Nem indít túllövéssel az biztos. Nem is indíthat, mert a bemeneti kapacitásnak épp ellenkező hatása van, lassítja a felfutást, tehát kellő felbontásban (egy sokkal jobb szkóppal) ott inkább a sarok kerekedését kellene látni és nem túllövést. Lehet hogy valami gondja van annak a bemenetnek, vagy hibásak a mérőfejek.
En is igy gondolnám, mert honnan is jönne az a plusz feszültség ? Egy összetett áramkörnél kitudja bármi lehet, de védelem nélküli nyers akkumlátornál valószerütlen, hogy a feszültség akárcsak pár tized voltot ténylegesen emelkedhetne.
Aszem sajnos visszaküldöm a kinaiaknak az oszciloszkopjukat. ![]()
Tudod hogy milyen költsége van annak? A gyártó vállal ugyan garanciát a gyári szám alapján, csak hát el kell neki juttatni Kínába, és annak a költsége a feladót terheli. Én ezért vettem inkább itthon szkópot.
Ebben az árkategóriában előfordulhat ennyi hiba az átvitelben, azaz jelalak megjelenítésben.
Nem biztos, hogy másikkal, vagy más típussal minden tökéletes lenne. Ezt csak gondolom.
"Tudod hogy milyen költsége van annak? "
Valójában tudom, és nem kerül semmibe. ![]() Mostmár én is inkább egy picoscop-al szemezek 5 év garanciával, csak hát az több mint a duplája.
"Ebben az árkategóriában előfordulhat ennyi hiba az átvitelben,"
Azt reméltem, hogy egy 50 ezres 1 giga sample szkop aze már, nem a gagyi kategoriába tartozik. Persze lehet hogy csak kifogtam egy hibás példányt.
RIGOL VS5042 szkópomat nem tudom win10 alól használni mert hiányzik az USB driver. Az interneten persze semmit nem találtam. Elvileg NET2272 USB interface van benne, ehhez kéne nekem egy driver win10-hez megbízható helyről. Én nem sok mindent találtam, de nincs ilyen jellegű tapasztalatom. Tud valaki segíteni? Előre is köszönöm!
Lenne egy kérdésem az OWON VDS1022 -vel kapcsolatban. A készüléken található egy multi feliratú csatorna, ez pontosan mire szolgál?
Sziasztok, van egy Hantek 6022BE szkópom, a test felől ampert kapott a drága
![]() Köszönöm a válaszokat.
Annyit mindenképp megér, hogy szétborítod és lefényképezed az eredményt. Aztán lehet az eredményt látva nézelődni, méricskélni és kiderül mi a helyzet.
Hozzámkerült egy HP 54503A 500 MHz-es digit szkóp. A szokásos DALLAS IC cserén túlvagyok. A self test hibátlanul lefut. A csatorna kalibrációknál a 2 és 3 csatorna sok hibát jelzett, az 1 és 4 csatornák rendben. A bemeneti osztó szétszedése és tisztítása után a 3-as csatorna helyreállt. a 2-es csatorna tisztítás után is hibát ír. A/D 00010H Time Null 00001H hibát ad. Találkozott-e valaki a hibával, esetleg a hibakódokról van-e valakinek leírás. Szervizkönyv úgy néz ki ezekhez a típusokhoz nem beszerezhető, több oldalon is néztem de fizetős oldalak is csak a használati utasítást adják. Ha valaki tud segíteni azt köszönöm! Üdv: Gábor
Magaduram ha segítséged nincs! ![]() Sikerült az összes hibát kigyalulni a gépből, tökéletes lett. A bemenő fokozatok módszeres kontakt tisztítása és vegyszer mentesítése meghozta a sikert. Takarítás után az összes kalibrálási lépésen végig kell menni, a rendszer így tárolja az új kalibrációs adatokat. Kikapcsolás után protekt módba újraindítva a self test és a kalibráció hibamentes. Üdv: Gábor
Sziasztok! Megvettem egy HANTEK DSO2D15 Oszcilloszkópot. Kérdezni szeretném,hogy mit jelent az,hogy a trigger-nél video opcio is van?
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2021
Video jelre is triggerelhető. Itt még beállíthatók egyebek, pld.: hányadik sorra triggereljen, videformátumok, stb.
Bővebben:
Idézet: „2.7.3. Video Trigger Video triggering can be used to capture the complicated waveform of most standard analog video signals. The trigger circuitry detects the vertical and horizontal interval of the waveform and produces triggers based on the video trigger settings you have selected. The series of scope support standard video signal field or line of NTSC (National Television Standards Committee), PAL (Phase Alternating Line). 1. Press the [Trig Menu] button on the front panel to enter the Trigger function menu. 2. Press the Type softkey, then turn the Multifunctional Knob to select Video and push down the knob to confirm. 3. Press the Source softkey turn the Multifunctional Knob to select CH1~CH2 as the trigger source. 4. Press Polarity to select the trigger polarity (positive and negative). 5. Press the Standard softkey to select the desired video standard. The series of scope support the following video standards: PAL and NTSC. 6. Press the Sync softkey, then turn the Multifunctional Knob to select field or line. 7. Press the Line Num softkey and turn V0 to set the line number in the field to be triggered. 8. Press the Mode softkey, turn V0 to select the trigger mode (auto, normal), and press V0 to confirm. Auto: When the oscilloscope meets the trigger condition, it completes a trigger acquisition once; when the trigger condition is not met, it can run the acquisition waveform freely. Normal: When the oscilloscope meets the trigger condition, the input waveform is displayed; when the trigger condition is not met, the original waveform is displayed. 9. Press the Holdoff softkey and turn V0 to set the time that the oscilloscope waits before a trigger to the next trigger, so that complex waveforms are displayed stably.” Ezt meg tedd el, jól jöhet még máskor. ![]()
Hello! Nagyon szépen köszönöm! Meg is vettem a Hantek DSO 2D15- ös szkópot vadi ujjan. Mindjárt az első bekapcsoláskor rátettem a mérőszondát a saját 1kHz-es négyszög kimenetére.az 1-es csatornán szépen áll a jel és mutatja. Be is állitottam a kis csavarral a jel sarkai szépen látszódik. Nem kerekitett. Ám amikor át tettem a mérőszondát a 2-es csatornára,a jelet nem birom megállitani hiába tekerem a trigger gombot. Az amolitudó és TIME/DIV kapcsolóra reagál,de folyamatosan ugrál oldal irányban.De csak a 2-es csatornán. Ez igy normális? Valamit ilyenkor kellene még átkapcsolni,és ez okozza a jelenséget? Csak akkor áll meg a kép ha megnyomom a RUN STOP gombot.Előre is köszönöm!
"TRIGGER MENU" feliratú gomb. Át kell kapcsolni a szinkronizálást a másik csatornára.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2021
Ok köszi! Már megijedtem,hogy hibás. De jónak néz ki. Sokat még nem foglalkoztam vele. Tegnap érkezett. További szép napot!
Szép estét! Egy ilyen tesztre ,vagy beállitásra mikor van szükség? Meg tudja-e Valaki mondani?
Szép hosszút videó. Melyik részére gondolsz?
Amikor a gombokat "aktiválja". A 4-ik percnél.
Üdv A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2021
Teljes leirását megkaptad itt.
Örülünk neki hogy van egy jó oszcilloszkópod, de ne nézzünk már félórás vidókat, mert örülsz mint... ![]()
Ha gyanús, hogy valamelyik nem kapcsol. Így tesztelhető.
Hello! Ez a 3 gomb pontosan mire való? "Run/Stop, Single SEQ, Auto Set"
Az "AUTO SET" csak az időbeosztást és az amplitudót állitja be,vagy kiválasztja azt is hogy pl. UART,IIC,SPI...stb.? A leírásában írja de angolul.
Ha már a leírás angolul leírja, legalább idézd be! De még egyszerűbb, ha bedobod gugli fordítóba, ha nem tudsz angolul...
"Auto Set" nagy valószínűséggel csak időbeosztás, amplitúdó. "Run/Stop": jelfelvétel megállítás, folytatás. Megáll minden, kijelzőn marad a jelalak, nézegethető. "Single": Csak egy jelfelvétel van a gomb nyomása utáni első triggerre, utána megáll, kijelzőn marad a jelalak. Vagy újabb "Single" gomb, vagy "Run/Stop" gombra megy tovább.
