként készült jól kezelhető egyszerű gépecske. Intel SDK-85 (1db) , működő de nem eredeti hanem utángyártmány. NES (european version) 1db Sinclair ZX Spectrum (2db) 1 jó ez dobozával, 1 hibás. ![]() Commodore +/4 , egy kollégától kaptam itt a fórumon , működő szép állapotban hátán spéci csatival. Commodore 64 (flat board) 1db teszteletlen. Egyébként aki tud SBC (single board computer) kapcsolásokat ami jó , kipróbált, vagy forrásokat azt szivesen veszem. ![]() Bár én mostanság többnyire SBC-kkel foglalkozok, a primo lapot jó lenne egyszer megmenteni. Hál isten bizgerélés mentes , de még sose volt időm nekiülni. ![]()
3D nyomtatás jutott eszembe, ha van ilyesmi ismerősöd aki megtervezi, kinyomtatja...
(lelkes amatőrnek ment)
Vagy a klasszikus megoldás: gipszminta és műanyag olvasztópisztolyal 'kiöntöd'.. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2020
Sokféle utángyártási lehetőség van (pl műgyanta), de szerintem Ő az eredeti állapotot szeretné visszaállítani.
Igen, eredeti állapotot szertnék.
Jól mutatna a meglévő Spectrum és Spectrum+ mellett a gyüjteményben.
érdeklődnék, hogy valakinek nincsenek-e esetleg lementve worldofspectrum-ról a residos file-ok. Az eredeti link https://worldofspectrum.org/residos/index.html volt, de nem elérhető, és sehol nem találom.
Vissza kell menni az időben ![]() http://web.archive.org/web/2020*/https://worldofspectrum.org/residos/index.html
Csak kíváncsiságból, megépítette valaki ezt? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2021
Köszi, ezeket ismerem. Csak azért kérdeztem, mert én megépítettem, és működik is, de vannak fura dolgai...
Na üdv!
gyerek67 kérésére megmutatnám én is amim van! Bővebben: Link A készülék fellelt állapotban van, tápom nincs hozzá, így kipróbálni sajnos nem tudtam. A kinézete alapján jó esélyt látok rá hogy működik is.
Szia, szuper!
Ha találsz hozzá valamilyen tápot, ami megfelel és nem indul, elsősorban a kondikat nézd meg! Egyébként én is gondolkozom rajta, hogy lassan be kellene röffenteni a fosszíliákat! ![]() Persze ilyesmire általában nincs idő... ![]()
Ha már Retro akkor itt a Sinclair QL gépem képe beizzitva.
Néhány kazettám (micro) van még hozzá, néha szoktam tesztelni, még mindig betölthetők hibátlanul.
Bármilyen 9 Voltos táppal ki tudod próbálni ami tud legalább 2 Ampert.
Letöltheted a régi programokat innen: >>Link<<
Én a progit átkonvertálom wav hanggá és telefonról jack kábelen át csipogom be a gépnek...
Kössz, ismerem az oldalt, a legtöbb progi floppy lemezen van lementve.
Azért néha nosztalgiából elő szoktam venni a gyüjteményemet (Spectrum 48K, Spectrum +, interface 1 combo, na meg van egy Speccy Dos interfészem is. Mindehhez Philips CM8833-as monitorom is van, bár sokszor inkább a nagy TV-re kapcsolva használom.
Pár hete az ingyen elvihetőben ajánlgattam egy Citizen 120D-t, még perforált szélű papírt is adtam volna hozzá (senkinek sem kellett, már nincs meg)... Az egyetem alatt egy csoporttársamnak ilyenje volt a spektrumához.
Istenem, hány ilyent szereltünk össze a Gelkában annak idején!
Megvette a család Bécsben, a Mariahilferen darabokra bontva, hogy beleférjen az akkori, egy főre jutó valutakeretbe. A sógorok rájöttek, hogy a magyar másképpen nem tudja megvenni, ezért eleve külön-külön csomagolták az alkatrészeket, tehát pl. a 70 éves nagyi pillanatok alatt egy printer elektronika boldog tulajdonosává válhatott. A traktort a papa vásárolta, az interface apuka birtokába került. ![]() Itthon a szervizben pedig szépen összeraktuk az egészet! Én úgy emlékszem, hogy ezt csak Commodore és Centronics interfésszel forgalmazták, hogyan illesztette a Spectrumhoz?
Igen, volt hozzá egy Centronics interfésze. (Ő is gyakran utazott a szüleivel és nagyszüleivel egy-egy "bécsi út" túlsó végére...
![]() Van egy ilyen printer interface-em (ZX3.jpg), aminek hiányzik az EPROM-ja, és láthatóan még nem volt beüzemelve, mert a kimenő csatlakozójára még nem volt forrasztva. De ez talán a Commodore nyomtatójához volt tervezve. A másik dobozt (ZX1.jpg és ZX2.jpg) nem tudom mi lehet, de gyanús, hogy a WD1770-es egy floppy illesztő... Tetszik benne, hogy a spektrum felé "átmenő csatlakozója van, vagyis lehet halmozni a dobozokat... ![]()
Nekem is van néhány öreg gépem. Commodore 128, HT 2080, 386, 486-os pár darab. Az érdekelne hogy van-e áruk ezeknek a matuzsálemeknek, mert megválnék tőlük. A mellékelt HT pl. működik, (a képet a NET-ről szedtem le az egy 1080-as) egy kis átalakítást kapott a videó jelet RF kimenet helyett kivittem a hátlapra RCA aljzatra, így egy TV A/V bemenetére tud csatlakozni. Cégfelszámoláskor jutottam hozzájuk. Állítólag mind üzemképes volt mielőtt nagyobb teljesítményűekkel leváltották volna őket.
Engem érdekelne a HT 2080 és a Commodore 128. Perifériák, tápegységek vannak? |
