Fórum » 3D nyomtatás
Csak egyet nyomtattam, most van folyamatban 4 darab (tesztelni, hogy mennyire hasznos). De az az egy eddig rendben van. Maga a box szebb mint a PETG-s, de igyekeztem kiemelni a layer-eket a fenti kommentben. Ebben az esetben azt hiszem a PLA jobb de nincs ilyen tapasztalatom (mennyire lesz majd gyenge, rigid, vagy instabil). Mondjuk nem viszem terepre, nem kell UV rezisztensnek lennie
Thingverse wireframe skull. PLA 215/60C. Lehetne faragni rajta de nekem teljesen megfelel. Tesztnek nyomtattam ezt is, csak meggondoltam magam
Ez az eredeti STL file 80%-a, ami 10:45 alatt lement.
Layer: 0.2. Infill: 15% (ez mondjuk itt nem oszt nem szoroz)
Nagy segítségre lenne szükségem. Ezt szeretném kinyomtatni. De a sarkok mér az első 5mm magasságnál elemelkedtek. 8 óra nyomtatás után már 5mm es a hézag. PLA fekete 230/0 val nyomtatok. 40 mm/s sebességgel. Nagyon kéne a segítség.
Szintezés, és 60 fokos asztal hőmérséklet.
A 230 fok az nem baj? 1 órája elindítottam, 215/60 al.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2021
Nem tudom milyen PLA-d van, van amelyiknél nem baj, de 195-210 fok szokott lenni általában.
Asztal fűtés nem árt.
Szia Attika. Most az asztal 60 fokon megy. Az maradjon végig, a 23 óra maradék időben?
Gembird a PLA. Kb. hány réteg után nem hajlanak már vissza a sarkok? A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2021
Igen, maradjon végig.
Ha nyomtatás alatt kikapcsolod vagy csökkented akkor elég nagy az esély arra, hogy fel fog válni. Megfelelő szintezés és első réteg beállítása, meg az se mindegy, hogy mire nyomtatsz, mert erről sem írtál semmit.
A Tronxy 400Pro a gép, és a fekete gyári lapjára, ami rá van ragasztva a leszedhető aluminiumlapra. Az a bajom,hogy már nagyon szétbarmoltam ezt a fekete lapot. Illetve, már felcsiszoltam kicsit. De valami úgy letapad, hogy élmény felszedni. Azt nemtudom, ha üvegre cserélném, hol tudom beállítani a plusz üvegvastagságot a Curaban. Azt nézted, hogy mit szeretnék kinyomtatni?
Konkrétan azt a gépet nem ismerem, de feltételezem, hogy akkor ultrabase lap van rajta, arról kalapáccsal nem lehet szinte leverni a nyomtatást.
Lehet, hogy úgyhívják, Úgy nézett ki mint a teflonos lábos.
A tárgyhűtést nem kapcsoltam be, az baj?
PLA-nak kell hűtés.
Az első 2-3 rétegnél ne, de utána igen.
Ha a téglatest alakú 5 mm falszélességű alakzatom elérte a 20 mm magasságot, akkor elképzelhető, hogy a sarkok jók maradnak és nem domborodnak fel a hátralévő 60 mm-ben?
Szerintem akkor már nem jellemző a számottevő felválás.
Brim-et nyomtatsz neki? https://filament2print.com/gb/blog/23_skirt-brim-raft.html A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2021
4 sor peremet nyomtattam. Azt hívják Brimnek?
A nyomtatott anyag oldalról való szemrevételezése sok mindent elárulhat a nyomtatás minőségéről szerintem. A PLA nál mikor jó a nyomtatás, hőfok, sebesség? Ha fényes a felület, vagy mattabb?
Warping a neve.
Brim ( 3-15 mm is lehet!) sokat jelenthet de olvasd el a cikket. A gondos first layer setup elengedhetetlen (mondjuk ez mindenhez kell)
Nekem ilyen, ezt most fejezte be a printer. Prusament PLA 216/60, 0.2mm layer.
Szia Cua!
Igen nekiállhatnék fordítóval leforditattni a cikket, átfutottam rajta a gyenge angol tudásommal. Azt tudom, hogy az első layer-en múlik a letapadás minősége. Ezért volt jó a szokny vagy perem készítése, mert gyorsan menet közben még ki lehetett szintezni az asztalt.
Láttam a munkáid, gyönyörködtem is benne, és most idetetted, hogy irigykedjem. Csináltam én is sok jól sikerült darabot a Tronxy val, de ez a kb. 300x200 mm tárgynál már megfogott. El is bizonytalanodtam.
Mekkora méretű ez a szép szürke doboz? Mekkora fúvókával? A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2021
Attika is mondott egy jó pár okos ötletet. Most már 30 mm nél jár a falmagasság. Nem látom, hogy elemelkedne. Persze lehet, hogy hajlik vele az alumínium tálca.
Nem ismerem a printered, ebben (prusa) vannak profilok, amiket filament/sheet ..stb szerint lehet elmenteni. Ebben benne van a first layer 'live Z' setup is (per profil), ami nagyon sokat dob(hat) a nyomaton.
Ez itt a feljebb teljesen sima, egy nagyon enyhe polir kellene neki, de pont alul van ![]() A te printered corexy a prusa (ami nekem van) pedig cartesian de ez pont nem fontos ez esetben. Mellesleg a first layer setup nagyon unalmas folyamat ![]() |
