Azért okkal égett ki, vagy rossz tápot kapott, vagy zárlat van rajta, mérd még ki. A bekötés alapján labortápról tesztelheted is.
Én USB kábelt kötnék be, az eredeti táp úgyis trafós és nem túl bizalomgerjesztő ezeknél.
A tápja egy 9V-os egyenirányított trafó volt, amiben minden össze van égve, nyilván ugyanaz a minőség. Az elkókat cserélem és mérek zárlatot is. Ha USB töltőt kötök be, akkor a Vin és Vout részeket össze kell kötni vagy a Vout részt hagyjam szabadon?
Vin üres, Voutra kötöd, ha akarsz fölösleges terhelést, összekötheted a kettőt
![]() Én sima egér usb kábelt tennék rá, a legtöbb mai tvn van usb port, és usbs töltő is mindig van kéznél. A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2021
A 7805 -nek középen van a GND. A 7905 -nél van a "szélén".
Vagy "házi szabvány" szerint készült valami lehet...
Nézd meg az LM317, vagy a HT73xx bekötését.
Köszönöm a segítséget!
Akkor így módosulna a rajz?
Ez már közelebb áll az igazsághoz ...
Bár nézd majd meg milyen gyártmányú LM317 -et sikerült venni, mert az ST Microelectronics és a Texas adatlapját nézegetve ott a Vin és a Vout meg van fordítva ... Viszont a National Semiconduktor -én ilyen a kiosztás.
Van itthon néhány darab, megnézem az adatlapjukat. Az a dióda mi lehet? A jelölése 185. , a mérés szerint még működőképes.
Valóban lm317 megfelelő, de biztos nem az volt benne, valami annak megfelelő másolat volt. Jópár ilyen sargakazettásra raktam usb kábelt. Egyszerű, nem kell boltba menni es nem kell másik tápot keresni.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2021
Szerintem még egy 4.5V -os zsebtelep is elég 1 évig.
Annak egy 185Ω -os ellenállásnak kellene lennie ... Az és az 560Ω -os párja állítja be a 317 -et stab. 5V -ra.
Furcsa. Mindenesetre megpróbálom megjavítani a készüléket és ha sikerült, visszajelzek. Köszönöm mindenkinek.
Egy barátom kért meg rá, hogy mondjam meg neki, milyen holmik vannak a képeken, amiket küldött. Mondván, hogy "vellanyos ember" vagyok, biztosan tudom. Nos, nem. ![]() Ezért kérem a segítségeteket. Amennyiben valaki tud valamilyen infoval szolgálni, egy "köszönöm" biztosan el fog hangzani. Az első képen lévő eszközről azt mondanám, hogy valamiféle nyomáskapcsoló, de csak a gyártó és a skála alapján merek tippelni. A második képen lévő dologról elképzelésem sincsen. Ezzel kapcsolatban eddig jutottam: Nivocontrol Megmondom őszintén, hogy ilyen kérdéssel nem volt merszem felhívni a honlapon található Ments József Urat, így inkább Titeket zaklatlak. (mondjuk végső esetben mindenképpen felhívom, már csak a szakmai kíváncsiság/kihívás miatt is) A segítségeteket köszönöm előre is! Üdv, Tibi
Az első képen ipari hűtőkamrákhoz használatos differenciál presszosztát, a másik kettőt személyesen nem ismerem, de nagyobb gázkazánhoz készülhetett egyszerű vezérlés. A belsejét látva talán többet lehet tudni...
Hello! Első egy Danfoss differenciál nyomáskapcsoló, a másik egy magyar NIVOCONTROL cég szintmérője (pld. tartály). Az vagy kapacitív vagy ultrahangos.
Köszönöm szépen!
Így már nem érzem magam annyira nyomorultul. ![]() Húsz éve vagyok vellanyosmérnök és gyakorlom is, de ilyet még bizony nem láttam... Köszönöm még egyszer! A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2021
A Danfoss egy nagyon régi patinás kis dán cég volt, aki mechanikus precíz "műszerekkel" kezdte. Neve összefüggött és még ma is összefügg a megbízhatósággal és a tartóssággal. Aki ipari méretű hűtőgépekkel foglakozott anno, mind ismeri. Ha jól emlékszem Ők gyártották az elsők között a csavarkompresszorokat hűtőhöz a 60-as években. Ma már hatalmas konszern.
A Nivokontrol is kisebb magyar cég, aki ipari készülékeket gyártott. Fő profiljuk, a szintmérés és szabályozás-vezérlés volt anno, mint ahogy a választott névből is látható. Ma nem tudom hol tartanak, anno ultrahangos és radaros ipari szintmérés volt az ismert fő profiljuk. Leginkább agresszív biológiai környezetű gyógyszer és vegyszer mérésnél, ahol a keverőlapátokhoz kapcsolódó szinkronizált mérést is megoldották.
Néha kitermelek még használható alkatrészeket tönkrement tápokból. Ezek is ilyen alkatrészek, de nem igazán tudom beazonosítani őket. A bal oldali kb 3mm vastag kerámia tárcsa, mindkét oldala ugyanilyen, semmilyen jelzés nincs rajta. A másik egy teljesítmény ellenállásnak tűnik, de azokon nincs hőmérsékletre utaló jelzés. Valami hőkapcsoló, vagy hőkioldó lehet? Köszönöm előre is a véleményeket.
A jobb oldaliról leolvasható: 13 ohm, 3A, 145 Celsius fok.
A másik valami kondenzátornak néz ki, de nem tudom...
Az első egy régebbi PTC, a bekapcsolási áram mérséklésére sorosan a graetz-el, a második egy olvadó szállal szerelt ellenállás.
Igaz! Hiszen indításnál kell a nagyobb ellenállás.
Egy harman/kardon AVR171S-ben van három darab a képen látható IC; IC1302-es pozíción. Régi service manual-om van; 2015-ös, de a készülék 2017-es. Sajna ez az IC melegszik, valamint a két kondi is. Cserélném őket, de egyszerűen nem találok rá az IC valódi énjére. Valaki tud valamit róla esetleg vagy egy adatlapot feltenni nekem? Én ezt olvasom le róla: IT7673M 1724-BGG 1AR490 Ami a 2015-ös adatlapban van, a pozíció szerint DB1230. De ez egyáltalán nem ennek tűnik, s így cserélni sem tudom. Előre is köszönöm, ha valaki szán rá némi időt!
Talán valami ilyesmi, de csak az első betű, és az utolsó négy szám stimmel... Nem garantálom.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2021
Nem hinném, az ő icjének van egy nagy padje a hasán.
Valamilyen dcdc konverter lesz, mérni kell a kimeneti tekercenem ellenállást illetve feszültséget belapcsolva, hogy kiderüljön az ic haldoklik vagy csak valami beterheli a kimenetét. De kérdés mennyire melegszik, ez üzemszerűen elég meleg lehet. Alsó csatin 3. láb az +5V dcdc, szóval az vagy bemenet vagy kimenet, de lehet ellenőrizni azt is. Esetleg a két ic keresztbecserélésével ki lehet zárni az ic hibáját de óvatosan, mert ha az ic rossz, a megfutó táp csúnyán kinyírhat dolgokat a másik tápon is. A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2021
